  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Стенки лестничной клетки из подвала. Как выполнить усиление стен?
Количество просмотров - 4928
Jaca
Сообщение #1 : 16 Декабря 2013 года, 10:04
Здравствуйте!
Товарищи проектировщики, прошу помочь советом.
Стенка из подвала трещит. Ширина раскрытия более 1 см. Правая стенка отходит от здания. Ступени тоже пошли по диагонали.
Подскажите, как лучше выполнить усиление стены? С другой стороны - грунт. Ступени монолитные.
(59.7 Кб, 612x1024)  [скачать]  [загрузок: 313]
Инженер-конструктор (Нижний Новгород, Россия)
Катя 100
Сообщение #2 : 16 Декабря 2013 года, 10:30
для начала нужно установить продолжают ли эти трещины "разрастаться"... а потом уже и думать про усиление
Jaca
Сообщение #3 : 16 Декабря 2013 года, 10:45
ставить маяки  и ждать несколько месяцев поползет или нет не будут. Хотят уже делать ремонт, стены покрывать штукатуркой. Вариант выполнить усиление, чтоб больше не расползалось (если есть движение)  и чистовой ремонт.
Материал стен - бетон
Правая стенка как смотреть на фото
Могу предположить что фундамент под лестничную клетку сделан отдельно от самого здания. Лента
(35.37 Кб, 1024x612)  [скачать]  [загрузок: 287]
(86.95 Кб, 612x1024)  [скачать]  [загрузок: 280]
Максімус
Сообщение #4 : 16 Декабря 2013 года, 14:22
В чем причина что
Стенка из подвала трещит. Ширина раскрытия более 1см. Правая стенка отходит от зд
Катя 100
Сообщение #5 : 16 Декабря 2013 года, 14:24
Так! Это не  моя цитата!!!
Lesandro
Сообщение #6 : 16 Декабря 2013 года, 15:19
Вам для начала не стену надо усилять, а ОСНОВАНИЕ под ней, а до этого устранить ПРИЧИНУ просадки - может вода подмывает или еще чего-нить
Инженер (Гродно, Беларусь)
Jaca
Сообщение #7 : 17 Декабря 2013 года, 08:48
Лестница из подвала, имеется открытый металлический навес сверху, снег и дождь могут попадать и происходит замачивание ступеней. Возможно фундамент под лестницу отдельно от самого здания. Копать на 3.5 метра до фундамента не будут. Возможно усилить бетонной рубашкой, но видимо с одной стороны (с другой грунт)
Максімус
Сообщение #8 : 17 Декабря 2013 года, 11:59
1) Сколько времени существуют эти трещины или после чего (каких действий) эти трещины возникли?
2) Трещины в штукатурке или в кирпичной кладке (сквозные)?
3) На фасаде они видны?
4) Какую опасность, по вашему мнению, несут эти трещины?
Jaca
Сообщение #9 : 17 Декабря 2013 года, 13:07
1) Не могу точно ответить сколько по времени. Раскрытие трещин 1-1,5см. Возникли из-за замачивания основания и поэтому правая стенка (см. фото) нагибается в сторону лестничной клетки (внутрь). По моему мнению фундамент под стенки лестницы не связан с фундаментом здания (на фото находится слева) .
2) Стенки из бетона.
3) Стенка где трещины, самонесущая, выше ничего нет. Стенка лестничной клетки т.е за стенкой грунт.
4) мне кажется что правая стенка (см. фото) отклоняется (по вертикальному отвесу на 7-5 см) внутрь лестничного марша. Стенку давит грунт
Максімус
Сообщение #10 : 17 Декабря 2013 года, 14:20
Посчитайте стену лестничной клетки как подпорную стенку (стену подвала).
Пушистое
Сообщение #11 : 17 Декабря 2013 года, 22:40
лечение по фотографии [улыбка]
пока не выясните природу возникновения трещин - 99 процентов что никакое усиление вам не поможет.
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #12 : 18 Декабря 2013 года, 08:32
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 501, пользователей - 0
