  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Выполнение монтажных работ по проекту стадии ПД. Можно ли выполнять не имея стадии РД?
Количество просмотров - 11831
IvanIV
Сообщение #1 : 24 Декабря 2013 года, 01:55
Здравствуйте уважаемые Коллеги!
Скажите пожалуйста, имеет ли право Заказчик производить монтажные работы по проектной документации (на стадии "П") не дождавшись рабочей документации (стадия "Р"), и согласно какому пункту, какого документа он имеет или не имеет на это право???
Ведущий специалист отдела теплотехники (Владивосток, Россия)
Руслан 90
Сообщение #2 : 24 Декабря 2013 года, 06:02
Нет, без получения положения заключения на П Заказчик не имеет право производить СМР
Инженер (Астана, Казахстан)
IvanIV
Сообщение #3 : 24 Декабря 2013 года, 06:04
а в каком документе это сказано?
IvanIV
Сообщение #4 : 24 Декабря 2013 года, 06:06
да и немного не в том вопрос, если заказчик по стадии П получил положительное заключение эксперизы, имеет ли он право начинать СМР не получив стадию Р!
Суть в том что заказчик выполнил изделие по проектной документации, а мы в рабочей документации это изделие немного изменили, в следствии чего изготовленный образец пришлось переделывать, и стоимость передлеок заказчик пытается повесить на нас, вот у меня и возник вопрос имел ли он право изготавливать данное оборудование по стадии "П" или нет?
Руслан 90
Сообщение #5 : 24 Декабря 2013 года, 06:46
IvanIV Заказчик не имел право изготавливать оборудование на стадии П, т.к на этой стадии берутся укрупненные показатели. Окончательное выборка оборудования производится на основании расчетов в РП. Я постараюсь скинуть инструкцию РК, если Вам чем то поможет
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 24 Декабря 2013 года, 07:16
Изделие - это сооружение или здание?))) Или техническое устройство/деталь?
Проектировщик ( ? , Россия)
Сергей ЛГ
Сообщение #7 : 24 Декабря 2013 года, 07:49
Если при изменении РД относительно ПД произошло изменение принятых в ПД технических решений, то необходимо проходить повторную экспертизу. В этом случае у Вас проблемы.
Главный специалист (Магадан, Россия)
IvanIV
Сообщение #8 : 24 Декабря 2013 года, 08:11
Данное изделие - это питатель угля для подачи топлива в котел
Изменение в его габаритных размерах (немного укорочен) не требует повторного прохождения экспертизы, т.к. характеристики не изменились, проходы все в пределах нормы, и на технические решения проекта это ни каким образом не повлияло.
Да и опять же не в том вопрос, Коллеги не лезти в дебри, и не пытайтесь анализировать непосредственно мой пример, вопрос в том имеет ли заказчик право на выполнение СМР по проектной документации, ведь она не предназначена для исполнения!?
Сергей Л. П.
Сообщение #9 : 24 Декабря 2013 года, 08:33
Ну если говорить в общем об объектах кап.строя, то конечно имеет. По ГрадКодексу ст. 51 он получает разрешение на строительство и может приступать к стройке. Рабочка нужна только для реализации проектных решений при стройке.
Сергей Л. П.
Сообщение #10 : 24 Декабря 2013 года, 08:38
Но в вашем случае прежде чем начать стройку он должен был заключить договор на авторский надзор. Если изменение длины - это ошибка заказчика (выдал, например, некорректный план цеха), то виноват он сам. А если изменение длины по вине проектной организации, то отвечать ей.  Если авторского надзора не было и документально заказчик подтвердить не может с чего он вдруг изменил длину, то опять же сам виноват.
Сергей ЛГ
Сообщение #11 : 25 Декабря 2013 года, 01:35
В данном случае нужны юристы, я так думаю.
Авторский надзор и строительный контроль - это добровольные договора (по желанию заказчика) - может и не заключать. Или я ошибаюсь?
Но, безусловно, отсутствие надзора и контроля может иметь вес в доказательной базе против заказчика.
И стороить после получения разрешения заказчик может начинать. И по ПД в том числе.
А в чём сложности выпустить РД так, как это сделано в ПД?
IvanIV
Сообщение #12 : 25 Декабря 2013 года, 01:49
сложность в том, что изготовленный по ПД питатель не подходит по габаритам в предусмотренную область, и его уже переделали, а затраты на переделки пытаются повесить на нас!
K@skAD
Сообщение #13 : 25 Декабря 2013 года, 08:32
Заказчик не имеет права выполнять СМР по ПД.
После того, как ПД прошла ГГЭ, Заказчик получает разрешение на строительство и приступает к СМР уже по чертежам из рабочей документации.
Зачастую рабочку начинаем делать параллельно с ПД, стройку Заказчик начинает втихаря до официального получения разрешения.
В Вашем случае, я так понял, Заказчик, для ускорения процесса, запустил оборудование в изготовление, т.е. тут вопрос не в стройке, а в том, что уже заказанное оборудование не вписалось в измененные на стадии Р решения. Тут два  варианта:
1. переделать этот питатель (затраты, однозначно, Заказчика, т.к. за изготовление и поставку оборудования обычно Проектировщик не отвечает, но надо посмотреть Договор и ТЗ - вдруг у Вас что-то наподобие EPC-контракта).
2. внести изм. в рабочую документацию.
Обычно, садимся с Заказчиком за стол и вместе обсуждаем, какой из вариантов обойдется малой кровью - бывало и оборудование переделывали, бывало и изм. вносили.
Руслан 90
Сообщение #14 : 25 Декабря 2013 года, 12:23
поддерживаю K@skAD
Сергей Л. П.
Сообщение #15 : 25 Декабря 2013 года, 13:56
чёй-та? если строим линии 0,4..6 кВ заказчик должен ждать когда проектная организация ему узлы выдаст? Если в проектной документации достаточно материала для осуществления строительства, то заказчик имеет полное право никакую рабочку не заказывать, а строить по проектной.
Другое дело, что в этом случае он берет все риски за стройку на себя. По какому это ФЗ заказчик обязан ждать рабочую документацию???
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 295, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: VadGKorn
