Стальной газопровод. Нормативный документ по углам поворота газопровода?
Количество просмотров - 9646
skalik
Удаленное проектирование инженерных систем
Сообщение #1 : 24 Декабря 2013 года, 10:47
Можно ли прокладывать стальной газопровод под углом более 6 градусов, используя соответствующие колена. И можно ли проложить газопровод под углом, путем изгиба трубы более 6 градусов. Какие максимальные углы поворота стального газопровода можно проложить (запроектировать)? Если можно то где об этом написано, есть ли норматив?  [злой]
Можно встретить неоднократно проекты коттеджей где стены фасада далеко не построены под углом 90 градусов. Но есть углы и 45, и 30 градусов. Есть и полукруглые стены. Помогите найти  где прописано про углы поворота стального газопровода. [злой]
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Українець
Сообщение #2 : 24 Декабря 2013 года, 21:07
Внятно ничего не видел. Есть отводы на 15-30-45-60 градусов, но они изготавливаются по ОСТ-36-42-81 (еще советский!). Во-первых, я не уверен что он еще действует. Во-вторых - все детали газопроводов должны быть стандартными, а эти отводы неизвестно как считаются. Приходилось проектировать газопровод по круглому зданию - пришлось сделать из трубы "коленвал", повороты через два отвода по 90 гадусов. Выглядит довольно неожиданно. Хорошо хоть здание производственное.
Попробуйте пообщаться с местной экспертизой, может они что-то посоветуют. Только надо спрашивать не "как это сделать?", а "хочу сделать так или так. Как лучше?"
Кстати, на форумах эту тему уже поднимали.
skalik
Сообщение #3 : 25 Декабря 2013 года, 00:24
В том то и дело что местная експертиза требует только прямые углы. Вопрс в другом зачем существуют трубогибы? Можно ли использовать трубогиб или путем нагрева сделать изгиб. По моему возможность утечки при изгибе трубы под 45 градусов меньше чем если вваривать вставку из двух колен с 4-мя швами.
Прикрепляю фото трубогиба, возможно ли использовать его для строительства газопроводов?
Ведь нередко можно встретить на улицах газопроводы смонтированные еще в СССР изогнутые под углом 90 градусов явно трубогибами без всяких колен.
(30.58 Кб, 500x361)  [скачать]  [загрузок: 3303]
skalik
Сообщение #4 : 25 Декабря 2013 года, 00:31
Вот например: Гидравлический трубогиб RIDGID с верхней пластиной
RIDGID (РИДЖИД) - США
Ручные гидравлические трубогибы RIDGID с откидывающейся верхней пластиной предназначены для точной холодной гибки стандартных металлических газопроводных и водопроводных труб диаметром до 4". Универсальные переносные трубогибы идеально подходят для гибки на рабочем месте, а также для механизированных строительных работ, изготовления котлоагрегатов и общего промышленного применения.
skalik
Сообщение #5 : 25 Декабря 2013 года, 00:40
Спасибо за советский ОСТ-36-42-81.
Українець
Сообщение #6 : 25 Декабря 2013 года, 01:13
Чтобы гнуть трубы!
Почему тогда возник вопрос?
Кстати, не так давно видел ШРП, расположенный на расстоянии 2м от жилого дома прямо под проводами ВЛ-0,4кВ. Так что то что есть в натуре не всегда правильно. Поэтому его уже убрали.
skalik
Сообщение #7 : 25 Декабря 2013 года, 09:15
Меня нтересуют газопроводы Ду15, Ду20, Ду25 для низкого давления для газоснабжения частного сектора. Меня интересует тоггда есть ли норматив требующий прямые углы в данном случае. Могу ли я доказать експертизе или примной комиссии о том что газопровод могу проложить скажем под углом 45 градусов т.е. по диоганали не используя поворот с двумя коленами?
skalik
Сообщение #8 : 25 Декабря 2013 года, 10:04
Українець, ОСТ-36-42-81 (еще советский!)  который вы подсказали  очень подходит и решает вопрос, потому как он входит в перечень документов на которые ссылается наш ДБН В.2.5-20-2001!
Українець
Сообщение #9 : 26 Декабря 2013 года, 01:24
Нет такого норматива, во всяком случае я о нем не слышал.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #10 : 27 Декабря 2013 года, 15:08
Доброго дня и пред праздничного настроения  [улыбка]
--  на мою думку (укр.), возможно речь идет о Гибке труб со складками (гофрами),
Трубопроводы 2, 3 и 4-й категорий изготовляют из бесшовных труб со складками. Гибку производят, нагревая узкую полоску трубы газовой горелкой без набивки песком.
см. Семиков Ф. И., Ситас Н. И. Справочник котельщика... стр. 26.
Українець
Сообщение #11 : 27 Декабря 2013 года, 16:10
Такого справочника я не видел, в сети не нашел. Думаю, что речь идет не о гофрированной трубе, а о складках, которые появляются на трубе при гибке на внутренней стороне изгиба. При этом сечение трубы мало уменьшается.
А к чему это все?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #12 : 27 Декабря 2013 года, 18:53
А к чему это все?
-- Стальную трубу нужно как то гнуть...
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #13 : 08 Января 2014 года, 17:44
Доброго дня!
-- сканы справочника для рассмотрения.
* 1.tif
(1757.84 Кб, 573x918)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 341]
* 2.tif
(1391.62 Кб, 570x898)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 201]
* 3.tif
(3058.69 Кб, 1057x902)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 166]
Українець
Сообщение #14 : 08 Января 2014 года, 18:20
Спасибо за сканы, я справочник в сети нашел, но скачать можно только за деньги.
Посмотрел - да, я такое и предполагал. Правда, я не видел таких отводов на газопроводах. Обычно трубогибом гнут (без складок) или вваривают стандартные отводы по ГОСТу.
skalik
Сообщение #15 : 10 Января 2014 года, 14:56
Да сканы отличные, хорошо показана технология гнутья трубы, но там прописано для трубопроводов 2,3,4 ктегории. Подходит ли это  к газопроводам. Сам справочник для котельного дела я так понимаю поразумевает гнутье труб для системы отопления.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
