Вертолетный ангар. Как выполнить молниезащиту, нормативные документы?
Количество просмотров - 4933
Игорь 5363
Сообщение #1 : 10 Января 2014 года, 16:01
Всем добрый день. Возникла такая ситуация. Одиночная небольшая вертолетная площадка, рядом ангар для вертолета. Стены ангара каменные, крыша металлическая. У вертолета баки для топлива 500 л. Высота ангара 4,5 м. Очень желательно чтобы конструкции молниезащиты не поднимались выше 5 м. Тогда вертолет сможет выполнять так называемый взлет по наклонной траектории (если нет препятствий выше 5 м). Вроде как напрашивается молниеприемная сетка по крыше ангара. У кого есть опыт, подскажите как правильно делать и на основании каких норм, молниезащиту раньше не делал. Может у кого-то есть опыт практической эксплуатации таких молниеприемников.
Конструктор (Одесса, Украина)
Skif_BIIIRh-
Сообщение #2 : 13 Января 2014 года, 01:07
Для ангара оптимально сетка, по периметру в земле контур, и через каждые 20 метров подъём к сетке (катанка). В нашем случае возле СКП стояла антенна 20 м. она решала все вопросы. Если "Заказчик" не жмот можно поставить "активный" молниеприемник.
Михаилъ
Сообщение #3 : 13 Января 2014 года, 17:01
Все указания по сетке в С0-..-2003. Плюс в РД-...-87 указано, что при длине здания более 100 м надо выравнивать потенциал на ЗУ при стекании тока молнии (учтите если у вас этот случай).
А вообще в РД-...-87 есть таблица категории молниезащиты. 500 л горючего топлива - я не пожарник, но чую это категория взрывоопасная у вашего ангара. А значит категория I, а значит сетка не годится (почему непонятно) - только отдельностоящие стержни или тросовые молниеотводы. Но в СО-...-2003 об этом ни слова! Но РД-...-87 не отменен!
Попробуйте подходящей высоты стержневой молниеотвод поставить в нужном месте (за ангаром - вряд ли вертолет будет набирать высоту над крышей ангара! А то вдруг потеряет немного высоту и крыше капец как и самому вертолету)
Игорь 5363
Сообщение #4 : 13 Января 2014 года, 17:09
Забыл сказать, размер ангара 15х15 м.
Игорь 5363
Сообщение #5 : 13 Января 2014 года, 17:09
Извиняюсь. 18х18 м.
Сообщение #6 : 13 Января 2014 года, 17:50
У меня есть програмка Электрик версия 6.7. Скачал откуда-то из свободного доступа. Попробуйте в ней поэкспериментировать, может что-то понравиться из вариантов.
Skif_BIIIRh-
Сообщение #7 : 13 Января 2014 года, 18:16
Игорь не забывайте, что для "Взлётно посадочных полос" существуют свои нормы. И они в первую очередь, а потом ПУЭ и всё для электриков. Авиация это не "СельЭнерго" так было у нас на ВПП.
Если у Вас есть ещё вопросы давайте больше информации.
Skif_BIIIRh-
Сообщение #8 : 13 Января 2014 года, 18:30
Облет нашей ВПП
(86.57 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 660]
Михаилъ
Сообщение #9 : 13 Января 2014 года, 20:37
А что мешает поставить стержн. молниеотвод сзади здания (см. фото)? Вертолета там не будет летать же...
Ailcat
Сообщение #10 : 14 Января 2014 года, 12:15
Облет нашей ВПП
Ох фигасе у вас светосистема...
Некатегорийная ОМИ с укороченной зоной огнй приближения, выполненных по схеме, средней между ОМИ и ОВИ/Алпа-Ата... Бррррр... Главное, чтоб у вас летало поменьше линейных пилотов (Алпа-Ата требует глиссадных огней, а у вас ОМИ-шные огни зоны приземления - негоже сбивать стереотип)...
