Снятие нагрузок с патрубков насоса. Можно ли устанавливать компенсаторы на патрубок?
Количество просмотров - 7667
Серегин
Сообщение #1 : 06 Января 2014 года, 12:07
Здравствуйте коллеги! При проектировании столкнулся с необходимостью снятия нагрузок с патрубков насоса, поставил резинокордовые компенсаторы - все нагрузки снялись, но я их поставил непосредственно на патрубки насоса и в связи с этим вопрос - правильно ли устанавливать компенсаторы непосредственно на патрубок насоса? Вроде как производитель не запрещает, но может есть какие то нюансы.
Заранее спасибо за ответ.
White Label
Сообщение #2 : 08 Января 2014 года, 08:02
Добрый день!
Да нормальное это решение. Производители не то, чтобы не возражают, но даже рекомендуют так делать. Вот выдержка из инструкции по эксплуатации.
* Инструкция.pdf
(32.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 651]
Сергей Л. П.
Сообщение #3 : 08 Января 2014 года, 10:01
Что-то в инструкции наоборот написано, что должно быть минимальное расстояние 1...1,5 диаметра трубы от патрубков [растерян]
Проектировщик ( ? , Россия)
Серегин
Сообщение #4 : 08 Января 2014 года, 12:40
Добрый день!
Спасибо за ответ. Т.е. как я понял непосредственно на патрубки не рекомендуется.
Серегин
Сообщение #5 : 08 Января 2014 года, 12:41
Может кто подскажет чем грозит установка непосредственно к фланцу насоса? У меня сетевые насосы патрубок входа Ду450 и маловато места что бы делать вставки?
White Label
Сообщение #6 : 08 Января 2014 года, 13:10
Прошу прощения за то, что неправильно выразился. Естественно, имел в виду, что ставить компенсаторы необходимо в непосредственной от насосов близости, а не где-то там.
Лучше всего изучить инструкции конкретного производителя, чтобы потом не возникало вопросов с гарантией.
А вообще попробуйте позвонить в техподдержку кого-нибудь из поставщиков. Вдруг попадется опытный консультант, который сможет аргументированно дать совет по конкретной проблеме.
Серегин
Сообщение #7 : 08 Января 2014 года, 22:54
Спасибо за ответ! Буду мучить тех-поддержку. Но пока что буду ставить непосредственно на патрубки, а там посмотрим.
World of PUMPS
Сообщение #8 : 09 Января 2014 года, 12:25
Устанавливать компенсаторы непосредственно на патрубки насоса, без промежуточного успокоительного участка - не рекомендуется.
Запросите у производителя инструкцию по монтажу/эксплуатации на конкретный типоряд насосов и схему допустимых сил и моментов на патрубки для конкретного типоразмера и исполнения (для примера - см. ниже выдержку из РЭМ на Etanorm).
* Etanorm инстр стр.22-24.pdf
(630.29 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 297]
Возможно окажется, что Ваши расчётные силы и моменты не превосходят допустимые моменты - тогда компенсаторы вовсе не требуются.
Если же всё-же некоторые силы/моменты превышают стандартные допустимые - есть запасной выход: можно направить производителю конкретные расчётные значения сил/моментов и запросить у производителя подтверждение на увеличение стандартных допустимых значений для этого конкретного случая. Иногда в таких случаях конструкторы завода-изготовителя идут навстречу Проектанту, но, естественно, при определённых допущениях/ограничениях производителя.
П.С. также дополнительно - смотрите "Пособие KSB по расчёту параметров центробежных насосов." в теме https://www.proektant.org/index.php?topic=9531.msg46449#msg46449
Серегин
Сообщение #9 : 09 Января 2014 года, 16:59
[Вложение испорчено или не существует]
Спасибо за комментарий. К сожалению домустимые нагрузки на патрубки насоса меньше тех, которые возникают при расчете. По компоновке не получается выполнить все трубопроводы из условия самокомпенсации, поэтому решил ставить компенсаторы на патрубках. В интернете нашел различные варианты установки компенсаторов и на патрубки насоса и через промежуточные участки трубы. Как понял что промежуточные вставки необходимы при наличии механических примесей в рабочей среде из-за возникающей сильной турбулентности (простите если употребил не слишком верный термин) непосредственно перед насосом и мелкие частицы могут повредить компенсатор. Думаю при наличии грязевиков (мой случай - на всасе каждого насоса установлен грязевик) ничего страшного не случится.
Буду благодарен за комментарии, сталкиваюсь с компенсаторами первый раз и хотелось бы разобраться.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 0
