Существующая ячейка ЗРУ-10 кВ. Как укомплектовать?
Количество просмотров - 4601
Ирис
Здравствуйте, уважаемые! По ТУ имею условие: "Установить в ячейке ЗРУ-10 кВ коммутационную и защитную аппаратуру, технологически совместимую с конструкциями существующих ячеек." Ячейка с выкатной тележкой (значит, КРУ?) Замеряли размеры :750х700х1700. Каков дальнейший алгоритм? Порылась в каталогах, почему-то остановилась на масленниках, не удается найти под эти размеры, слишком маленькая ячейка (производства 196..года, тип на ней не написан). Что посоветуете, может с заводами надо списаться? Кто как делает такую замену? Нагрузка на ячейку маленькая- всего-то 2 шт. КТПМ-25 КВА для освещения автотрассы, загруженные наполовину, а то и меньше. Спасибо.
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Nikolay Vasilyevich
ищите шильдики на самом выкатном элементе (с фасада) либо на самой ячейку КРУ (с фасада). на нем и написан тип ячейки и номинальный ток главных цепей и отключающая способность выключателя Ищите такое: Что-то у вас сильно компактные размеры для такого года скорее всего это размеры не самой КРУ 10 кВ а выкатного элемента от ячейки
Tag
Фото ячейки не помешало бы
Инженер (Кстово, Россия)
Ирис
Да-да, как выяснилось, это размеры выкатного элемента. Шильдиков, увы, нет, все закрашено
Nikolay Vasilyevich
hildik na to i hildik na nem vidavleni nadpisi, pridetsya otskablivat` krasku. libo zaprosit` u setevoi organizazii tip KRU
Ирис
Объект секретный, больше туда не пустят, да и город неблизкий. Имеем только фото и размеры. Увы
Михаилъ
1. Поищите в старых учебниках, где типы КРУшек тех лет. 2. Если вам надо менять и выключатель и ТТ в линейной ячейке...не проще поставить новую КРУ со всем нужным оборудованием? Это будет правильнее, если конечно у вашего заказчика нет проблем с деньгами. 3. Скиньте заводу габариты ВЭ (выкатной элемент) и спросите можно ли на нем установить их выключатель (только не масляный!). При выборе выключателя не забудьте учитывать макс. ток КЗ на шинах. А на месте монтажа будут мучаться ...
Лучше 2 вариант!
Ирис
Micky
это выкатной элемент? древняя вещь. советую послать фотки представителю производителя ретрофитов
Инженер (Оренбург, Россия)
Ирис
Да, похоже, что это выкатной элемент. Ячейка 1957 года выпуска. Наверное так и сделаю - отправлю фото производителям ретрофита.
Panovich
У каждого завода по выпуску выключателей есть своя линейка ретрофита (у Тавриды, Самары и т.д.), на которые подготавливается опросные листы. Также необходимо решение по РЗА и учету (по необходимости). Таких ВЭ не видел еще(
Инженер (Барнаул, Россия)
Ирис
Эх, наши представители фирмы ABB пишут, что недостаточно им этих фото и размеров тележки. Нужны еще "технические данные", а какие-не указывают...
Micky
вообще. похожа на К-12, но точно не скажу. посмотрите из той серии
Micky
