Вода расплёскивается при сбросе в лоток по трубопроводу Ø100 мм. Как погасить напор воды?
Количество просмотров - 2488
Никoлай
Сообщение #1 : 14 Декабря 2013 года, 13:26
      Доброго дня уважаемые коллеги.
На заводе минводы  в отделении водоподготовки  запроектировали канализацию, отвод воды от промывки кварцевых фильтров с расходом 60 м3/час, сбросы воды от установок ультрафильтрации (промывка мембран) и от других технологических емкостей.
  Приняли лотковую систему отвода воды в канализацию, коллектор 300 мм. Дали задание с расчетными расходами фирме АКО изготовителю лотков. Фирма сделала предложение. Лотки глубиной 70 мм в лотках трапы с гидрозатворами. И гарантировали прием стоков. НО!! Смонтированная система не принимает расчетное количество стоков. Первое большое сопротивление в гидрозатворах. Второе и вода в лоток  сбрасывается по трубопроводу диаметром 100 мм с относительно большим остаточным напором, и при сбросе идет выплескивание воды из лотка, вода растекается по большей площади цеха образуя озеро. Которое держится весь период сброса. Заказчик поставил задачу обеспечить отвод воды без растекания по полу.
По существующему оборудованию у него вода сбрасывалась в бетонные лотки глубиной около 60-80 см, и проблем не было. Но на новом участке по нашему проекту канализация уже уложена не глубоко.
Поставщик лотков пытается сбросить на нас проектировщиков ответственность за работу системы. Сброс необходимо выполнить с разрывом струи. Мое мнение:  нужно поставить трапы  с большей пропускной способностью и желательно погасить напор из сбросного трубопровода.
Вопрос как можно погасить напор чтобы не было расплескивания воды из лотка. Уменьшить расход и напор на подаче воды заказчик не может по технологическому регламенту.
Из-за большого размера файла слой размещения оборудования отключил, оборудование расположено рядом с лотками.
* Задание фирме АКО.doc
(25.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 36]
* Канализация 2 Минвода-Model.pdf
(449.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 80]
Инженер ВК (Полтава, Украина)
Никoлай
Сообщение #2 : 26 Декабря 2013 года, 16:13
Повторяю вопрос каким устройством  можно погасить напор на трубопроводе диам 100мм расход 60мкуб/час чтобы на сбросе в нержавеющий лоток небольшой глубины70мм шириной 300мм уменьшить выплескивание и улучшить условия приема воды в трапы установленные в лотке. То что нужно заменить трапы для увеличения их пропускной способности я понимаю
Dmytro
Сообщение #3 : 27 Декабря 2013 года, 11:14
нашел в нете бак-гаситель
* Бак-гаситель напора.dwg
(96.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 217]
Инженер ВК (Львов, Украина)
Никoлай
Сообщение #4 : 29 Декабря 2013 года, 13:47
Спасибо интересная конструкция
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 367, пользователей - 0
