Прокладка кабеля на несущей струне. Что представляет из себя струна, как крепить к стенам?
Количество просмотров - 34780
Mr. Gung
Сообщение #1 : 25 Ноября 2008 года, 18:37
Что за струну брать надо? Марка наверно ж есть какая-то ... мне надо кабель 4х25 протянуть на улице, между двумя зданиями. И крепить к стенам струну как? На крюках или есть еще какие варианты?
Инженер-технолог электротехнического отдела, проектирование подстанций (Минск, Беларусь)
ViP
Сообщение #2 : 25 Ноября 2008 года, 19:40
Есть контора такая Еврокрепеж (не сочтите за рекламу, первое, что пришло в голову), там есть почти все штучки для крепления таких вещей.
Струна - красиво звучит, можно назвать трос, смысл не меняется только становится все на свои места )))
Балун
Сообщение #3 : 26 Ноября 2008 года, 14:54
А где жёстко сказано, что Вы должны брать именно струну, а не тросс? На струнах по-моему, обычно крепят гибкие проводники к талям, тельферам и т.п. перемещающейся технике.
Струна и тросс - это немного разные вещи, считаю. Струна - это цельный стальной элемент (проволока). А тросс - это витой элемент из несколькох стальных проволок.
Enot 28
Сообщение #4 : 26 Ноября 2008 года, 15:36
Выбор несущего троса производится при разработке проекта электроустановки путем сопоставления двух взаимно связанных величин  стрелы провеса и диаметра несущего троса с учетом длины пролета тросовой проводки и величины расчетных нагрузок на трос.
Расстояние между точками крепления несущего троса (расчетный пролет с учетом промежуточных креплений) в тросовых электропроводках в большинстве случаев составляет не более 6-12 м (типовые пролеты между фермами и балками в помещениях). Стрелы провеса несущего троса для обычных электропроводок, соответствующие этим пролетам, находятся в пределах 0,03-0,6 м и специального подсчета не требуют.
Несущие тросы подвешивают между концевыми крепежными анкерами, прикрепляемыми к строительным конструкциям. Формы концевых крепежных конструкций имеют различные исполнения и зависят от особенностей мест их крепления.
Наиболее надежными креплениями анкерных конструкций к строительным поверхностям являются крепления в кирпичных и бетонных стенах и перекрытиях с помощью сквозных болтов и проходных анкеров или крепления анкеров с помощью сквозных шпилек с установкой с обратной стороны крепления увеличенных квадратных шайб.
Что-то типа того:
ViP
Сообщение #5 : 26 Ноября 2008 года, 20:11
 ну ладненько, и я блисну поиском в тырнете )))
"Прокладка проводов на тросах и струнах
Тросовые проводки
Тросом как несущим элементом электропроводки называется стальная проволока или канат, натянутые в воздухе, предназначенные для подвески к ним проводов, кабелей или их пучков.
Для прокладки внутри помещений сетей для промышленных электроустановок напряжением до 660 В применяют установочные провода APT, имеющие алюминиевые жилы, резиновую изоляцию и несущий трос. Изолированные жилы провода скручены вокруг изолированного оцинкованного троса (провода сечением от 2,5 до 35 мм2, двух-, трех- и четырехжильные). Жилы провода имеют отличительную маркировку в виде полосок на поверхности изоляции.
Для наружных проводок применяют провод марки АВТ с алюминиевыми жилами, утолщенной поливинилхлоридной изоляцией и несущим тросом; в сельском хозяйстве — провода АВТС с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией и несущим тросом. Для тросовых проводок применяют также установочные провода АПР (ПР), АПВ (ПВ) и небронированные защищенные кабели марок АВРГ (ВРГ), АНРГ (НРГ), АВВГ (ВВГ), которые крепят к специальному несущему тросу.
Монтаж электропроводок выполняют в две стадии.
На первой стадии в мастерской подготавливают и собирают элементы электропроводки, комплектуют анкерные, натяжные конструкции и поддерживающие устройства и транспортируют их на место монтажа.
На второй стадии монтажа тросовые проводки монтируют на заранее установленных натяжных устройствах и подвесках в помещениях.
