Фундамент - свая СОН 30-29. Можно ли использовать в качестве заземлителя?
Количество просмотров - 4044
Михаилъ
Сообщение #1 : 11 Декабря 2013 года, 09:26
Согласно 1.7.94 надо использовать естественные заземлители.
Фундамент - свая СОН 30-29 заглублена на 2,6 м. И заливается бетоном В15 диаметром 600 мм. И под сваей щебенчатая подсыпка 300 мм. То есть свая в "стакане". Возможно ли использование данного фундамента?
Просто контакт с землей арматуры и самой железобетонной сваи исключен (стакан бетонный). Что скажете?
Micky
Сообщение #2 : 11 Декабря 2013 года, 10:54
Впервые слышу, чтобы фундамент рассматривали, как естественный заземлитель. А вообще, это делается просто. Замером сопротивления заземлителя. И в том случае, если сопротивление высокое, провести сравнение. Может, дешевле будет не использовать его вообще
Инженер (Оренбург, Россия)
Сomings
Сообщение #3 : 12 Декабря 2013 года, 10:01
Дать задание строителям заложить пару арматурин 16мм внутри заливаемого бетона, приварив их к имеющейся арматуре опоры.
Стоит лишний раз глянуть Карякин "Нормы устройства сетей заземления".
Михаилъ
Сообщение #4 : 18 Декабря 2013 года, 12:15
Сообщили, что сваи цельные поступают с завода и ... каким образом соединить арматуру с ЗУ ПС непонимаю. В учебниках Карякина этого не нашел
Сообщение #5 : 18 Декабря 2013 года, 12:53
Стойка СОН имеет металлический оголовок для монтажа оборудования, вот его и соединяй с заземлением.. Посмотри внимательно ТП 3.407.1-157 Унифицированные изделия подстанций 35-500 кВ
Михаилъ
Сообщение #6 : 18 Декабря 2013 года, 13:15
1. Арматура 12 СОНа по расчету термическому не подходит для заземления.
2. Оголовок же не соединен с арматурой. Тогда получается к оголовку привариваем круг 18 и вместе с СОНом он ныряет в котлован? Дело в том, что СОНа на щебне стоит и залит бетоном - надо вбить глубже щебня края заземлителя-круга?!
Сообщение #7 : 18 Декабря 2013 года, 14:05
Надо просто помнить, что бетон электропроводен. Конечно со сталью не сравнится, но благодаря своему сечению и объему должно получаться что-нибудь.
Михаилъ
Сообщение #8 : 18 Декабря 2013 года, 14:27
То есть сквозь бетон заземленный круг будет отдавать ток "земле"?! Тогда по этой логике зачем арматуру соединять с ЗУ, если она сквозь тело сваи будет отдавать ток...хм...пробел в литературе или не могу найти ответа четкого
Михаилъ
Сообщение #9 : 18 Декабря 2013 года, 15:01
Тогда получается дополнительный вертикальный электрод пущенный по свае....
Сообщение #10 : 18 Декабря 2013 года, 15:31
Вот единственное, что нашёл у себя...
Михаилъ
Сообщение #11 : 18 Декабря 2013 года, 16:02
То есть в СОНе четыре грубо говоря арматурины 12, и минимум 4 такие же снаружи к оголовнику приварить и пустить по стойке и все это заглубить-залить бетоном. я правильно понял статью?
И как теперь посчитать эти четыре стержня? Как дополнительные вертикальные электроды, или так
Rсумм=Rиск.заз*Rест.заз/Rиск.заз+Rест.заз
А Rест.заз это эти четыре арматуры снаружи, то есть Rарм/4*Кисп.
Что думаете?
Сообщение #12 : 18 Декабря 2013 года, 17:27
Скорее всего, ничего такого Вам делать не нужно будет. На СОНе у Вас будет стоять какое-то оборудования, закрепленное или непосредственно к оголовку (приваренное), либо через переходную металлоконструкцию, к которой оборудование будет крепиться на болтах, а сама м/к приварится к оголовку СОНи. А вот само высоковольтное оборудование Вы должны соединить с заземляющим контуром заземляющим проводником. И лучше и аккуратней здесть использовать стальную шину, а не не стальной круг. А уж как там разделится эл. ток между заземляющим проводником и телом СОНи - посчитать не удастся. Да и никому это не надо. Должны быть ТП на выполнение заземлений на открытых ОРУ. Там всё уже должно быть разрисовано ...
Сообщение #13 : 18 Декабря 2013 года, 17:28
Скорее всего, ничего такого Вам делать не нужно будет. На СОНе у Вас будет стоять какое-то оборудования, закрепленное или непосредственно к оголовку (приваренное), либо через переходную металлоконструкцию, к которой оборудование будет крепиться на болтах, а сама м/к приварится к оголовку СОНи. А вот само высоковольтное оборудование Вы должны соединить с заземляющим контуром заземляющим проводником. И лучше и аккуратней здесь использовать стальную шину, а не не стальной круг. А уж как там разделится эл. ток между заземляющим проводником и телом СОНи - посчитать не удастся. Да и никому это не надо. Должны быть ТП на выполнение заземлений на открытых ОРУ. Там всё уже должно быть разрисовано ...
Михаилъ
Сообщение #14 : 18 Декабря 2013 года, 18:36
Я наверное не объяснил причину вопроса - Rзу не удается вместить по расчету в 0,5 Ом. Вот поэтому и хочется "учесть" естественные заземлители!
Сообщение #15 : 18 Декабря 2013 года, 19:24
Михаилъ
самый прав путь-замер. А так, верно-бетон в грунте влажный, вот и электропроводный...
прикинуть можете и по ГОСТ 12.1.030-81
Сейчас на форумах: гостей - 629, пользователей - 0
