  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Выбор конструкции основания под брусчатку. Регламентирующие нормативные документы?
Количество просмотров - 1884
Стандарт
Сообщение #1 : 17 Января 2014 года, 16:21
Доброго времени суток. Возник вопрос при подборе основания под брусчатку. В интернете на сайте производителей нашел много информации, что касается оснований при различных условиях (будь то проезд, будь то тротуар и т.д. см. рис. ниже прикреплен). В принципе сама конструкция №2 полностью устраивает, но может возникнуть вопрос при передаче проекта на экспертизу (именно обоснование принятой конструкции [злой]). Внимание вопрос: в каком нормативном документе можно почитать, про выбор конструкции под брусчатку, плюс использование бетонного основания армированного двумя сетками [непонятно] Заранее благодарен [улыбка]
(156.42 Кб, 1014x1024)  [скачать]  [загрузок: 244]
Инженер 2-ой категории (Пинск, Беларусь)
Sync 02
Сообщение #2 : 20 Января 2014 года, 06:48
Можно попробовать посчитать по ТКП 45-3.02-6 (но оно для плит тротуарных из бетона).
А по природному камню, да еще такой малой толщины - может он вообще в расчет не берется - и считать конструкцию начиная с жб слоя основания (обычно для парковок хватает бетонной плитки 8см и 15 см гравийно-песчаной смеси С2).
При устройстве монолитных бетонных оснований надо учитывать температурные деформации - особенно если большая ширина/протяженность (можно глянуть ТКП 45-3.03-244).
p.s. и на той картинке вариант 2 с одной метал. сеткой (нижняя) и одной сеткой дорожной (обычно это ПЭ/базальтовая и тп сетки) - рассчитать это дело не так просто.
Генпланист (Брест, Беларусь)
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 930, пользователей - 10
Alex2214, Alltta, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017