Сорри за оффтоп. Сказывается прошлое [улыбка]
По части ангара - "классикой" являются 4 заземлителя по углам, высота - примерно 6-8 метров над крышей (точные цифры считать надо. это навскидку исходя из размеров), каждый своей полосой соединен с контуром заземления)
Молниезащитная сетка по крыше - вполне допустимый вариант. Вот только взлет над ангаром по наклонной... Если я правильно увидел фото - фиг там выйдет 10м над препятствием при взлете с отказом одного двигателя (не могу сказать БВПП для однодвигательных вертолетов, но думаю, что высота пролета должна быть еще выше).
Игорь 5363
Сообщение #11 : 14 Января 2014 года, 13:23
Спасибо всем за участие. Добавляю информацию. Вертолет с двумя двигателями. Если поднимать вверх штыри, а я так начинаю понимать - это самый надежный вариант, (в вертолете кроме баков с топливом еще и радиоэлектроника) потребуется отодвинуть ангар от площадки. Здесь начинается самое интересное. Стартовый нормативный документ это нормы ИКАО, затем каждая страна может вносить свои нормативы, как правило в сторону ужесточения. Это уже выглядит в виде приказов №...  Вот попробуй разыщи какой приказ в какой стране когда выпустили, и каким приказом отменили предыдущий и ввели новый!!! Как правило это знают люди постоянно вращающиеся в этой теме. В России по моему это приказ № 69 от 04.03.11., если к нему ничего не добавили. На авиационных форумах обнаружил что появилась норма - 30 м до ближайшего препятствия и 50 м до ближайшего здания, правда документа не нашел. Тогда если ангар в России его надо убирать на 50 м. У меня объект в Украине, надо еще местные приказы перекачать.
В общем, как я понимаю, если штыри - ангар сдвигается, а места там не много, курортная зона.
Сейчас прокачиваю вариант на сколько надо сдвинуть площадку от ангара если ставить штыри (вариант 1) или сетку (вариант 2)
* Augusta A 109 Grand.pdf
(259.43 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 78]
* Augusta A 109 Grand (2).pdf
(131.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 65]
* Вертолетная площадка.pdf
(91.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 82]
Ailcat
Сообщение #12 : 14 Января 2014 года, 14:34
Игорь, план накидайте.
Я хоть и много лет уже как "не в теме" - но вчерне прикинуть смогу (без отсылки к документам).
По нормативам - попробуйте "вычислить" зама (а лучше - инженера по сертификации) в аэродромной службе любого крупного аэропорта, принимающего вертолеты. Он если и не даст явно документы, то по крайней мере скажет где рыть...
P.S. по вертолету нужны не тех.характеристики, а градиент набора при отказе одного двигателя (из РЛЭ) - тогда на площадку для других типов будет просто ограничительные пеленги (запрет взлета в направлении ангара и захода с обратным). Или считать по типовому из 14 приложения (обеспечивает любые вертолеты), но там цифры будут печальнее... Заход, пожалуй, можно не учитывать: глиссада при посадке по-вертолетному не менее 45 градусов - и она будет наверняка круче, чем крутизна траектории набора при отказе одного двигателя.
P.P.S. Попробуйте двигать площадку не возле перрона, а вдоль РД. Т.е. вертолет выехал из ангара и порулили либо "налево" на ВПП, либо "направо" на площадку. Тогда может пройти и высокие штыри поверх ангара...
Ailcat
Сообщение #13 : 14 Января 2014 года, 14:37
Вдогонку:
1) Забудьте о красивых картинках. Дайте тупо план площадки (с прилегающей территорией хотя бы метров 100 вокруг)
2) В вашем случае - ограничительные пеленги (запрет взлета на ангар) будут единственным вариантом. Даже без молниеприемников. (впрочем, я могу и ошибаться из-за непропорциональтности рендера препятствий вокруг площадки)
P.S.
Площадка для Ми-8 должна иметь размер 18х24 метра. Но ЗОНА опсадки - 50х50 метров. И именно от её границы прикладывается градиент ограничения препятствий...
Игорь 5363
Сообщение #14 : 14 Января 2014 года, 14:49
Ailcat, спасибо, беру информацию в работу.
Игорь 5363
Сообщение #15 : 14 Января 2014 года, 15:11
Кстати, забыл уточнить. Тип площадки ВРЕМЕННАЯ, это как то влияет на зоны ограничения препятствий?
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
