Ледовая арена. Надо ли прокладывать кабель в стальных трубах над ареной?
Количество просмотров - 3702
Yegor 41
Сообщение #1 : 25 Декабря 2013 года, 09:58
Здравствуйте.
При сдачи объекта появились замечания от Ростехнадзора по поводу прокладки кабеля в ледовой арене.
Эксперт ссылается на "7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест."
Рядом с ареной есть деревянные трибуны, над и под трибунами прокладываем в стальных трубах, не спорю, а над самой ареной и по периметру в проекте кабель проложен в сетчатых лотках закрепленных на мостиках для обслуживания светильников. Вот эти лотки просят поменять на трубы согласно п.7.2.53 ПУЭ.
Прав ли эксперт? Все таки ледовая арена это не: "в пределах сцены (эстрады, манежа)", на что ссылаться при споре?
* Крытый каток.pdf
(587.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 79]
MegaWattProjekt
Сообщение #2 : 25 Декабря 2013 года, 10:41
Да, придется переделывать, менять лотки на трубы, и коробки заказывать с сальниковыми вводами для ответвлений к светильникам.
Badweiser
Сообщение #3 : 25 Декабря 2013 года, 11:48
Раз уж пошла такая пьянка, держи в догонку СП31-110-2003
Yegor 41
Сообщение #4 : 26 Декабря 2013 года, 06:19
Переделывать не самый лучший вариант, придется считать несущую способность мостиков для обслуживания, есть большая вероятность что не выдержат доп. нагрузки стальных труб. Все таки внизу не сцена с декорациями, а лед, гореть нечему. Как ни искал нормативов по строительству крытых катков, ничего не нашел.
Если переделывать, медные трубы как я понимаю тоже не подойдут, только сталь....
В общем пока поищу еще, переделывать не вариант.
MegaWattProjekt
Сообщение #5 : 26 Декабря 2013 года, 10:19
Может поговорить с экспертом, предложить ему заменить сетчатые лотки на закрытые лотки с крышкой?
Или может он свои мысли выскажет, если трубы не вариант...
Badweiser
Сообщение #6 : 26 Декабря 2013 года, 10:23
лотки не обладают локализационной способностью, кроме того, раз в ПУЭ сказано в трубах, эксперт просто так не отвалит
Yegor 41
Сообщение #7 : 26 Декабря 2013 года, 11:08
Нужен какой нибудь СНиП, ГОСТ и т.д. на который можно сослаться, просто так договорится не получится.
Эксперту нужно прикрыть себя ))) Доводы, что хоккейная коробка это не сцена в театре пока не действуют.
Сообщение #8 : 26 Декабря 2013 года, 20:50
Ну, вероятно, эксперт способен прочитать ПУЭ
7.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки, расположенные в зданиях зрелищных предприятий со зрительными залами: театров, цирков, кинотеатров, концертных залов, клубов, центров творчества детей и подростков, крытых спортивных сооружений, дворцов спорта, спортивных залов и т.п.
Вот и подстраховывается. Чем не зрительный зал? [подмигиваю]
Yegor 41
Сообщение #9 : 27 Декабря 2013 года, 07:01
В ПУЭ сказано: "7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест."
Так же в главе 7.2 даны определения:
7.2.3. Сцена — специально оборудованная часть здания, предназначенная для показа спектаклей различных жанров.
В состав сцены входят: основная игровая часть (планшет сцены), сообщающаяся со зрительным залом портальным проемом, авансцена, аръерсцена и боковые карманы, объединенные проемами в стенах с основной игровой частью сцены, а также трюм и надколосниковое пространство.
7.2.4. Эстрада—часть зрительного зала, предназначенная для эстрадных и концертных выступлений. Эстрада может быть отделена от зрительного зала портальной стеной с открытым проемом или находиться в общем объеме со зрительным залом.
7.2.5. Манеж — часть зрительного зала, предназначенная для цирковых представлений.
а вот про ледовую арену ничего не сказано... там одни лед и металл, гореть нечему.
KissFinder
Сообщение #10 : 10 Января 2014 года, 09:45
Yegor 41, вот у меня был проектировщик. Хороший парень, но уж очень любил искать лазейки в нормах и интерпретировать их по-своему (как правило, он это делал после того, как накосячит в проекте, не прочитав внимательно ПУЭ). Абсолютно никакого смысла в этом нет. Только трата времени и нервов. Смиритесь с тем, что хоккейная коробка - это нечто среднее между эстрадой и манежем. Да и по назначению, в общем-то, подходит.
Yegor 41
Сообщение #11 : 12 Января 2014 года, 16:10
Таким способом можно что угодно интерпретировать, есть конкретные нормы и определения. "Нечто среднее" нам не надо, черное это черное, а белое белое, на то и нормы.. никакой отсебятины. Где, как и в чем прокладывать кабель указано в пунктах 7.2.50-7.2.57, определения так же даны 7.2.3-7.2.5 (заметьте очень подробно расписаны)
Я считаю, что над ледовой ареной можно прокладывать в лотках, ПУЭ подтверждает мои слова, а значит это решение верно.
KissFinder
Сообщение #12 : 14 Января 2014 года, 08:36
Дело за малым: убедить эксперта в верности принятых Вами решений.
Ailcat
Сообщение #13 : 14 Января 2014 года, 12:01
Стальные трубы бывают и тонкостенными (диаметр 32 при тольщине стенки всего 0,6 мм, например) - их весь более чем скромный.
P.S.
"Ледовая арена" - не что иное, как частный случай "манежа" (Открываем толковый словарь русского языка или словарь заимстовованных слов русского языка и читаем, что же за зверь такой это "манеж":  1 - "<...> площадка, на которой даются представления, арена", 2 - "большое закрытое помещение для спортивных игр <...>"). У вас на ледовой поверхности что, не будет проводиться спортивных игр или даваться представлений? Или "ледовая арена" - это вовсе и не арена? В общем, требование инспектора вполне обосновано, если следовать "букве закона"...
Yegor 41
Сообщение #14 : 16 Января 2014 года, 08:40
При проектирование используем ГОСТы, СНиПы, СП, ТЦ, ПУЭ, поэтому открываем ПУЭ и читаем пункт 7.2.5. Манеж — часть зрительного зала, предназначенная для цирковых представлений.
Yegor 41
Сообщение #15 : 16 Января 2014 года, 08:45
Если определения не даны, то да.. можно и словарь русской словесности открыть.
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 0
