Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Моноэтаноламин. Расчёт давления насыщенного пара для определения пожарной нагрузки?
Количество просмотров - 8981
P4elka
Сообщение #1 : 13 Января 2014 года, 01:43
Добрый день. В цехе присутствуют моноэтаноламин (метал. бочка 200 кг), сода кальцинированная в полипропиленовом мешке (50 кг), и в самих аппаратах циркулирует водный раствор моноэтаноламина и отводящий трубопровод с водным раствором кальцинированной соды.
Подскажите, пожалуйста, верно ли будет, если пожарная нагрузка в цехе будет определяться исключительно количеством моноэтаноламина в бочке? Моноэтаноламин - ГЖ. Водный раствор моноэтаноламина - ТГЖ. Сода кальцинированная (карбонат натрия) - взрыво-пожаробезопасна. Мешок из пропилена весит 50 гр.
Спасибо!
Инженер-технолог ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 13 Января 2014 года, 07:07
верно ли будет,если пожарная нагрузка в цехе будет определяться исключительно количеством моноэтаноламина в бочке?
Нет, не верно.Трудно горючее вещество входит в пожарную нагрузку, следует учитывать общее количество имеющегося в помещении моноэтаноламина. При этом надо учитывать, что при расчёте избыточного давления взрыва принимается авария либо с бочкой, либо с раствором, а при расчёте пожарной нагрузки-суммарное количество моноэтаноламина.
P4elka
Сообщение #3 : 13 Января 2014 года, 11:03
Не совсем понятно. При расчете избыточного давления разве не надо учитывать тогда общую массу испарившейся жидкости, т.е. массу моноэтаноламина испарившегося при разливе бочки и при аварийной разгерметизации аппарата?
А при расчете пожарной нагрузки надо же учитывать не только моноэтаноламин, но и все присутствующие вещества в пределах пожароопасного участка? Подскажите,пожалуйста,как быть тогда с содой. Она вроде как безопасна,но при пересыпании из мешка может пылить.
Заодно хочу попросить,может есть у кого данные констант Антуана моноэтаноламина. Нигде не могу найти...
Спасибо!
Сообщение #4 : 13 Января 2014 года, 12:11
Выбирается максимальная авария с разгерметизацией бочки или технологического аппарата.
Правильно.
Сода не горит, её не учитывайте.
При отсутствии констант Антуана можно определить давление насыщенного пара другими способами, изложенными во вложении.Давление пара моноэтаноламина при 171 град.-101 кПа, при 58 град-0,66Кпа.
P4elka
Сообщение #5 : 13 Января 2014 года, 13:14
Спасибо огромное за статью!
Еще есть вопрос по наружным установкам. У меня 3 аппарата с одним и тем же водным раствором МЭА. Расчет избыточного давления для упрощения расчетов ведем получается по одному из аппаратов, где находится наибольшее количество МЭА (максимальная авария)?
Спасибо.
Сообщение #6 : 13 Января 2014 года, 17:01
Правильно.Интересно какое давление насыщенного пара МЭА у вас получилось?
P4elka
Сообщение #7 : 13 Января 2014 года, 17:13
Прикинула по упрощенной формуле, согласно,Вашим данным и вышло 5,62кПа.
Сообщение #8 : 13 Января 2014 года, 17:17
вышло 5,62кПа.
Проверьте, по-моему завышено на порядок.
P4elka
Сообщение #9 : 13 Января 2014 года, 17:34
Еще тогда такой вопрос. В статье написано константы можно вычислить, если известны точки кипения T1 и T2 (K) жидкости при двух различных давлениях Р1 и Р2(мм рт.ст.). Но у нас МЭА кипит при темп. 171град. Получается, что данные 58 град-0,66Кпа нельзя подставлять в формулу. Где взять еще данные по температурам кипения?
Спасибо.
Сообщение #10 : 13 Января 2014 года, 18:03
Почему вы так считаете?
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #11 : 13 Января 2014 года, 21:41
Константы ур. Антуана:
Моноэтаноламин А= 17,8174; В= 3988,33; С=-86,93
Правда не знаю температурные пределы применимости. Справочники все на работе.
А по поводу вопроса Пчелки все просто: человеку не учившему физ. химию сложно понять что при абсолютном давлении 0,66 кПа температура кипения моноэтаноламина будет 58 оС. В этой точке давление насыщенных паров станет равным  давлению системы. Для атмосферного давления это будет 171 оС. Впрочем можно напомнить, что в каждой школе на уроках физики показывали опыт со стаканом воды и ручным вакуум-насосом..........заставляя воду закипеть при комнатной температуре.
Сообщение #12 : 13 Января 2014 года, 21:56
ВЫ уверены в коэффициентах?
Artchem
Сообщение #13 : 13 Января 2014 года, 21:59
Искал гуглом. Дома справочников нет, все на работе. Там где нашел ссылались на источник: Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд. Т. Свойства газов и жидкостей. Л.,'Химия', 1982, стр.534-569.
Сообщение #14 : 13 Января 2014 года, 22:02
Коэффициент А должен быть однозначным.
Artchem
Сообщение #15 : 13 Января 2014 года, 22:22
Скачал этот справочник.
Эти константы даны для давления пара в мм.рт.ст. и температуры в оК.
температурные пределы применимости 344-477 К
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 527, пользователей - 0
