Помещение с газовым котлом. Какое должно быть минимальное сечение вентиляционного канала?
Количество просмотров - 25194
skalik
Удаленное проектирование инженерных систем
Сообщение #1 : 14 Декабря 2013 года, 00:05
Какое минимальное сечение вентканала для помещения где устанавливается газовый котел? Помещение 8,5 м3, котел с герметической камерой сгорания 7 кВт. На разных сайтах прописано что минимальное сечение 0,016 м2, что вент канал кирпичный должен быть не менее 140х140 или не менее - 150мм в диаметре. По расчету получается вентканал диаметром 100. Но требуется минимально 150. На одном из сайтов прописано что вентканал должен быть не менее 125мм в диаметре. Где, в каком СНиПе прописано  [злой] про минимальное сечение? Немогу найти в СНиПЕ.
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Сообщение #2 : 14 Декабря 2013 года, 07:33
Уважаемый Skalik, что вы понимаете под словом вентканал?. Канал для удаления продуктов горения или для вентиляции помещения? Воздухонагреватель (котёл) с закрытой камерой сгорания продаётся с коаксиальным каналом, который обеспечивает подачу воздуха для горения и удаление продуктов сгорания вентилятором. В нормативных документах указывается диаметр дымового канала для аппаратов с открытой камерой сгорания за счёт естественной тяги. Вам это не подходит. Рекомендуется в помещении с закрытым котлом предусматривать обменную вентиляцию с естественным побуждением кратностью -1.
skalik
Сообщение #3 : 14 Декабря 2013 года, 23:37
Уважаемый Skalik, что вы понимаете под словом вентканал? Рекомендуется в помещении с закрытым котлом предусматривать обменную вентиляцию с естественным побуждением кратностью -1.
Под словом вентканал я имею в виду вентиляционный канал, который должен обеспечить трехкратный обмен воздуха в помещении установки газового котла
skalik
Сообщение #4 : 15 Декабря 2013 года, 00:38
1. Минимальная площадь сечения вентиляционного канала должна быть 0,016 квадратных метров - http://build.ru.com/ventilyacionnye-kanaly.html
2.Минимальный размер сечения трубы, выполненной в кирпичной кладке,— 140X140 мм (0,5x0,5 кирпича), круглой трубы— 150 мм. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-114-gazovoe-oborudovanie/41.htm
На одном из сайтов прочел что минимальный диаметр можно приянять 125мм. Но это меньше чем 0,016 квадратных метров. Поэтому прошу Вас вентиляционщики ПОМОГИТЕ найти в НОРМАТИВАХ правду. Ведь материал трубы диаметром 125 и 150 для вентканала явно отличается в цене!
Сообщение #5 : 15 Декабря 2013 года, 09:29
------Это сечение дымового канала, причём,  для печного отопления, не ваш случай.
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 15 Декабря 2013 года, 16:46
Трехкратный воздухообмен означает что в течение часа воздух в помещении должен замениться полностью 3 раза.
Вы должны умножить объем своего помещения в метрах на 3, затем полученную цифру разделить на 3600 (переводной коэффициент) и на 0,7 (скорость при которой обычно осуществляется тяга в системах естественной вентиляции-по опыту в пределах 0,5...1,0 м/с если не вдаваться в точные расчеты описанные в справочниках проектировщика по вентиляции) и получите площадь вашего канала в метрах квадратных.
Обратите внимание что естественная вентиляция будет работать только в случает притока воздуха, так как движущий механизм естественной тяги это разность давлений внутри и снаружи здания.