При подготовке тросовой электропроводки в мастерской на ней устанавливают и закрепляют ответвительные, соединительные и вводные коробки, заземляющие перемычки, натяжные муфты. Светильники к проводке крепят, как правило, на второй стадии монтажа, когда тросовую электропроводку разматывают на полу, временно подвешивая на высоте 1,2—1,6 м для правки проводов, подвески и подключения светильников (если они не были смонтированы на тросовой линии в мастерских). Затем электропроводку поднимают на проектное место, трос одним концом закрепляют за анкерную конструкцию, соединяют его с промежуточными подвесками и стяжками, предварительно натягивают (вручную при пролетах до 15 м и лебедкой при больших пролетах) и надевают на второй анкерный крюк. После этого производят окончательное натяжение и заземление несущего троса и всех металлических деталей линии, регулировку стрелы провеса, и подключение линии к питающей магистрали.
Для натяжения троса применяют лебедку с ручным приводом. Усилие натяжения троса контролируется динамометром.
Стрелу провеса при регулировке принимают равной: 100— 150 мм для пролета 6 м; 200—250 мм для пролета 12 м. Несущие тросы заземляют в двух точках на концах линии. На линиях с нулевым проводом заземление осуществляют присоединением несущего троса к проводу гибкой медной перемычкой сечением 2,5 мм, а на линиях с изолированной нейтралью — присоединением троса к шине, соединенной с контуром заземления. Несущий трос в качестве заземляющего проводника не применяют.
Струнные проводки
Струнные электропроводки применяют для крепления кабелей марок СРГ, АСРГ, ВРГ, АВРГ, ВВГ, АВВГ, НРГ, АНРГ, проводов СТПРФ и ПРГТ по жестким основаниям. Такие проводки выполняют на натянутой стальной проволоке (струне) или ленте, закрепленной вплотную к строительным основаниям (перекрытиям, фермам, балкам, стенам, колоннам и т. д.). Все элементы струнных электропроводок надежно заземляют."
Enot 28
Сообщение #6 : 27 Ноября 2008 года, 09:01
Кстати я взял это из хорошей книжечки - https://www.proektant.org/index.php?topic=5619.0
"Электропроводки на струнах и тросах" Н. Ф. Масанова 1976 г.
Большинство тех книг до сих пор актуальны, просто материалы меняются в лучшую сторону а способы и методы все те же [улыбка]
Балун
Сообщение #7 : 27 Ноября 2008 года, 16:09
Получается, что в вашем случае mr_GunG надо использовать не струну, а трос - для протяжки кабеля между зданиями.
Или это всё же одно и тоже, просто формально по-разному называются?
Mr. Gung
Сообщение #8 : 27 Ноября 2008 года, 16:41
Я все же думаю нужен тросс а не струна, струна (стальная проволка) вряд ли выдержит кабель 4х25, а вот тросс - вполне. Всем спасибо за ответы)
Татра
Сообщение #9 : 28 Ноября 2008 года, 15:44
Между двумя зданиями - это однозначно на тросе, а не на струне:
Цитата: ПУЭ, 6-е издание
     2.1.7.  С т р у н о й   как несущим элементом  электропроводки называется стальная  проволока, натянутая  вплотную к  поверхности стены, потолка и т.  п., предназначенная для крепления к ней  проводов, кабелей или их пучков.
     2.1.8.  П о л о с о й   как несущим элементом  электропроводки называется металлическая полоса, закрепленная вплотную к поверхности стены, потолка и т.   п., предназначенная для крепления к  ней проводов, кабелей или их пучков.
     2.1.9.  Т р о с о м  как несущим элементом электропроводки называется стальная проволока или  стальной канат, натянутые в  воздухе, предназначенные для подвески к ним проводов, кабелей или  их пучков.
Инженер (Минск, Беларусь)
ПС
Сообщение #10 : 03 Декабря 2008 года, 10:50
Кстати, более подробно по выбору тросов было в теме:
Троссовые электропроводки . Обсуждались разные типы троссов, даже расчет провеса под тяжестью кабеля, думаю это как раз и нужно для mr_GunG?
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Арсений
Сообщение #11 : 21 Июля 2009 года, 19:02
"Электропроводки на струнах и тросах" Н.Ф.Масанова 1976гв
Давно искал эту книгу - - https://www.proektant.org/index.php?topic=5619.0 . Найти сейчас подобные вещи в магазине - на грани фантастики
Micky
Сообщение #12 : 03 Февраля 2015 года, 15:59
Мы, кстати, в качестве струны брали сварочную обмедненную проволоку (не для кабеля 4х25 конечно, ВВГ 3х1,5, 3х2,5, для ОПС тоже). Это ничему не противоречит?
Инженер (Оренбург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 605, пользователей - 0
