Выделение в неотапливаемом помещении ЗРУ10кВ зоны УХЛ4. Предел огнестойкости перегородок?
Количество просмотров - 1249
АндроИД
Сообщение #1 : 17 Января 2014 года, 20:16
Доброго времени суток. Столкнулся с некоторой задачкой. Имеется большое помещение ЗРУ-6-10кВ. Для установленного в помещении оборудования достаточно имеющихся УХЛ3.1 (-10С до +40С) , но дополнительно отдельно установили оборудование УПП6кВ с требованиями по климату - УХЛ4 (+1С до +35С). Соответственно возник вопрос в задании строителям  на разработку встроенной в помещении ЗРУ "будки" с вентиляцией и отоплением. Параметры помещения ЗРУ по пожарной опасности В-1 / П-IIа.
Вся кабельная разводка в закрываемых каналах в полу.
Не совсем понятно что делать с конструкцией и материалами "будки".
Сообщение #2 : 17 Января 2014 года, 20:29
А почему не выделенное помещение,а  именно "конуру" ?
АндроИД
Сообщение #3 : 17 Января 2014 года, 21:13
По размерам помещения и по требованию защитить от капель конденсата заказчик хочет именно "конуру". Размеры конуры по требованиям к ширине проходов вполне удовлетворяют требованиям ПУЫ.
Сообщение #4 : 17 Января 2014 года, 21:15
у меня лично многое не совсем по делу вызывает вопросов-и диапазоны температур, и УПП в несовсем удобном исполнении и классы зон и размер конуры-но это, наверное, все не совсем в тему. А вот по теме-в чем проблема то? Делаете конуру по нормам помещения
Сообщение #5 : 17 Января 2014 года, 21:30
или отапливаемый корпус для УПП
АндроИД
Сообщение #6 : 17 Января 2014 года, 21:41
Оборудование уже стоит, наладка уже замучалась ремонтами. Оброудование действующее, технологически востребованное.
Диапазоны температур, это так - чтобы была понятна причина "огорода", вопрос в выборе значения огнестойкости перегородок.
Сообщение #7 : 17 Января 2014 года, 21:47
не регламентируется. Классы ФПО одни.
Вася с Лабазовки
Сообщение #8 : 17 Января 2014 года, 22:42
Да проблем-то - повесить над оборудованием инфрокрасные светильники и греть оборудование не сооружая "будку" [подмигиваю]
АндроИД
Сообщение #9 : 18 Января 2014 года, 08:34
И что они будут греть? Крышки разогреются, а все что дальше - холод.
Вася с Лабазовки
Сообщение #10 : 18 Января 2014 года, 10:07
Ну, тут уже надо подумать как расположить светильники и как направить тепловые потоки. что-бы грелась вся зона и оборубование [подмигиваю]
АндроИД
Сообщение #11 : 18 Января 2014 года, 11:06
Хм... вопрос был в перегородках. Клиент просит именно так. Тому есть и организационные причины - оборудование одного цеха находится на площадях другого цеха. И кроме того, есть конденсат с потолка, есть повышенная пыльность (не горючая). Оборудование уникальное.
В принципе, наверное в схожих условиях, если вопрос будет стоять только в температуре, то можно и ИКО ставить. Практические примеры есть?
Что касается огнестойкости, то скорее всего
в принципе можно даже было бы и сетчатое ограждение, если бы не требования по климату.
Сообщение #12 : 18 Января 2014 года, 12:13
Не скорее всего, а именно так-см. 123-ФЗ. Вот если бы бы выделено помещение другого функционального назначения (и /или иной пожарной опасности), там были бы варианты. Аналогично, между соседними кабинетами офисов перегородки не регламентируются, что позволяет выше подшивного/подвесного потолка перегородки вообще исключать (с точки зрения только ПБ).
Теперь о логике: если вы не будете выделять помещение, а сделаете защитный кожух (в котором, например, поставили бы те же ИК-облучатели)-вы же бы не назначали огнестойкость этому кожуху...
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 0
