Периодически пропадает удаленный доступ к DVR. Какие могут быть причины?
Количество просмотров - 12350
Kzld
Сообщение #1 : 02 Декабря 2013 года, 08:04
Позвольте несколько вопросов.
Имеем 2 шт 16 канальных DVR. Каждый DVR подключен витой парой к ADSL+Router D-Link DSL2640U. Второй и третий порт соответственно. ADSL+Router по умолчанию 192.168.1.1. ADSL+Router подключен к телефонной линии, по нему получаем интернет от провайдера. В ADSL+Router`e прописаны DNS сервера провайдера.
1 вопрос: в самом DVR DNS сервер какой прописывать от провайдера или 192.168.1.1 ?
2 вопрос: В DVR`ax имеется несколько портов (data port 10000, http port 81, порт наблюдения 34600). Пробросить (port forwading) надо порты все три порта или только один - 81 ?
Дело в том, что удаленное видеонаблюдение то имеется, то пишет невозможно соединиться с сервером , и соответственно картинок не видно
Запустил программу CommView и вижу что мой комп ломится на порт 10000, в то время как в адресной строке браузера
http://blablabla.com:81 и сейчас картинок с камер я не вижу
Manager (Kyzylorda, Kazakhstan)
Специaлист
Сообщение #2 : 03 Декабря 2013 года, 22:07
может проблема кроется супер высококачественном производстве твоего DVR, работаем с массой производителей систем записи и нигде такого не встречали
Специалист (Минск, Беларусь)
Алвисид
http://tehsecurity.at.ua/
Сообщение #3 : 04 Декабря 2013 года, 08:00
В DVR прописывать локальный адрес 192.168.1.1. Пробрасывать лучше все порты (без этого может работать, а может и нет). Удостовериться, что порты на двух DVR разные! И, соответственно, все они прописаны в роутере.
Удостовериться, что скорость передачи информации через ADSL+Router подключеный к телефонной линии позволяет передавать всю видеоинформацию в нужном качестве. (Скорость на приём и передачу может отличаться!)
Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Kzld
Сообщение #4 : 04 Декабря 2013 года, 08:12
Дело в том, что некоторе время назад (примерно месяц) все работало. Перезагрузил реги, перезагрузил роутер, заново прописал порты, сверился с записями полугодичной давности. Все верно. Однако картинок с камер не видно. На страницу авторизации пускает, но после ввода имени и пароля - НЕВОЗМОЖНО СОЕДИНИТЬСЯ С СЕРВЕРОМ
(98.59 Кб, 1024x604)  [скачать]  [загрузок: 4994]
Алвисид
Сообщение #5 : 04 Декабря 2013 года, 08:17
Первое, что приходит в голову - неверный пароль или логин
Алвисид
Сообщение #6 : 04 Декабря 2013 года, 08:24
Пропишите Триггеры портов в маршрутизаторе
Маршрутизатор по умолчанию блокирует все входящие запросы об установке соединения. Механизм работы функции Port Triggering заключается в том, чтобы при появлении определенного события динамически открывать порты на своем внешнем интерфейсе и привязывать их к соответствующим портам компьютера в локальной сети. Таким событием является отправка компьютером из локальной сети пакета на заданный порт (Trigger Port) куда-нибудь во внешнюю сеть.
В отличие от функции Virtual Server здесь нет необходимости фиксировано задавать IP-адрес компьютера в LAN. Работает это так:
Компьютер из LAN устанавливает соединение с хостом в сети Интернет по определенному порту. Если в маршрутизаторе создана запись, в соответствии с которой этот порт является триггером, то при поступлении ответных данных с хоста Интернета обратно в LAN, маршрутизатор организовывает перенаправление соответствующих данной записи входящих портов (Open Port) со своего внешнего интерфейса на интерфейс отправлявшего компьютера в локальной сети.
