Приложение Ж. Отвод продуктов сгорания. ДБН В.2.5-20-2001.
Количество просмотров - 6437
skalik
Удаленное проектирование инженерных систем
Сообщение #1 : 23 Декабря 2013 года, 17:08
Вопросы для проетировщиков систем газоснабжения Украины. по приложению Ж. ДБН В.2.5-20-2001.
В приложении Ж. Отвод продуктов сгорания. в ДБН В.2.5-20-2001 указано что согласно таблицы Ж.1  отверстие дыммового канала от котла мощностью от 7,5 кВт должно находится "над уровнем земли, поверхностью для прохода" на расстоянии 2,2м, а также для отопительных приборов любой мощности с дымоходм в котором предусматривается вентилятор.
Если это не место прохода, а точнее место где будет выходить дымоход от котла, а точнее кооксиальный патрубок через стену в частном доме. Может ли патрубок(кооксиальный дымоход) выходить на высоте 1,5 м от уровня земли, если место вывода патрубка не выходит над  местом прохода? Или на територии частного дома,  часть територии прилегающая к дому - вся является местом прохода?
Для котлов напольных мощностью 16 кВт также необходимо что бы патрубок выходил на высоте 2,2 от "уровня земли, поверхностью для прохода"? Получается что все напольные котлы мощностью более 7,5 кВт можно устанавливать только на втором этаже?
Можно ли в цокольном этаже где уровень пола ниже уровня земли на 0,5 м устанавливать навесные газовые котлы  с выводом продуктов сгорания через стену кооксиальным патрубком, если помещение при этом будет высотой 2,2 м то патрубок будет опять же выходить на высоте не более 1,5 от уровня земли?
(115.11 Кб, 963x568)  [скачать]  [загрузок: 1402]
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
skalik
Сообщение #2 : 23 Декабря 2013 года, 17:51
Я так понимаю практически все котлы с коокиальными патрубками с встроенными вентиляторами. Согласно таблицы Ж. Мы не можем поставить не один напольный котел на первом этаже?
Українець
Сообщение #3 : 24 Декабря 2013 года, 21:13
Почему? Что мешает от котла поднять дымоход вверх и выйти на улицу на высоте 2,5м (фундамент+высота 1-го этажа)?
То же самое и для котла в цокольном этаже - выйти на улицу, подняться на 2,2м от земли и повернуть горизонтально.
skalik
Сообщение #4 : 25 Декабря 2013 года, 00:11
Мешает невозможность. Хочу обратить внимание на котлы парапетного типа т.е. с кооксиальным патрубком, который идет заводского изготовления  сотводом продуктов сгорания через наружную стену. Каким образом мы можем выводить вертикальным дымоходм если заводом изготовителем этого не предусмотренно? Вот привожу фото напольного котла и патрубка для отвода продуктов сгорания.
(44.7 Кб, 500x392)  [скачать]  [загрузок: 1356]
(29.57 Кб, 600x450)  [скачать]  [загрузок: 1353]
(21.37 Кб, 486x300)  [скачать]  [загрузок: 1329]
Українець
Сообщение #5 : 25 Декабря 2013 года, 01:00
Так эти котлы мощностью до 7,5кВт (бОльших не видел). Их можно ставить ниже 2,2м. Знаю я такую бяку - затухают на раз. А когда затухнут - становятся холодильниками. Наружный воздух заходит в топку, охлаждает воду и подогретый улетает в дымоход. Настоятельно НЕ рекомендую пользоваться.
Я в своем сообщении имел ввиду навесные двухконтурные с вентилятором на дымоудаление и коаксиальным дымоходом.
P.S. Можно котел поставить на полку на нужную высоту, видел такое. Только тогда насос нужен, самотеком циркуляция может не получиться.
skalik
Сообщение #6 : 25 Декабря 2013 года, 09:35
Такие котлы(напольные) у нас в Украине выпускаются от 7 кВт до 16кВт производства "АТОН" АОГВНД 7-16 кВт, котли отопительные бездымоходные  КС-ГС, КС-ГВС "Барского машиностроительного завода" (Термобар) также мощностью от 7 до 16 кВт. Также производства "Данко" и "Рівнетерм".
Эти котлы имеют большую популярность среди населения в частном секторе, потому как их стоимость 2500-2800 грн. Они таже есть и двухконтурные, хотя гарячую воду дают хуже чем ипортные. Для этого в частных домовладениях устанавливают такой одноконтурный котел и парапетную гзовую колонку. Также есть преимущество таких котлов что они могут работать без насоса если соблюдены все уклоны системы отопления и тогда нестрашно если отключат електричество.
Получается что согласно приложению Ж мы не можем поставить скажем котел производства "АТОН" мощностью 16 кВт в одноэтажном жилом доме из-за расстояния от уровня земли 2,2м? Тогда где можно поставить такой котел? Хочу отметить что такие котлы популярны среди населения именно мощьностью 10-12 кВт.
Вопрос если такие котлы мощьностью от 7 до 16 кВт мы ставим на высоте 0,5м от уровня земли то почему скажем нельзя поставить котел ипортный навесной чтобы патрубок был на высоте 1,5м от уровня земли?
Кран
Сообщение #7 : 02 Августа 2014 года, 13:15
По всей вероятности пункт таблицы Ж действителен только в том случае если существует проход для людей, а если проход ликвидировать ограждением из сетки один метр по периметру и высоте, то и требования по высоте на данный участок не нужны.
Проектировщик (Болград, Украина)
Українець
Сообщение #8 : 04 Августа 2014 года, 20:58
По всей вероятности...
Замечательная формулировка, жаль что на экспертов не действует. В нормативе нет никаких вариантов. Нельзя - и точка.
Саня Нововолынск
Сообщение #9 : 06 Февраля 2015 года, 00:28
Мінімально допустима відстань 2,2 м від рівня землі, поверхні для проходу до краю
патрубка відводу продуктів згоряння відноситься до випадку, якщо біля стіни є прохід
людей. Якщо стіна, на якій патрубок відводу продуктів згоряння виходить на газон, город,
сад і т.п., тобто немає проходу людей, відстань від виходу патрубка відводу продуктів
згоряння до рівня землі допускається зменшувати до 0,5 м. Місце виходу патрубка відводу
продуктів згоряння слід загородити сітчастою огорожею (лист ВАТ „УкрНДІінжпроект”,
№5-53 від 05.04.2005).
Инженер-проектировщик (Нововолынск, Украина)
Bondittos
Сообщение #10 : 19 Октября 2015 года, 12:55
Приветствую!
чем закончилась тема "нет 2,2 м до трубы"? столкнулся с точно такой же проблемой. только у меня 1,6 м, а не 1,5. Денег не берут, знакомые не могут уговорить. не могу найти это письмо "№5-53 від 05.04.2005 УкрНДІінжпроект" даже дозвонился к ним, но они отказали выслать скан письма..
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
