ВЛ 0,4-220 кВ. Нормы расхода проводов и тросов при строительстве ВЛ
Количество просмотров - 13130
Sergione 82
Сообщение #1 : 17 Декабря 2013 года, 18:50
Господа проектировщики, выручайте! Столкнулся с проблемой нехватки провода АС 500/27 при строительстве ВЛ 220 кВ протяженностью 86 км. Проектировщики заложили коэффициент на стрелу и отходы 1.03, провод приобретен согласно спецификации, 80 % подвешено, пересчитываю остатки, получается нехватка еще 9 тн, как это шефу приподнести ума не приложу(. С этой нехваткой получается коэффициент должен быть 1.05. Трасса ВЛ довольно сложная, множество пересечений, анкерных опор 52 шт на всю трассу. Может этот коэффициент меняется в зависимости от количества анкерных опор или пересечений, на что можно сослаться? Строили и 100, и 200 км ВЛ, всегда вписывались в этот коэффициент, даже лишка оставалось, но трассы проще были. Помогите плиз, послезавтра на ковер пойду)
Начальник участка (Караганда, Казахстан)
Сообщение #2 : 17 Декабря 2013 года, 20:24
А сколько осталось маломерных остатков пошедших в металлолом?
На создание стрелы провеса идет всего несколько см провода, таким образам 3% - это практически всё на отходы. Так что смотрите приход-расход-списание-остатки-... Проверьте еще раз длину трассы, хотя маловероятно, что могла быть такая ошибка по длине. Мог и уйти с трассы в скупку... А от количества анкерных опор расход практически не зависит.
Борисыч
Сообщение #3 : 19 Декабря 2013 года, 21:59
Возможно провод был закуплен по тоннажу. Производители предупреждают, что погрешность по весу может быть до 3% от нормативной
Сообщение #4 : 19 Декабря 2013 года, 22:05
Вы хотите сказать, что завод откатал провод в плюс по сечению? Практика говорит прямо обратное, сечение занижают.
Micky
Сообщение #5 : 20 Декабря 2013 года, 07:54
коэффициент должен быть 1,035 для неизолированных проводов ВЛ. От количества анкеров не зависит. прописан в руководящих материалах к сметной документации. номер не помню, спросите у сметчиков.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #6 : 20 Декабря 2013 года, 08:57
Чтобы закрыть дискуссию по нормам расхода проводов, привожу данные из техчасти к сборнику ФЕР33 (ТЕР33) Линии электропередачи:
2.33.10. Масса проводов и грозозащитных тросов на 1 км ВЛ принимается по нормам, приведенным в приложении 33.5.
Дополнительно необходимо учитывать расход проводов и грозозащитных тросов на сооружение ВЛ 35-750 кВ с учетом уклонов местности 4 градуса и более и с учетом для ВЛ 330-750 кВ длин шлейфов на анкерных и анкерно-угловых опорах и шлейфов транспозиций.
При определении длин шлейфов необходимо вычитать из их длины - длины натяжных гирлянд, уже учтенные в длинах пролетов.
Определенный вышеуказанным способом дополнительный расход проводов и грозозащитных тросов увеличивается с коэффициентом 1,03 для учета стрел провеса, соединения и нормативных отходов при подвеске проводов и грозозащитных тросов.
2.33.16. При определении затрат на подвеску проводов по расценкам табл. 33-04-008–33-04-010 длину линий следует принимать за вычетом протяженности перекидок между зданием и опорой, кабельных вставок и всех воздушных переходов, включая специальные.
2.33.17. Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на массу провода с коэффициентами для ВЛ 0,38-20 кВ - 1,045; для ВЛ 35 кВ - 1,025, учитывающими расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже.
P.S. табл. 33-04-008–33-04-010 Подвеска проводов 0,38 - 35 кВ.
Micky
Сообщение #7 : 20 Декабря 2013 года, 09:13
а для ВЛ 110-750 кВ какой коэффициент?
Сообщение #8 : 20 Декабря 2013 года, 09:28
А почитать?
Micky
Сообщение #9 : 20 Декабря 2013 года, 09:35
В общем, отвечая на вопрос автора темы, коэффициент правильный.
Сообщение #10 : 20 Декабря 2013 года, 09:37
Ну, если в Оренбурге 1,035=1,03 - тогда вопросов нет...
Micky
Сообщение #11 : 20 Декабря 2013 года, 09:58
нет, у автора темы коэффициент правильный. я ошибся
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 0
