Режим перевозбуждения и недовозбуждения СД. Физика процесса?
Количество просмотров - 15792
Aleks-F
Сообщение #1 : 10 Декабря 2013 года, 15:32
Здравствуйте!
СД может работать в режиме перевозбуждения и недовозбуждения.
Режимы эти меняем регулируя ток возбуждения.
Объясните пожалуйста физику процесса.
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 10 Декабря 2013 года, 15:37
Вольдек А.И. - Электрические машины (3-е изд., перераб.) 1978  точно объяснит!
VladM
Сообщение #3 : 28 Апреля 2014 года, 11:56
Физика процесса:
1. Недовозбуждение - ток возбуждения недостаточен для создания необходимого магнитного поля в СД при данных параметрах сети и нагрузки. В результате СД потребляет реактивный ток из сети и имеет индуктивный cos ф.
2. Перевозбуждение - ток возбуждения избыточен для создания необходимого магнитного магнитного поля в СД. В результате СД отдает реактивный ток в сеть и имеет емкостной cos ф.
Posetitel
Сообщение #4 : 28 Апреля 2014 года, 14:01
Физика процесса:
класс! кратко и доступно.
задам еще пару вопросов про режимы:
в каком режиме обычно работают СД? от чего зависит выбор режима работы СД?
VladM
Сообщение #5 : 28 Апреля 2014 года, 14:08
Номинальный режим СД (согласно паспортным данным на шильдике) - это к.п. перевозбуждение с емкостным cos ф.
Причины:
А) борьба за компенсацию реактивной мощности от всех остальных электроприемников (асинхронных ЭД и пр.)
Б) при завышенном токе возбуждения СД сложнее "выбить" из синхронизма (опрокинуть) - т.е. даже при резком набросе нагрузки и посадке напряжения сети, перевозбужденный СД "устоит" и продолжит работу.
Однако зачастую СД выводят на работу в режиме полной компенсации и cos ф = 1 с тем, чтобы минимизировать ток статора СД и снизить его нагрев. Поскольку режим с cos ф = 1 - это режим с минимальным током статора СД (при прочих равных).
Posetitel
Сообщение #6 : 28 Апреля 2014 года, 14:12
Спасибо.
(аббревиатуру "к.п." не понял)
Eshot 1
Сообщение #7 : 28 Апреля 2014 года, 17:05
Недовозбуждение генератора или СД - потребление реактивной мощности (зарядной мощности линий, например) из сети емкостного характера, в этом случае СД или ген. подобен индуктивности.
Перевозбуждение СД или ген. - компенсирует излишнюю реактивную мощность индуктивного характера (подобен конденсатору).
VladM
Сообщение #8 : 28 Апреля 2014 года, 17:27
как правило [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 603, пользователей - 0
