Конструкции из алюминиевого профиля. Огнестойкость, применение специальных материалов?
Количество просмотров - 2110
Jaca
Сообщение #1 : 06 Декабря 2013 года, 14:58
Имеется выход из подвала (административное помещение, площадь подвала 300м2, имеется 2 эвакуационных выхода, мы рассматриваем один из них). Ширина лестничного марша 0,9м. Прикладываю планы бти для наглядности.
Необходимо выполнить закрытую конструкцию вместо металлической.
- был вариант сохранить металлическую конструкцию и обшить поликарбонатом, поставить металлическую дверь на вход. Но на путях эвакуации должны быть негорючие материалы.
- думаю выполнить конструкцию из алюминиевого профиля. Консультируюсь со специалистом который говорит что алюминиевый профиль с пределом огнестойкости (R)EI 15, нам нужно, не менее (R)EI 45. На что он ответил, что этот предел огнестойкости они набирают. Применяют какие то специальные материалы. Могут сделать вместо стекла, вставки наподобие сэндвич панелей.
На фоне всего этого возникли вопросы:
1. Применяют ли алюминиевые конструкции на эвакуационных выходах данной конструкции, и если нет, то почему?
2. Какие специальные материалы они могут применять? более прочный алюминий?
(93.17 Кб, 1024x612)  [скачать]  [загрузок: 177]
(81.47 Кб, 612x1024)  [скачать]  [загрузок: 183]
(74.33 Кб, 1024x612)  [скачать]  [загрузок: 182]
* инвент. план1.pdf
(432.2 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 36]
Инженер-конструктор (Нижний Новгород, Россия)
Flaer
Сообщение #2 : 24 Декабря 2013 года, 11:23
1) Да применяются !!!
2) Вставки которые они могут использовать, если только СМЛ который при повышение температуры выделяет воду, но он очень дорогой проще использовать сэндвич на EI-45, но у каждого свои составы сэнвичей, средняя толщина должна быть 40 мм
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 572, пользователей - 0