Сообщение #7 : 15 Декабря 2013 года, 21:25
6.2.8. В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует
предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В
помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход
воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения
внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
Это из Российских Правил ВДПО
skalik
Сообщение #8 : 16 Декабря 2013 года, 09:25
По этому расчету я и считал, только не учитывал скорость тяги и не делил на 0,7.(возможно нужно учитывать и длину вент. канала)
Но если посчитать: (8,5х3/3600)/0,7=0,010м2. Мы получаем 0,010м2. Тогда судя по расчету подходит труба Д125 сечением 0,012м2. Но везде написано что минимальный диаметр принимается 150 сечением 0,017м2. Могу ли я согласно расчету принять вентканал диаметром Д125 или же где-то прописано что минмально необходимо Д150. Меня интересует вопрос есть ли в нормативах указано минимальное сечение вентканала?
skalik
Сообщение #9 : 16 Декабря 2013 года, 09:31
6.2.8. В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следуетпредусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. Это из Российских Правил ВДПО
Земский спасибо за инфу, из Российских Правил ВДПО, мне это пригодится.  Но мне надо уточнение и для Украины где требуется трехкратный воздухообмен. Также интересует согласно Российских Правил ВДПО как выполнить расчет для данного случая : (8,5х1/3600)/0,7=0,002м2 тогда получается в России можно принять вентканал Д60 площадь сечения которого будет 0,0028м2? Или же все же есть минимум площади сечения?
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 16 Декабря 2013 года, 10:20
длина учитывается при определении давления разрежения чтоб вычислить скорость воздуха в канале, но по опыту мы уже приняли скорость 0,7.
видимо вы опять путает естественную вытяжку и дымоход.
Зачем вам 3 крата? Это скорее всего воздух на горение (он подводится либо в топку либо в помещение и должен быть теплым, либо требуется подрез двери 2 см, если не подаете воздух в это помещение-чтоб было откуда тянуть его), а для вентиляции хватит и 1 крата.
Но возможно в ващих украинских нормах прописано как-то иначе.
St-u-d-e-nt
Сообщение #11 : 16 Декабря 2013 года, 11:46
Так вот =) Если смотреть жилы здания ДБН В.2.2-15-2005 с изменениями... так прописаны минимальные расходы воздуха из которых подбирается сечение. Он же уже требует выполнять вытяжные каналы в строительных конструкциях то ли из кирпича (140х140; 270х140 и т.д.)  то ли как вариант в качестве вент блока. И вообще, если подходить ответственно то сделать обычный расчет естественной вентиляции. ))
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
skalik
Сообщение #12 : 16 Декабря 2013 года, 16:36
Вот такой прайс есть по прадаже труб для монтажа вент и дым каналов(см. вкладку). В прайсе есть трубы Д100, Д110, Д120, Д130, Д140. Для чего они используются? Для дымохода? Если для вентиляции (при минимальном в/к. = Д150) то надо использовать  вместо Д150 - 3 канала Д100!
(55.2 Кб, 761x551)  [скачать]  [загрузок: 14071]
Nkassandra
vk
Сообщение #13 : 16 Декабря 2013 года, 17:20
Для вентиляции круглые диаметры 100,125,140*,160,180*,200,225*,250,280*,315,355,400 и далее (со звездочкой то что применяется для систем аспирации, но реально для обычной вентиляции их тоже применяют)
St-u-d-e-nt
Сообщение #14 : 16 Декабря 2013 года, 17:55
Как все сложно  [улыбка] для дымохода это  [улыбка] там с котлами зачастую идет комплект на подвод воздуха для горения и отвод продуктов горения  [улыбка] у нас все это делали газовщики и архитекторы такие каналы для котлов в многоэтажных зданиях. А каналы по вентиляции тебе выдавать исходя из воздухообмена)
skalik
Сообщение #15 : 17 Декабря 2013 года, 16:39
Серия 5.905-28.08 п.4 Рекомендации по проектированию:
Вентиляционный канал сечением Ду150 обеспечивает 3-х кратный воздухообмен в помещениях обьемом до 14м3;
сечением Ду200-до 26м3;
сечением Ду300-до 58м3.
(57.51 Кб, 834x423)  [скачать]  [загрузок: 14136]
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 344, пользователей - 0
