Многоэтажный жилой дом. В каких случаях делают две щитовые?
Количество просмотров - 2068
Луидор
Сообщение #1 : 25 Декабря 2013 года, 08:46
Добрый день, подскажите пожалуйста: когда в многоэтажных жилых домах делают 2 щитовые? В моём случае дом из 9-ти подъездов, суммарный расчётный ток примерно 950 А.
Инженер-пректировщик (Смоленск, Россия)
KissFinder
Сообщение #2 : 25 Декабря 2013 года, 09:54
Номинальный ток многопанельного ВРУ, если не ошибаюсь, до 630А. ГОСТ Р 51732-2001.
АндроИД
Сообщение #3 : 25 Декабря 2013 года, 11:18
Так вопрос в двух электропомещениях со своими ВРУ или в двух ВРУ в одном помещении?
Ailcat
Сообщение #4 : 25 Декабря 2013 года, 11:32
Луидор
У вас две получается (2х475А в идеале).
И не забывайте про то, что в реальной эксплуатации вечерами (осенью, когда уже холодно, а отопление еще не включено; или зимой, в сильные морозы) - РЕАЛЬНЫЙ ток на жилой дом будет ощутимо больше расчетного (процентов на 20 запросто). Ибо приходящие с работы люди массово включают обогреватели (и те пашут одновременно у всего дома, пока квартиры мал-мал не прогреются и срабатывающие на обогревателях термостаты не начнут "улучшать коэффициент одновременности")...
KissFinder
Не ошибаетесь.
630А - это максимальный типоразмер предохранителя, устанавливаемого в шинных РУ (в рубильниках с предохранителями в более современных) на ТП.
Отсюда и такое ограничение по номиналу ВРУ для жилых домов...
P.S.
А если есть возможность - лучше ограничиваться током в 400А на ВРУ (даже если ТП имеет фидера до 630А), потому что при этом остается "запас" на увеличение номиналов вставок, когда расчетные будет выбивать холодными осенними вечерами [улыбка]
Луидор
Сообщение #5 : 25 Декабря 2013 года, 13:00
Спасибо всем за ответы
АндроИД
Сообщение #6 : 25 Декабря 2013 года, 13:04
Значит вопрос касается разделения электроснабжения здания на 2 ВРУ? И на этом все?
Луидор
Сообщение #7 : 25 Декабря 2013 года, 13:06
Да, мой вопрос был в двух электрощитовых помещениях со своим ВРУ в здании
Сообщение #8 : 25 Декабря 2013 года, 19:55
ВРУ-250 А
630-иное нку...грщ, например.
А все это - может быть ВУ
Ailcat
Сообщение #9 : 25 Декабря 2013 года, 21:57
ВРУ-250 А
Согласно упомянутому ГОСТ:
многопанельное ВРУ - до 630А,
однопанельное ВРУ - до 250А,
шкафное (встраиваемое) ВРУ - до 160А.
А ГРЩ, например, по току вообще не ограничивается. НКУ - это вообще "отмазка" производителей, когда вписаться в требования к "ВРУ" не получается, а "ГРЩ" по каким-либо причинам нежелательно или даже нельзя.
Сообщение #10 : 25 Декабря 2013 года, 22:26
да, одна панель на 250 А. Тут вы правы.
НКУ-не отмазка...Это название целого класса электротехнических устройств;)
Все общие НКУ должны соотв ГОСТ Р МЭК 51321
Для неквалифиц персонала -
его отдельной части (третьей кажись)
А так как эта часть обновилась недавно, а ГОСТ Р 51732 -нет, можно заключить что последний  стандарт не соответствует действующей нормативной базе..но это так...к сведению
Ailcat
Сообщение #11 : 25 Декабря 2013 года, 22:30
НКУ - это именно отмазка (если даже не класс устройств) - ибо под него можно и отдельный рубильник подтянуть, и ВРУ, и ГРЩ, и даже черта лысого. И при этом оно вроде как законно, но не регламентируется так жестко.
Сообщение #12 : 25 Декабря 2013 года, 23:00
вы ошибаетесь
см. ГОСТ Р 51321
и да, все верно
ВРУ-тоже НКУ
Yegor 41
Сообщение #13 : 17 Января 2014 года, 15:43
Количество эл. щитовых делай любого количества, главное это удобство дальнейшей эксплуатации. Желательно размещать не в подвале, а на 1 этаже, не забывая про запрет размещения под и смежно с жилыми помещениям.
Сейчас на форумах: гостей - 394, пользователей - 0
