  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
КЛ-6 кВ на наружной эстакаде. Как защитить от влияния солнечного света?
Количество просмотров - 4116
Михаилъ
Сообщение #1 : 18 Декабря 2013 года, 16:08
КЛ-6 кВ надо защищать от влияния солнечного света. Будет идти КЛ (не одна) по эстакаде наружной. Метраж 300 м примерно. Тащить этот длинный кусок КЛ в трубу ПНД проблематично. Возможно установить в металлические короба с открывающимися крышками, но таких решений не видел. Что подскажете?
Tag
Сообщение #2 : 18 Декабря 2013 года, 18:33
А если козырек сделать?
Инженер (Кстово, Россия)
Михаилъ
Сообщение #3 : 18 Декабря 2013 года, 18:36
Это самое оптимальное решение? Я подумаю...(я эстакаду не делаю)
Tag
Сообщение #4 : 18 Декабря 2013 года, 18:38
Для оптимального решения данных мало, но это одно из решений
Сообщение #5 : 18 Декабря 2013 года, 19:10
http://s018.radikal.ru/i525/1211/07/a3100037dadb.jpg
НТП ЭПП 94
"12.7.4. В районах северных географических широт выше 65 град действие прямой солнечной радиации учитывать не следует. На промышленных предприятиях, расположенных в районах северных географических широт ниже 55 град, защищать от воздействия прямой солнечной радиации следует только кабели на напряжение 20 кВ и выше"
Михаилъ
Сообщение #6 : 19 Декабря 2013 года, 08:11
Город южнее 55 широты. За фото спасибо - что за документ? Действующий он или нет
Tag
Сообщение #7 : 19 Декабря 2013 года, 08:45
Кстати, а может кто подскажет документ по которому надо защищать кабель от ультрафиолета и солнечной радиации.
А то знать-то знаю, а в соответствии с чем найти ни как не могу
KvonSS
Сообщение #8 : 19 Декабря 2013 года, 09:32
Есть кабели с изоляцией из светостабилизированого сшитого полиэтилена можно такие применить и не защищать
Михаилъ
Сообщение #9 : 19 Декабря 2013 года, 09:57
Подскажите марку(тип)
KvonSS
Сообщение #10 : 19 Декабря 2013 года, 11:35
Ну например первое что попалось в интернете http://www.ms-proekt.ru/production/9/55 таких кабелей сейчас много разных, тот же СИП-3 имеет такую же изоляцию. Последний раз давно с ним сталкивался так как сейчас занимаюсь в основном автоматизацией.
Михаилъ
Сообщение #11 : 19 Декабря 2013 года, 11:45
СИП-3 не пойдет. Нужен именно кабель с полноценной изоляцией
KvonSS
Сообщение #12 : 19 Декабря 2013 года, 11:53
Посмотрите ссылку там и есть кабель в броне с полноценной изоляцией сип я привел как кабель с нужным вам типом изоляции.
Михаилъ
Сообщение #13 : 19 Декабря 2013 года, 13:03
Понимаете завод говорит что кабели СН надо защищать от солнца. Судя по каталогу - изоляция из пероксидосшиваемого полиэтилена. XLPE также бывают и светостабилизрованными (СИП), и также пероксидосшиваемый...вот и непонятно, что делать
KvonSS
Сообщение #14 : 19 Декабря 2013 года, 13:07
К заводу производителю обратится который даст информацию о допустимых способах прокладки кабеля если этой информации нет в каталогах и тыкнуть носом представителей завода
Сообщение #15 : 19 Декабря 2013 года, 18:31
Михаилъ
Документ - журнал "Монтаж и Наладка" №14 за 87 г. Это, наверное, как сейчас "РГ". Данный документ должен был лечь в основу измененного пункта ПУЭ, однако седьмое издание, как известно, свет так и не увидело. Попытка закрепить сие в НТП ЭПП 94, сами понимаете, официоза мнению не добавила. Однако, факт остается фактом-физически ничего при оговоренных условиях для промышленных марок кабелей от солнечной радиации не будет на протяжении срока службы. Нормальный изготовитель вам это так же дожен подтвердить. Думаю, все понимают, что значит категория УХЛ1 (кто забыл, посмотрит соотв. стандарты). Так вот, в действующем стандарте на кабели ПВХ оговорено для наших условий именно УХЛ1. Вы же светильники УХЛ1 козырьком не защищаете? Разумеется, кабель - вещь протяженная и вероятность повреждения увеличена на порядок, но для понимания не мог не отметить...
Требование по защите появилось достаточно давно при еще не совершенных пластикатах и несколько других ГОСТах на климатическое исполнение. А вот с буржйскими кабелями и пр. кабелями без гарантии соотв. клим. исполнения нужно осторожнее быть, это да.
О чем ведь, собственно, речь при солнечной радиации, если рассматривать наиболее распр. ПВХ платикат как внешнюю оболочку (изоляцию) кабеля? Стабильность пластиката обеспечивают стабильные ковалентные связи в пластикате (это не я такой умный, это мне один кандидат хим. наук пояснял). Под воздействием эл/маг воздействий значительных энергий (радиация, УФ) ковалентные связи разрушаются, пластикат меняет свойства и теряет изначальную стабильность. Получаем хрупкую фиговину. Однако процесс сей долог и при разрушении верхнего слоя пластиката замедляется - это раз. А два-как известно и жесткое излучение и УФ частично преломляется и отражается и козырьки сверху не такая уж и сверхэффективная защита от этого. Есть конечно еще и тепловое воздействие солнца, и для сильно неновых кабелей постоянный высокий нагрев с дальнейшим охлаждением приводит к микротрещинам, которые ослабляют изояцию,а  пределе могут и разрушить ее. Поэтому для южных районов защита от солнца все-таки рекомендуема.
Теперь о светостабилизир сшитом полиэтилене. Ну так, не светостабилизированный он У1 и не мог бы быть. Это как "зеркало заднего вида с режимом ручного переключения в антибликовый режим" в рекламном проспекте-круто звучит, а было еще и на "классике" [улыбка]
Однако, разумеется, доп защита кабеля ему не повредит и позволит увеличить срок службы кабеля (особенно когда он служит дольше оговоренного ТУ)...
Такое мнение
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 366, пользователей - 3
Ixion, Shvet, Земский
