AutoCAD. Как перенести слои из одного файла в другой?
Количество просмотров - 48006
Руслан 90
Сообщение #1 : 08 Января 2014 года, 12:59
Добрый день форумчане!
Подскажите пожалуйста, как перенести чертеж с слоями в другой?
Инженер (Астана, Казахстан)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 08 Января 2014 года, 14:25
Выделите необходимые объекты, в меню файл - ЭКСПОРТ - в окне выбираете расширение DWG и указываете базовую точку. как только объекты исчезли значит они перешли в новый файл. Слои сохранятся.
Можно просто скопировать через буфер обмена.
Руслан 90
Сообщение #3 : 08 Января 2014 года, 14:55
Nkassandra открыл файл - экспорт вышло окно сохранить. А дальше чо т не понимаю, можете поподробнее объяснить, выкладываю рисунок
* 2_разбивочныйПС изменение.dwg
(206.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 870]
Руслан 90
Сообщение #4 : 08 Января 2014 года, 15:20
Все разобрался))) а не подскажите как можно разбить генплан по форматам для распечатки??
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 08 Января 2014 года, 15:47
Увы, с генпланами я не работаю, но мне кажется их стараются печатать целиком.
Можете попробовать перейти с вкладки модель на вкладки листы и там разбить.
Руслан 90
Сообщение #6 : 08 Января 2014 года, 16:03
понял Вас Nkassandra. У меня еще один вопрос:
Есть один чертеж со своими слоями, я хочу копирнуть с другого файла чертеж тоже со своими слоями. Как можно их расположить в одном файле, так чтобы слои у обоих остались?
Nkassandra
vk
Сообщение #7 : 08 Января 2014 года, 16:09
Любой объект если вы копируете в другой файл будет все равно на том же слое на каком и был, если такого названия слоя в новом файле нет то он появится как только вставите объект.
Руслан 90
Сообщение #8 : 08 Января 2014 года, 16:13
спс
Руслан 90
Сообщение #9 : 08 Января 2014 года, 16:14
скорейшего выздоравления
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 08 Января 2014 года, 16:19
Спасибо [улыбка]
Антониони
Сообщение #11 : 20 Января 2014 года, 07:10
Мдя... Руслан 90, слабоват уровень знаний! Надо учиться!
Если начали работать с чертежами и вам это в дальнейшем придется делать часто - не поленитесь и почитайте книжки по этой тематике. Масса вопросов отпадет и сильно облегчите себе жизнь!
Например для перенесения слоя в новый файл - достаточно ЛЮБОЙ объект находящийся на нужном слое скопировать в буфер и вставить в другой файл, объект скопируется вместе с этим слоем (если такого слоя не было). Если такой слой уже есть, то объект приобретен свойства слоя из нового файла, если эти свойства стояли как "По слою".
Для разбивки генплана на куски нужно знать цель.
1. Если вам необходимо распечатать на А3-А4 и потом склеить в единый файл - это одно. Так обычно делают когда нет принтера большого формата. Есть даже специальные примочки в АвтоКАД для этого.
2. Если вам надо именно части распечатать или один большой генплан разбиваете на несколько частей что бы вставить в форматки А1-А0. Тут лучше яркой линией нарисовать прямоугольник, вписывающийся в форматку и его наложить на генплан несколько раз встык. Копируете генплан с прямоугольниками несколько раз и на каждой копии оставляете только один прямоугольник и то что внутри него, остальное убираете. В итоге у вас получается несколько прямоугольников с частями генплана, которые идеально подходят друг к другу.
Еще один вариант - через видовые окна в пространстве листа. Но это немного сложнее если не знаешь как с ними работать. Если знаешь - проще чем разбивать через прямоугольники.
И еще один совет - если создаете свои слои, старайтесь что бы название и содержимое было осмысленно и понятно. Например слой Колодцы должен содержать ТОЛЬКО колодцы, а слой Дороги - только дороги. Тогда и вам и тем кто после вас будет работать с этим чертежом будет намного проще понять что к чему.
Сергей Л. П.
Сообщение #12 : 20 Января 2014 года, 08:45
Для копирования блоков, внешних ссылок, листов, размерных стилей, стилей мультивыносок и стилей таблиц, слоев, текстовых стилей и типов линий из одного файла в другой есть хороший инструмент: DesignCenter (ДизайнЦентр). Вызывается клавишами Ctrl+2. В диалоговом окне выбираются файл из которого копируем и в списке те элементы которые нужны. Потом жмем правую кнопку и выбираем добавить. Преимущества перед добавлением, например, слоев с помощью копирования объекта через буфер обмена в том, что человек четко представляет себе какие элементы скопированы из одного файла в другой. Таком образом в новом файле меньше "мусора" (ненужных блоков, слоев и т.д.) и меньше сам размер файла. С таким файлом проще и быстрее работать (особенно когда его постоянно нужно передавать по сети), ведь утилиту "Очистить" (Purge) лучше применять, когда чертеж уже закончен, чтобы ненароком не удалить нужные элементы чертежа.
По именам слоев, лучше чтобы они были оригинальными (например, начинались с сокращенного названия организации, в которой вы работаете-2..3 буквы и через точку название слоя). Тогда проще будет создать фильтр в "Диспетчере слоев", чтобы работать только со своими слоями и существующие в файле слои не изменят настроек импортированных. Не надо давать элементам файла (слои, блоки, шаблоны и т.д.) имена из: а) цифр (1,2,3 и т.д.); б) слова "стандарт", "гост", "работа" в любых формах (кириллицей, латиницей, транслитерацией или переводом на англ. язык); в) местоимений (я, мой, наш и т.д.); г) в названиях стилей аннотаций (текстовых, размерных и т.д.) использовать имена шрифтов (например, Romans35, Arial, и т.д.).
Проектировщик ( ? , Россия)
Руслан 90
Сообщение #13 : 20 Января 2014 года, 09:51
Антониони какие книжки можете порекомендовать?
Nkassandra
vk
Сообщение #14 : 22 Января 2014 года, 09:37
А я ещё посоветую чтобы все ваши слои начинались с одной и той же буквы, тогда вам их не придется искать долго.
Я проектирую раздел ОВ и все слои начинаю с букв ОВ_ и смежникам так понятнее [подмигиваю]
Антониони
Сообщение #15 : 23 Января 2014 года, 06:53
Я учился сам - то там немного, то сям. А потом прошел курс обучения от Трайтек (учебный центр). Узнал много нового.
Для понимания что такое СЛОЙ, как с ним работать и прочими простыми вещами думаю подойдет любая книжка, можно из разряда "Для чайников". Далее в интернете можно найти видеоуроки. Если какая-то тема не дается - можно написать на спец форум (их полно в сети). Если нужно что-то специфическое - сюда или на dwg.ru
Так что увы, извините, но конкретную книгу не могу подсказать, поскольку сам их читал мало и давно, когда тоже только начинал. Первая и главная книга была "руководство по АвтоКАД", затем читал Help в самой программе.
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 568, пользователей - 0
