Термическая стойкость счётчика. Сгорит ли счётчик в первичной цепи 110 кВ при КЗ?
Количество просмотров - 2876
Михаилъ
Сообщение #1 : 25 Декабря 2013 года, 16:26
В перв. цепи 110 кВ ток 16 кА. Кт ТТ - 10 планируется. То есть ток во втор. цепи 1,6 кА может достичь при КЗ.
Интересует терм. стойкость счетчика - возможно ли подобрать, чтоб за 0,2 с (примерное время откл КЗ) он не сгорел?
Сообщение #2 : 25 Декабря 2013 года, 18:06
Да что Вы говорите?
А как же индукция насыщения магнитопровода ТТ?
Михаилъ
Сообщение #3 : 25 Декабря 2013 года, 19:12
Мда погрешность будет более 10%...как в расчетах это учесть? Для обмотки РЗ все ясно, а тут с обмоткой измерения проблемы. По 1.5.17 Кт=50/5 нужен но ток КЗ в перв. цепи высокий - 16 кА. Что делать?
Сообщение #4 : 25 Декабря 2013 года, 22:54
Да не будет во вторичной обмотке 1,6 кА!
И потом, Вы что, боретесь за точность учета электроэнергии, пошедшей на КЗ? Это же аварийный режим...
Михаилъ
Сообщение #5 : 26 Декабря 2013 года, 08:14
Вопрос не в точности, а в безопасности...счетчик при Кз в первичке сгорит или нет? Почему?
Проектант 63
Сообщение #6 : 26 Декабря 2013 года, 12:46
по опыту работы скажу: первыми сгорают ТТ, уже при 100 А (как я понял в вашем случае) [непонятно], а счётчик держится за счёт того, что у него номинальный ток меньше максимального.
хотите обезопасить счётчик - ставьте токовую защиту
хотя бывает, что счётчики "горят" быстрее ТТ (у каждого индивидуального счётчика свой запас прочности в зависимости от культуры производства) [растерян]
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #7 : 26 Декабря 2013 года, 18:37
Токовую защиту во вторич цепь ТТ? Вас ничего не смущает?
Михаилъ
Сообщение #8 : 26 Декабря 2013 года, 21:00
ТТ 110 кВ выдерживает огромные токи, так что вы наверно что-то путаете...
Я вот что подумал - автомат то отключит за 0,01 с ток 1,6 кА (грубо взял). Кабель с длит.доп. током 100 А (макс. ток счетчика 100 А) - выдержит тепловой импульс 1,6 кА за 0,01 с. Значит и счетчик с такой же токовой нагрузкой .. должен выдержать. Хм...
Проектант 63
Сообщение #9 : 27 Декабря 2013 года, 08:25
сорри,забыл поставить смайлик [доволен]
макс ток счётчика 100 А только у прямо-включаемого [злой] у трансформаторно-включаемого - 10 А
так что первичней? счётчик спасти или учёт сделать? [непонятно]
Михаилъ
Сообщение #10 : 27 Декабря 2013 года, 09:27
Неужели надо выбирать??(((
Проектант 63
Сообщение #11 : 27 Декабря 2013 года, 12:39
угу, к учёту есть определённые требования по погрешности канала для коммерческого учёта, особенно для ОРЭМ (не хуже +-1.7 % на весь каналдля диапазона нагрузок 20 - 120% ТТ для значений cos φ  в промежутке  >0,8 и ≤1 ) [рыдаю]
если учёт технический - можете спать спокойно
Михаилъ
Сообщение #12 : 10 Января 2014 года, 14:33
Товарищи, выяснил от специалистов завода - Кбез Х Iном. - есть макс. вторичный ток при КЗ для обмотки учета. Кбез дается в кривых в зависимости от нагрузки обмотки. А счетчик выдерживает 20хIмакс.сч - 150-200 А за 0,5 с.
Сейчас на форумах: гостей - 293, пользователей - 0