Kzld
Сообщение #7 : 04 Декабря 2013 года, 08:40
Позавчера вечером (02,12,2013) был непосредственно у регов. Пароли проверил. Все должно быть верно
Kzld
Сообщение #8 : 06 Декабря 2013 года, 11:34
Вот же б*я. Вчера не было картинок с камер. Вчера ничего не делал нигде, ни локально ни удаленно. Сегодня смотрю - один из регов показывает картинки с камер. Один из регов дает картинки. Во чудеса. Однако вспомнилось , что вчера вырубали электричество во всем районе. То есть с регов сняли питание, тогда как ранее я просто делал soft перезагрузку. И каюсь, что в непоказывающем реге сменил маску , установил 255.255.255.255 вместо 255.255.255.0
Kzld
Сообщение #9 : 07 Декабря 2013 года, 10:08
Чудеса да и только. Так обрадовался что один из регов начал выдавать картинки для удаленного клиента, что быстренько побежал менять маску у второго. Взял роутер и подключил следующим образом : в первый порт ноутбук, 2 и 3 порты - соответственно два рега. Так вот тот, что показывал выдал но ноуте картинку с большими артефактами, как будто везде разложимли новогоднюю мишуру. Даже на улице и на земле и на автостоянке. Жму F5 в браузере и начинаются танцы с бубном. И порты менял и один из регов в триггер портов устанавливал. Три часа и никакого результата. Опечаленный вернулся домой. Где то через час - глядь, оказывается проснулся другой роутер и начал выдавать картинки, зато первый ОШИБКА СОЕДИНЕНИЯ. Где собака порылась неизвестно. Запускал в разных браузерах, выключал браузеры и пробовал обратиться сначала к тому,который не показывает. Нет не желает давать картинки. Где то на соседних форумах прочитал, там решили проблему уменьшив размер пакетов MTU. А в роутере я что то не нашел такой опции. Посоветуйте хороший анализатор пакетов. Сейчас пользуюсь триальной версией CommView, однако не хватает функционала.И еще вопросик : в роутере стоит галочка в пункте uPnP, и в регистраторах она же стоит. Не они ли мешают друг другу
Kzld
Сообщение #10 : 11 Декабря 2013 года, 06:29
Наконец то наладил. Теперь вопрос другой. Ранее у заказчика был iPad2. Для него я скачал и установил программу просмотра. Сейчас заказчик дает мне планшет самсунг GT-N8000, с ОС Android. Какой программой смотреть удаленное видео?
Алвисид
Сообщение #11 : 11 Декабря 2013 года, 07:45
Многое зависит от того, какие видеорегистраторы используются. Универсальных программ для всех типов - нет
Kzld
Сообщение #12 : 11 Декабря 2013 года, 08:25
При чем здесь модель регистратора ? Ведь сейчас удаленно (из дома) через IE я вижу картинки с камер. Вот модель, но это ничего не даст EDR-H916 сайт www.ccdcam.cn
Алвисид
Сообщение #13 : 11 Декабря 2013 года, 08:35
Сам не пробывал, но попробуйте так: Инструкция по удаленному просмотру
Kzld
Сообщение #14 : 20 Декабря 2013 года, 12:25
Пробую уже шестую прогу. Не идет видеонаблюдение на планшете Samsung. Везде в прогах надо забить адрес http://blabla.dyndns.tv:81 или 82. После ввода и сохранения, вижу blabla.dyndns.tv без HTTP:// и циферок, а ведь именно циферки определяют к какому регу обоащаться. Предвижу вопрос и отвечаю, в программахдля планшета имеется поле для ввода номера порта. Нет картинок. С десктопа и ноутбука вижу картинки с камер. Вопросик : Имеется ли что то под тип  IE, или на его движке, но заточенное под OS Android 4.2.1
Kzld
Сообщение #15 : 20 Декабря 2013 года, 17:03
Что то начало проясняться. В комплекте с регами имелся CD-ROM. Взял с него файл MEYE_Android.apk и установил на планшет. Теперь планшет пишет следующее CONNECT SERVER SUCESS, однако картинок пока не кажет. Настроек очень мало. С десктопа все видится нормально
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 0
