Жилая комната. Правильно ли выполнен расчёт электроосвещения?
Количество просмотров - 5924
Buell
Сообщение #1 : 24 Декабря 2013 года, 13:02
Всем привет! Уважаемые , проверьте пожалуйста мой расчет.
Задача следующая-жилая комната - рассчитать количество и мощность ламп накаливания.
Исходные данные.
Размеры: а=5.84 м, в=3.44 м, H=2.5 м, Е=100 лк.
Расчет: Ф=E*S*k*z\(N*пи)
где
Е-освещенность в соответствие с нормами
S -площадь помещения
k - коэффициент запаса
z - коэффициент неравномерности освещения
N - число светильников
пи - коэффициент использования светового потока
Е=100 лк
z=1.15 - для ламп накаливания
k=1.5 по СНИП 23-05-95 табл.3
i=A*В\(h(А+В)) - индекс помещения
h=H-hсв-hрп
H=2.5m высота комнаты
hсв=0,1m высота свеса светильника
hрп=0,8m высота рабочей поверхности
h=2.5-0,1-0,8=1,69m
i=5.84*3.44\(1.69*(5.84+3.44))=1.281 округляем в большую сторону =1.3
примем  при типе светильника "шар" Pп=50, Рс=30, Рр=10 по книге Кнорринга 0047-05 1976 стр 133 пи=26%
тогда Ф=100*20.1*1.5*1.15\(N*0.26)=13269\N Лм
то есть получается при мощности лампы накаливания 100 Вт (световой поток =1380 лм) мне понадобится = 13269\1380=9.61 около 10 ламп.
либо одну лампу на 750 Вт (13100 Лм)
мне кажется что многовато как-то?[непонятно]
Сomings
Сообщение #2 : 24 Декабря 2013 года, 15:57
вручную не считаю, а диалюкс говорит, что в зависимости от марки светильника (для примера взял парочку ватровских) 9шт. так что верные у вас расчеты.
Сообщение #3 : 24 Декабря 2013 года, 22:48
Коллеги, я не большой специалист в расчетах освещения, на 1 кВт на комнату 20 м2 - это чересчур...
Сообщение #4 : 24 Декабря 2013 года, 23:25
Во-первых, жилые комнаты не нормируются как жесткий норматив.
Во-вторых, в жилых комнатах коэффициенты отражения 50% для потолка и 30% для стен - это, мягко говоря, комната маркиза де Сада что ли у вас?
В третьих, с какого перепугу коэффициент запаса принят 1.5 для чистой комнаты и для ламп накаливания?
В четвертых, на хрена освещать углы и краевые зоны?
В пятых, Кнорринг -это наше все, но пора бы пользоваться данными производителей современных светильников, да и Диалюкс открытая программа.
Ну и как бы в догонку-пользовать следует СП 52 акутализированную редакцию СНиП, лампы накаливания  к обращению запрещены, а габарит низа светильника типа "шар" ну никак не 10 см от потолка...
ЗЫ Настольные светильники для баловства придумали что ли?
Buell
Сообщение #5 : 25 Декабря 2013 года, 08:28
Какие тогда брать? Я бы выбрал 70%(Свежепобеленный) для потолка и 30%(Оклеенные светлыми обоями) для стен , но таких соотношений в таблице для коэф. использования нету, поэтому  взял 50 к 30.
Тогда примем 1.4 (по табл 3 , пункт 3.Б)
Каким образом это учесть при расчете освещения жилых комнат?
Диалюкс, это конечно отличное решение, но сначало хочется разобраться с нуля.
Взято чисто теоретически, но вполне возможно. И для ламп накаливания, у современных производителей, я не нашел таблицы коэф использования.
Может кто-нибудь выложит примеры расчетов по освещенности жилых помещений ,квартир и т.д., в интернете в основном только по производственным зданиям есть примеры расчета.
Micky
Сообщение #6 : 25 Декабря 2013 года, 08:41
100 люкс для жилой комнаты - многовато. У Вас там точные работы? 75 Лк достаточно. Получается стандартная 5-ламповая люстра. Еще не учтено естественное освещение.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #7 : 25 Декабря 2013 года, 09:00
От Луны что-ли?
Buell
Сообщение #8 : 25 Декабря 2013 года, 09:17
От Луны что-ли?
Согласен х))
А если серьезно, каким образом его учитывать в расчетах?
Micky
Сообщение #9 : 25 Декабря 2013 года, 10:59
помню, был в расчетах коэффициент естественного освещения. нужно погуглить
Можно воспользоваться упрощенным методом расчета по тому же Кноррингу (по удельной мощности). Приблизительно получается 20 Вт/м2
MegaWattProjekt
Сообщение #10 : 25 Декабря 2013 года, 11:06
Гляньте еще стр. 140 Кноринга рис.6.1. так можно точнее определить Ки (пи - у вас)
Сообщение #11 : 25 Декабря 2013 года, 12:56
Автор
Ваш коэф запаса-1.2
Читайте внимательнее, вкл примечания
Свежие коэф использования можно для соотв светил смотреть у АСТЗ и световых технологий.
Если ваш коэф использ меньше 50 проц, как вы сами считаете, это эффективно?
Мое мнение насчет коэф отражения-70-50-10 минимум. А так ещё больше...
Micky
Сообщение #12 : 25 Декабря 2013 года, 13:00
Вот и я говорю:
Buell
Сообщение #13 : 25 Декабря 2013 года, 14:28
Я не очень понял как по этому рис определить Ки ??
(96.54 Кб, 570x516)  [скачать]  [загрузок: 311]
MegaWattProjekt
Сообщение #14 : 25 Декабря 2013 года, 14:44
у меня 1992 года издание
глава 6.2
Buell
Сообщение #15 : 25 Декабря 2013 года, 15:09
Ваш коэф запаса-1.2
хорошо примем Кз=1.2 (прочитал примечание, все равно не понял откуда 1.2, такой коэф есть в столбце естественного освещения)
смотрел, но к обычным плафонным люстрам с лампой накаливания , инфы там нет.
воспользуюсь все той же таблицей, но с парам 70-50-30, тогда Ки(мое пи)=40% и при Е=75
В итоге получим Ф=5200 Лм
Согласен , тогда получим 5 ламп по  100Вт
Сейчас на форумах: гостей - 568, пользователей - 0
