Подключение освещения через импульсное реле. Какие выключатели использовать?
Количество просмотров - 5577
Михаилъ
Сообщение #1 : 14 Января 2014 года, 10:13
Если у меня два выключателя параллельных, подключение через импульсное реле, то возникают вопросы:
1. Включил 1 выключатель - светильники зажглись. При этом если включу 2 выключатель светильники отключатся?
2. Если оба выключателя включены и светильники зажжены, то надо отключать оба выключателя, чтобы отключать светильники или достаточно одного?
Ailcat
Сообщение #2 : 14 Января 2014 года, 11:56
Импульсное реле - оно потому и импульсное, что управляется импульсами (кратковременной подачей) напряжения.
То есть - нужны не выключатели, а кнопки (например, звонковые - они есть во многих сериях электроустановочных изделий).
Все кнопки соединяются параллельно. Нажал любую - свет включился, нажал еще раз (опять-таки любую, не обязательно ту же) - погас, и так далее.
P.S. У ABB (может, и у шнайдера - мы просто используем АББ) есть импульсные реле с принудительным включением/отключением.
Там есть два дополнительных входа - откл и вкл. Если у всех реле в задании (правда, все они должны "сидеть" на одной фазе) соединить, например, все входы "откл", и поставить кнопку возле ВРУ - то можно будет гасить свет "оптом", не обходя этажи (аналогично, соединив шлейфом все входы "вкл" - можно будет включать из одной точки всё здание)...
Михаилъ
Сообщение #3 : 14 Января 2014 года, 12:01
Как бы выключатели одноклавишные привычнее (эстетичнее) смотрятся на стене внутри здания.
Так значит я правильно понял - операция по коммутации любого из пар. выключателей (кнопок) включает светильники, еще раз коммутация - отключает. Так?
Alex ua
Сообщение #4 : 14 Января 2014 года, 12:10
Кнопка, выключатель, проходной и т.п. у ABB внешне выглядят одинаково, отличие в механизме который установлен внутри. Собирается из нужного Вам механизма, клавиши и рамки.
Внешние отличия только в сериях и цветовая гамма в серии.
Ailcat
Сообщение #5 : 14 Января 2014 года, 14:09
операция по коммутации любого из пар выключателей
Каких пар? каких выключателей?
Вы можете поставить 1 кнопку. Можете 999 кнопок. Кратность количества кнопок двум, семнадцати или семьсот тридцати трём - никакого значения не имеет.
Все до одной кнопки подключены параллельно, шлейфом.
Работает реле так:
Как только на входе "управление" (вывод А1) импульсного реле появилось напряжение - реле ИЗМЕНИЛО состояние. То есть, если было отключено - включилось, если было включено - отключилось...
Соответственно, чтобы иметь возможность управлять освещением - при убирании пальца с кнопки напряжение на выводе А1 должно пропадать.
А по внешнему виду - найдите хоть 1 отличие:
(8.27 Кб, 250x250)  [скачать]  [загрузок: 2011]
(8.28 Кб, 250x250)  [скачать]  [загрузок: 2024]
Михаилъ
Сообщение #6 : 14 Января 2014 года, 15:36
Пару выкл. я взял для примера
Благодарю вас!
Игорь 5363
Сообщение #7 : 14 Января 2014 года, 21:10
Кстати кроме импульсных реле еще есть импульсные контакторы до 32 А. Это для варианта включаем и выключаем освещение от любой из кнопок, протянутых по зданию. А есть еще вариант с автоматическим выключателем с дистанционным управлением до 63 А, одна группа кнопок только включает освещение (типа включить может любой), а другая группа кнопок только выключает (выключить можно только из определенных мест, или механическим ключом).
Конструктор (Одесса, Украина)
Ailcat
Сообщение #8 : 15 Января 2014 года, 07:13
Игорь 5363,
а можно чуть подробнее про импульсные контакторы (марку, а лучше ссылку).
Да и про автоматы я не совсем понял...
Moshkarow
Сообщение #9 : 15 Января 2014 года, 08:17
импульсные контакторы - не совсем верное определение
Наверное имелось ввиду  контактор с защелкой
Имеет две катушки включающию и отключающию
после подачи импульса контактор вкл .Защелка сработает .Импульс снялся
не надо держать все время катушку под напряжением
Контакторы TeSys Контакторы с магнитной защелкой серии CR:
* Katalog_Puskoreg_ap2007-serijaCR.pdf
(1195.88 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 94]
Acti 9 Reflex iC60: модульный автоматический выключатель со встроенным дистанционным управлением:
* Acti 9 Reflex iC60 - модульный автоматический выключатель.pdf
(749.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 76]
(9.67 Кб, 250x200)  [скачать]  [загрузок: 1972]
Ailcat
Сообщение #10 : 15 Января 2014 года, 11:07
Понял...
Контакторы с защелкой есть и у АББ (но это все-таки далеко не "ипульсный контактор").
Аналогично и приводы для автоматов...
Игорь 5363
Сообщение #11 : 15 Января 2014 года, 13:03
У фирмы ETI в каталоге используется термин "импульсный контактор": Контакторы импульсные RBI 25-40 24V AC 25A 4NOAC1
M@k$
Сообщение #12 : 23 Января 2015 года, 17:26
Столкнулся с дефицитом "звонковых" кнопок. Покурил каталоги, пообщался с манагерами. Выводы вкратце:
1. Если нам нужна просто одноклавишная кнопка (а-ля "звонковая"). Есть во многих сериях, если нет (в серии или в наличии), берём обычный выключатель, снабжаем пружинкой:
2. Если нам нужна двухклавишная кнопка (или комбинация: одна качель с фиксацией, другая - без) - ПРУЖИНКА!
3. Вот если нам нужен механизм с нейтральным положением (вверх-нейтраль-вниз), тем более двухклавишный, то всё очень мрачно. Ищем в нужной серии электрики (или в похожих) "жалюзийные выключатели". Но они часто выполнены в виде двухклавишных (из п.2). И лишь в очень немногих сериях можно найти требуемое:
(это Легран Мозаик, например)
Пружинки брал тут ,
механизмы для п.3 взял, в результате, какие-то беркекровские. И долго потом ножом и напильником дотачивал их до ЛК60-шных рамок...
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 0
