Гостиница площадью 800 м2. Как выполнить расчёт мощности от электрического отопления?
Количество просмотров - 1642
Сообщение #1 : 22 Декабря 2013 года, 21:07
Доброго времени суток, направьте на путь истинный, имеется гостиница 800 м2. Отопление и теплые полы электрические. Всего этого богатства на 120 кВт. Умом я понимаю, что одновременно все работать не будет, но без соответствующих коэффициентов одновременности не могу провести расчет, вообще в природе есть НТД отвечающая на данный вопрос?
Сообщение #2 : 22 Декабря 2013 года, 21:44
сомневаюсь...
Сообщение #3 : 22 Декабря 2013 года, 22:23
Я не смог найти ничего в этом плане, вообще вакуум... Если брать с Кс=1 то получается заказчик явно переплатит за кабель, НО если в какой то момент времени (например при оч. низких температурах) вдруг возникнет такой режим, тогда может все плачевно закончиться (если начать самому придумывать коэффициент)
Сообщение #4 : 22 Декабря 2013 года, 22:44
На самом деле не все так плохо и не все так "явно".
Есть тепловой расчет, исходя из которого должны выбираться приборы. Если нет-его можно сделать. В принципе, считается любым здравым человеком с техническим образованием.  Таким образом имеем расчетное потребление в наиболее холодную пятидневку. Нередко суммарная мощность приборов (с учетом потерь) может и не покрывать-экономят в нарушение норм (или не считают). В остальное время потери меньше-меньше и мощность. В зависимости от сезона, конфигурации и конкретных особенностей системы (регулирования) потребляемая мощность может быть как близкой к максимальной, так и доходить до малых долей. Условно можно грубо считать, что в средней полосе России для среднепалаточного здания выполненого с выполнением среднепалаточных норм и среднепалаточной системой регулирования суммарный Кс на систему эл/отопления (зимой) порядка 0.5-0.6. При этом защиту для расчетного Кс=1,средняя максимальная получасовая ожидаемая мощность  можно принимать порядка 0.9-0.95 от абсолютного максимума. Ну это на пальцах. А так  - с единицой никогда не ошибетесь...
KissFinder
Сообщение #5 : 23 Декабря 2013 года, 12:40
Кс на тёплые полы, думаю можно притянуть за уши из РМ 2696-01. На счёт электроотопления трудно сказать не зная, как оно устроено.
Нович_ОК
Сообщение #6 : 23 Декабря 2013 года, 13:23
Была тут тема про Кс для вентиляции с эл. подогревом. https://www.proektant.org/index.php?topic=20166.msg101295#msg101295
Сообщение #7 : 23 Декабря 2013 года, 13:55
Спасибо за помощь, система отопления построена на конвекторах Thermor
Сейчас на форумах: гостей - 522, пользователей - 0
