Фундамент для одноэтажного коровника. Можно ли совместить столбчатый с ленточным?
Количество просмотров - 4715
Тим
Сообщение #1 : 15 Декабря 2013 года, 17:35
Подскажите как дешевле построить фундамент для одноэтажного коровника 12*50 м. Стены 150 мм - монолитные с стеклопластиковой арматурой (в пенопластовой несъемной опалубке). Крыша - металлический лист на стальных фермах каждые 2 метра.
Можно ли совместить столбчатый с ленточным фундаментом? столбы 30 см на 1.5 метра глубиной на них малоуглубленный ленточный фундамент, столбы каждые 2 м.
Тим
Сообщение #2 : 15 Декабря 2013 года, 17:48
вот что-то типа
Строительство фундамента по технологии ТИСЭ
ну или какой вариант дешевле, и практичней?
Пушистое
Сообщение #3 : 17 Декабря 2013 года, 22:36
Подскажите как дешевле построить фундамент для одноэтажного коровника 12*50м
грамотно запроектировать и потом построить
Можно ли совместить столбчатый с ленточным фундаментом? столбы 30см на 1.5 метра глубиной на них малоуглубленный ленточный фундамент
столбы каждые 2 м.
можно, с учётом специфики грунтов площадки строительства + подтвердить выбранный тип фундамента расчётом.
? (Минск, Беларусь)
ХСВ
Сообщение #4 : 20 Декабря 2013 года, 18:26
Не рекомендуется совмещать столбчатый фундамент с мелко заглубленным, нет смысла. Под мелко заглубленным ленточным фундаментом будут возникать пучинистые явления (пучинистые явления - это не только большие деформации грунта, но и огром­ные усилия - в десятки тонн, способные привести к большим разрушениям). Поищите в интернете технологию ТИСЭ. Фундамент ТИСЭ - это свайно-ленточная конструкция ,  важно , чтобы ростверк был подвешен над землей , с целью предотвращения давления мерзлой почвы на будущее здание.. Сваи можете сделать любые (буро набивные, винтовые,....)...... Конечно лучше сделать все по расчету.
? (Пенза, Россия)
Пушистое
Сообщение #5 : 21 Декабря 2013 года, 06:39
это откуда ж они будут возникать? мелкозаглублённые фундаменты обычно проектируют на песках, откуда там будут возникать большие деформации грунта и огромные усилия? [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
ХСВ
Сообщение #6 : 21 Декабря 2013 года, 07:56
         Степень пучинистости грунта определяется составом грунта, его пористостью, а также уровнем грунтовых вод. Так глинистые грунты, мелкие и пылеватые пески относятся к пучинистым грунтам, а крупнозернистые песчаные и гравийные грунты - к непучинистым.
         В глинах или мелких песках влага достаточно высоко поднимается от уровня грунтовых вод за счет капиллярного эффекта и хорошо удерживается в таком грунте, как в губке. Здесь проявляются силы смачивания между водой и поверхностью пылевых частиц. В крупнозернистых же песках влага не поднимается, и грунт становится влажным только по уровню грунтовых вод. Т. е. чем тоньше структура грунта, тем выше поднимается влага, и он становится более пучинистым.
         Смеси крупного песка или гравия с пылеватым песком или глиной, будут относиться к пучинистым грунтам в полной мере.
         Процесс промерзания грунта происходит сверху вниз, при этом граница между влажным и мерзлым грунтом опускается с некоторой скоростью, определяемой, в основном, погодными условиями. Влага, превращаясь в лед, увеличивается в объеме, вытесняя сама себя в нижние слои грунта, сквозь его структуру. Пучинистость грунта определяется также тем, успеет ли выдавливаемая сверху влага просочиться через структуру грунта или нет. Если крупнозернистый песок не создает влаге никакого сопротивления, и она беспрепятственно уходит, то такой грунт не расширяется при замерзании.
         Что касается глины, то сквозь неё влага уйти не успевает, и такой грунт становится пучинистым. Кстати, грунт из крупнозернистого песка, помещенный в замкнутый объем, которым может оказаться, например, скважина в глине, поведет себя как пучинистый грунт.
         Ув. Тим задал вопрос о совместимости столбчатого с ленточным фундаментом: столбы 30см на 1.5 метра глубиной на них малоуглубленный ленточный фундамент, и не указал какой у него грунт...
? (Пенза, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #7 : 21 Декабря 2013 года, 21:41
ХСВ вы как я понимаю геотехник ?
ХСВ
Сообщение #8 : 22 Декабря 2013 года, 18:13
Нет.
? (Пенза, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #9 : 22 Декабря 2013 года, 18:14
инженер - конструктор ?
Пушистое
Сообщение #10 : 22 Декабря 2013 года, 21:26
краткая лекция по грунтам это конечно хорошо [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #11 : 22 Декабря 2013 года, 21:51
Короче не признался, обидно что если конструктор и даже не обратил внимание что "здание" аварийное, животных жалко. Если начать критиковать то столбчатый фундамент будет последним в списке.
ХСВ
Сообщение #12 : 23 Декабря 2013 года, 00:15
С чего вы это взяли? У Тима был вопрос:
Может вы уважаемые кураторы с Тимом через "личку" общаетесь?
? (Пенза, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #13 : 23 Декабря 2013 года, 00:37
ХСВ вы на вопрос не ответили, вы инженер-конструктор ? просто от вашего ответа зависит отвечу ли я на:
я предполагаю что нет
ХСВ
Сообщение #14 : 23 Декабря 2013 года, 10:17
Какой-то не конструктивный диалог для куратора (отвечу - не отвечу...Я тебе - ты мне...), хотя вопрос был риторический (и это высказывание тоже).
? (Пенза, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #15 : 23 Декабря 2013 года, 11:28
Куратор не куратор это не в этом разделе , можете на меня пожаловаться, только глупостей не пишите, особенно бессмысленный копипаст с ресурсов где этот текст набирал далеко даже не инженер.
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 0
