Разъединители ОРУ. В каких случаях устанавливаются один, и в каких два заземляющих ножа?
Количество просмотров - 5869
Electrik 1998
Сообщение #1 : 10 Января 2014 года, 03:30
Хотелось бы разобраться в каких случаях на разъединителях ОРУ устанавливается один заземляющий нож, а в каких случаях два заземляющих ножа.
Технарий
Сообщение #2 : 10 Января 2014 года, 08:45
В зависимости от того, сколько точек надо заземлить. Скачайте типовые схемы ПС с сайта ФСК и методические рекомендации по из выбору и применению.
А в общем и целом, руководствуемся ПУЭ, заземлитель должен быть с каждой из сторон, откуда возможна подача напряжения.
Технический директор (Москва, Россия)
Funny engineer
Сообщение #3 : 10 Января 2014 года, 08:47
Посмотри ПУЭ 4.2.28, ПОТ РМ п.3.5.1
Electrik 1998
Сообщение #4 : 10 Января 2014 года, 09:18
Спасибо за ответы, сформулирую вопрос немного по другому, почему в одном случае см.лист 54 на разъединителях один ЗН (заземляющий нож), а на листе 37 на разъединителях два ЗН
* 54.pdf
(86.97 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 517]
* 37.pdf
(117.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 366]
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #5 : 10 Января 2014 года, 09:44
Все правильно показано!
Схемы разные
110-5(А АН НА)
110-13
в схеме 110-13 в ячейках ОЛ наличие заз. ножей со стороны шин не предусматрив. Потому:
-  сложность в блокировке из за количества присоединений допустимых по данной схеме
-  наличие заземляющих ножей в ячейке обходного выключателя для заземления со стороны шин (не нужно дублировать заз ножи на других присоединениях).
Electrik 1998
Сообщение #6 : 10 Января 2014 года, 11:47
Получается если в схеме 110-13, например будет отсутствовать обходной выключатель ( и обходная система шин) , тогда в ячейке секционного выключателя (лист.54) необходимо будет устанавливать разъединители с двумя ЗН ?
Tag
Сообщение #7 : 10 Января 2014 года, 11:58
Верно
Но чуток уточню в терминологии:
Если есть ОСШ, то это либо 110-12, либо 110-13Н
если убрать ОСШ, то схема преобразуется в 110-13
Инженер (Кстово, Россия)
Михаилъ
Сообщение #8 : 10 Января 2014 года, 12:00
Все же нарисовано в типовых схемах - делайте как там)
Два участка ток.частей от разъединителей до выкл. заземляется чтоб снять напряжение остаточное - я так понимаю.
Сейчас на форумах: гостей - 615, пользователей - 0
