Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Прокладка кабеля АВБбШв 4х240 мм2 внутри здания. Как выполнить механическую защиту кабеля?
Количество просмотров - 9587
Никнейм
Сообщение #1 : 18 Декабря 2013 года, 21:18
Доброго времени суток.
В общем ситуация такая: ввод питающих взаиморезервируемых кабелей (2шт.) в электрощитовую жилого дома. Изменить трассу прокладки кабеля возможности нет. По ходу трассы есть участки пересечения кабеля с коммуникациями, а также пересекается коридор, доступный посторонним лицам. Высота помещений 2,1м, т.е. кабель по факту будет на высоте 2 м и ниже. Как выполнить мех. защиту для таких массивных кабелей? В типовом про прокладку в стальных трубах макс. сечение указано 120кв. мм
Сообщение #2 : 18 Декабря 2013 года, 22:10
Посмотри сплошные металлические лотки.
Никнейм
Сообщение #3 : 18 Декабря 2013 года, 23:18
Да я вот тоже об этом подумал...
Можно ли их в одном лотке с разделительной металлической перегородкой (из каталога) проложить? Или перегородку надо посерьезней? Или обязательно нужно в разных лотках прокладывать?
Никнейм
Сообщение #4 : 21 Апреля 2014 года, 21:37
Обновлю тему немного. Как защищать такой кабель, если есть повороты походу трассы? У сплошных металлических лотков радиус изгиба 100-150мм, тогда как у кабеля 4х240 около полуметра? Что еще можно придумать для защиты?
Сообщение #5 : 21 Апреля 2014 года, 23:01
Короб соответствующего размера, правильные углы поворота короба (как изделия; они, у грамотных производителей, рассчитаны на серьезные кабели, которые могут лечь в их короба).
Если нет соответствующих изделий (поворотов) - можно подрезать и согнуть нужным образом.
Еще применяют металлорукав, трубу металлическую, кожухи из металлических листов.
Сообщение #6 : 22 Апреля 2014 года, 07:32
Экспертиза требует прокладывать взаиморезервирующие кабели в огнестойких коробах, например
http://www.expounion.ru/exp_det.php?exp=4358&cat=5619&prod=30451
Ercin
Сообщение #7 : 22 Апреля 2014 года, 08:53
Извините на каком основании экспертиза требует? норматив или закон.
Сообщение #8 : 22 Апреля 2014 года, 10:32
Федеральный закон от 22.07.2008 №123 статья 82 п.3
СП 6.13130.2009 п.4.5
я думаю тут достаточно оснований [улыбка]
Ercin
Сообщение #9 : 22 Апреля 2014 года, 10:36
Против ФЗ 123 ничего не имею.Тоже его используем.А СП6 2009 года уже устарело есть 2013 года.)))да и п.4.5 относится к элпитанию систем противопожарной защиты.
Сообщение #10 : 22 Апреля 2014 года, 10:55
я знаю о чем речь в п.4.5, противопожарные системы получают питание по тем же кабелям, взаиморезервируемым верно? А вот за СП спасибо, не знал что он 2013 года вышел.
Ercin
Сообщение #11 : 22 Апреля 2014 года, 10:58
Да.Но тема про вводные питающие кабели жилого дома.
З.Ы.приказ №115 от 21.02.2013
Никнейм
Сообщение #12 : 22 Апреля 2014 года, 12:45
Не нашел коробов с "правильными" углами поворота. Ни у ОБО, ни у Ostec, ни у ДКС. Не представляю как можно согнуть металлический лоток, по крайней мере я не смогу выдать такой чертеж.
А где можно глянуть кожухи из листов?
Сообщение #13 : 22 Апреля 2014 года, 22:48
А это что? Самый первый попавшийся короб взял.
Можно и вот это взять
Прорисуйте. В последний приведенный короб, если не врут с размерами можно со свистом кучу таких кабелей запихнуть.
Хотя качество предоставления информации  ДКС оставляет желать лучшего - писать размер 600х100 угла поворота и тут же писать "радиус 100 мм", что и путает отдельных специалистов:)
Зачем вам Остек, берите атомный КУГ-0,2/0,5 [улыбка] - не прогадаете. Плюс можно сварить любой конструктор )))
Наконец, кто мешает вам собрать  из парочки секций нужного (меньшего и более разумного) размера под углом 45 градусов. Любая секция обрезается,наконец , нужным образом. при большом желании и можно собрать в итоге любой радиус...
А насчет как согнуть-как модельку из бумаги. подрезаете одни углы или плоскости-варите, скручиваете другие и получаете то что вам надо
Сообщение #14 : 22 Апреля 2014 года, 23:27
Роспроект - лютует у вас эксперты. А Феникс атомщики не берут, насколько я знаю, так что в описании много красивых трудноподверждаемых слов
Сообщение #15 : 23 Апреля 2014 года, 05:26
Лютуют, не лютуют - тут как посмотреть [улыбка] Они задают вполне резонный вопрос, при питании здания двумя взаиморезервируемыми кабелями типа АВБбШв как обеспечивается их работоспособность в условиях пожара, на участке от ввода в здание до ВРУ. И требуют в соответствии с ГОСТ 53315-2009 либо обеспечить тип кабеля с индексом FRLS(FRLSLTx) (мы же должны обеспечить питанием все противопожарные установки и кабели должны сохранять работоспособность), либо покрыть их огнезащитным составом например типа СР678 (Hilti), либо проложить их в огнестойких коробах а ля Феникс. Как то так...
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 0
