  • Всего пользователей - 22389
  • Всего тем - 31212
  • Всего сообщений - 289231
GeoniCS 7.15 на AutoCad 2008 постоянно выскакивает "фатальная ошибка"
Количество просмотров - 11783
Denami
Сообщение #1 : 26 Ноября 2008 года, 10:31
GeoniCS 7.15 на AutoCad 2008 постоянно выскакивает "фатальная ошибка" особенно после копирования из какого-нибудь другого рисунка...[непонятно]
Подскажите пожалуйста, в чем дело!
Инженер-геодезист (Сахалин, Россия)
MIP
MIP
Сообщение #2 : 29 Ноября 2008 года, 02:42
Просьба прочесть прежде чем создавать тему!!!!
Инженер (Минск, Беларусь)
Denami
Сообщение #3 : 06 Декабря 2008 года, 15:22
Здравствуйте!
Проверяли и с AutoCad 2008 - GeoniCS 7.15.,8.08 и с AutoCad 2009-GeoniCS 9.09 везде выскакивает "Фатальная ошибка" при копировании из одного рисунка в другой. При этом замечено , что чаще всего это происходит при копировании со включенной привязкой. Поэтапно расписываю процедуру:  1. Открываем первый рисунок, включаем привязку. 2. Открываем второй рисунок, копируем его в буфер обмена. 3. Вставляем рисунок из буфера в исходный файл (вставляем не с исходными координатами а в любое место). 4. Выделяем то, что вставили и пытаемся передвинуть в сторону-выскакивает "Фатальная ошибка".
Проверяли много раз на разных компьютерах и с разными файлами, ошибка выскакивает бывает с первого раза, а бывает и с десятого и... [непонятно]
MIP
MIP
Сообщение #4 : 06 Декабря 2008 года, 16:48
Попробовал у себя на версии 8.10, вылетов не было, копировал все объекты чертежа из одного в другой.
Сразу хочу заметить, такие объекты как трассы и все что с ними связано не копируются через буфер обмена, их нужно вставлять через проводник проекта. Какие объекты находятся у Вас в чертеже?
Для чистоты эксперимента приложите чертеж из которго копируете и проект, попробую у себя проделать.
Как рекомендация скачайте свежую версию с сайта разработчика.
Denami
Сообщение #5 : 06 Декабря 2008 года, 17:23
а потом то, что скопировали, перемещать пробовали при включенной привязке?
Дело в том, что пробовали разные файлы и даже с обыкновенными примитивами и без проекта..., да и вылетает она бывает не сразу. Попробуйте открыть один чертеж, включить привязку а потом из второго чертежа копировать  поочередно по одному примитиву и вставлять их в исходный чертеж и при этом после каждой вставки перемещать вставленный примитив.
MIP
MIP
Сообщение #6 : 06 Декабря 2008 года, 17:53
пробовал, все нормально.
Копированием через буфер пользуюсь часто, поэтому в больших экспериментах нет смысла.
Не ругается ли при открытии Автокад на прокси графику, что пишет и какие сообщения выводит в момент вылета, самый главный вопрос, это происходит с любым файлом, даже если создать с "0", или это происходит при работе с каким-то конкретным файлом (файлами)?
Лучше все же пример такого файла в студию.
Denami
Сообщение #7 : 07 Декабря 2008 года, 02:08
Высылаю первые попавшиеся файлы. Пробовал фатал выскакивает. Исходным был чертеж "Карта" а с чертежа "Копирование" переносил здания поочередно ( они пронумерованы) на втором копировании при перемещении произошла "Фатальная ошибка"
* карта.dwg
(658.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4]
* Объект для копир..dwg
(238.34 Кб)  [скачать]  [загрузок: 3]
MIP
MIP
Сообщение #8 : 07 Декабря 2008 года, 21:31
Попробовал, вроде ничего не сваливается, прилагаю фильму, если что не так делаю подскажите как надо.
* ФаталПриКопировании.avi
(3010.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 9]
Denami
Сообщение #9 : 08 Декабря 2008 года, 15:02
Да все так! Спасибо за помощь, будем искать дальше причину.
MIP
MIP
Сообщение #10 : 09 Декабря 2008 года, 01:05
Забыл уточнить, пробовал на версии 8.10, так что 100% ситуацию воспроизвести не удалось.
Владимир.
Сообщение #11 : 22 Декабря 2008 года, 16:20
Вряд ли подскажет кто.
У нас это тоже проявляется. Причем не только на копировании, а может выскачить на любом акадовском действии
Главный генпланист (Донецк, Украина)
Гиповец
Сообщение #12 : 29 Декабря 2008 года, 11:43
Здравствуйте!
Я также иногда встречаюсь с подобной ошибкой на версиии 7,19! Ещё хочу заметить, что безукаризненно срабатывает Фатальная ошибки при сравнивании двух окон с чертежами в Геониксе. При работе в одном из них программа вылетает [грусть]
Инженер-проектировщик (Брянск, Россия)
MIP
MIP
Сообщение #13 : 03 Января 2009 года, 22:41
Что могу сказать, если есть повторяющеяся ошибка, т.е. в одном и том же месте при выполнении одной и той же операции, то Вам прямая дорога с жалобой к разработчику, иначе поймать ошибку будет довольно трудно, будет все слишком  не определенно что на что влияет. Как показала практика проблеммы могут быть из-за установленного паралельного программного обеспечения под Автокад.
В любом случае докладывайте разработчику о всех выявленных проблеммах с подробным описанием что делали и как.
Kino 852
Сообщение #14 : 18 Мая 2013 года, 21:04
Geonics 8.7 выскакивает фатальная ошибка при попытке проверки нормативного расстояния между объектами.
Действия: Сети/утилиты для сетей/Норм. расстояние до объектов. В появившемся окне "Объекты" жму указать - результат выскакивает фатальная ошибка.  [грусть] Что же делать? У меня на работе автокад выше 2008 не тянет, использовать другой геоникс не могу  [грусть]
P.S. У кого-то такое было?
(42.18 Кб, 364x724)  [скачать]  [загрузок: 1191]
Инженер (Кишинёв, Молдова)
Geon
Сообщение #15 : 26 Мая 2013 года, 21:43
требования акада 2012 не выше, чем у 2008. у вас даже не прадедушка, а его отец )
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
18 Апреля 2024 года, 10:39
автор: Trust Me
01 Апреля 2024 года, 10:49
автор: Лекс
19 Марта 2024 года, 09:10
28 Февраля 2024 года, 08:25
Сейчас на форумах: гостей - 794, пользователей - 7
Pyromaniac 92, AnPo, es55, U_gene, Марина, MrYamasaki, Energizer 1
