Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Автоматизация вентиляции. Схема управления вентилятором с реле перепада давления в канале
Количество просмотров - 24936
Буравчик Алексей
Сообщение #1 : 27 Ноября 2008 года, 14:30
Дико извиняюсь,  [подмигиваю] за дерзость, но может есть у кого схема управления вентилятором с использованием реле перепада давления в канале (для сигнализации Аварии)
Гном
Сообщение #2 : 28 Ноября 2008 года, 09:51
А какая логика должна обеспечиваться?
Отключение при превышении давления; включение резервного вентилятора при падении давления или что-то более хитрое. Просто обычная схема с контактом состояния датчика элементарно проста. Или сам датчик какой-то хитрый хотите применить. Пару схемок есть, если растолкуете что конкретно интересует, в чём вопрос, то может и выложу примерчик.
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Lufttechniker
Сообщение #3 : 28 Ноября 2008 года, 11:17
Схема реализуется при помощи дифференциального реле перепада давления (прессостата), при чем перепад измеряется на вентиляторе одним прессостатом, а другим на фильтрах. В микропроцессорных контроллерах для оборудования HVAC эти функции прошиты. Т.е. давление ниже N Па на вентиляторе - авария (обрыв ремня привода), давление выше N1 Па на фильтрах - авария (грязные фильтры), давление ниже N2 на фильтрах - авария (отсутствие фильтров). Параметры N, N1, N2 заданы по умолчанию, но имеют возможность настройки под конкретные условия эксплуатации.
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Буравчик Алексей
Сообщение #4 : 28 Ноября 2008 года, 19:27
Схема будет выглядить примерно так и в ней нужно как то применить реле датчик перепада давления   канале (для сигнализации Аварии). Такое задание у вентиляторщиков. реле ОВМ81-3 в каталоге Веза или PS300
* Приточки.dwg
(127.63 Кб)  [скачать]  [загрузок: 329]
Паша Д
Сообщение #5 : 03 Декабря 2008 года, 12:44
  Это реле вообще-то дифференциальное, т.е. предназначено для измерения разности давлений. Возможно его можно и для контроля давления в воздуховоде использовать, но вообще оно чаще применяется для контроля засорения воздушных фильтров например.
Если Вам только для сигнализации (а не для автоматического управления) то всё просто - поставьте ещё две лампочки. Одна будет загораться при падении давления, вторая при повышении. Будет сигнализация.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Константиновна
Сообщение #6 : 15 Февраля 2009 года, 12:01
Элементарная схема. Только вопрос надо задать покорректнее.
Не понятно, что хочет спрашивающий.
Проектировщик автоматики и телемеханики, главный специалист (Минск, Беларусь)
Pilot
Сообщение #7 : 10 Марта 2009 года, 23:07
Любые реле перепада давления (QBM81 от Siemens, PS от HK-Instruments) можно применять как для контроля переда давления на фильтре так и для контроля работы вентилятора. Меняется лишь подключение трубок.
Можно конечно поставить и датчики перепада давления, но цена системы управления сразу увеличится....
? (Брест, Беларусь)
Vavkhachev
Сообщение #8 : 27 Февраля 2011 года, 15:13
Дико извиняюсь,  [подмигиваю] за дерзость, но может есть у кого схема управления вентилятом с использованием реле перепада давления в канале (для сигнализации Аварии)
В канале наверно лучше поставить датчик-реле протока воздуха.
Начальник группы (Воронеж, Россия)
Hvv-mns
Сообщение #9 : 01 Марта 2011 года, 14:04
Вот я воддерживаю вариант с реле потока воздуха, но почему-то обычно ставят реле перепада давления. Просветите пожалуйста, с чем связана логика выбора?
Vavkhachev
Сообщение #10 : 01 Марта 2011 года, 16:31
Я думаю легче монтировать и наверно это проще и здесь мы контролируем только поток воздуха- есть или нет.
Hvv-mns
Сообщение #11 : 01 Марта 2011 года, 16:34
Логика выбора реле перепада давления интересует - закладных больше, реле давления настраивать надо. Лишняя работа получатся.
Eprudnikov
Сообщение #12 : 01 Марта 2011 года, 18:27
Вот это смонтировать проблема?
* DPS.pdf
(475.02 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1354]
? (Вильнюс, Литва)
Hvv-mns
Сообщение #13 : 01 Марта 2011 года, 18:37
Да не проблема, но вот это смонтировать проще.
* ДРПВ.pdf
(165.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1071]
Eprudnikov
Сообщение #14 : 01 Марта 2011 года, 18:44
Т.е. прорезать хитрое окно диаметром 82 мм проще, чем просверлить отверстие диаметром 7 мм?
Да и габариты, прямо скажем, впечатляют... А если венттилятор диаметром 200 или 315? Да ему воздуховод 500*500 нужен. Масса не более 2,0 кг- ДРПВ-1- Вы не ищете легких путей.
А сколько этот прибор стоит?
? (Вильнюс, Литва)
Vavkhachev
Сообщение #15 : 01 Марта 2011 года, 20:57
Вы совершенно правы!
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 291, пользователей - 0
