  • Всего пользователей - 22358
  • Всего тем - 31194
  • Всего сообщений - 289091
AutoCAD. Проблема со штриховкой больших площадей - не определяется замкнутый контур
Количество просмотров - 44533
Ампир
Библиотекарь
Сообщение #1 : 27 Ноября 2008 года, 16:48
  Делаю цветовое решение фасада здания. Замучался заливать этот фасад. Не хочет - то ли определять замкнутый контур, то ли этот контур кажется слишком большим Автакаду. Но он сопротивляется, пишет что не может выполнить заливку. В чём может быть дело? Может в том, что я выполняю чертёж в формате 1:1?
 Приходится разбивать фасад на мелкие фрагменты и заливать пофрагментно - жутко неудобно и долго.
Конструктор ( ? , Польша)
Кирилл
Сообщение #2 : 27 Ноября 2008 года, 17:10
Эта проблема часто возникает тогда, когда область, которую хочется заштриховать, не целиком помещается в экран, а только часть или долго шла работа с фрагментом области, поэтому информация о других областях удалилась из памяти, чтобы разгрузить систему. Есть два выхода, иногда работают по отдельности, иногда только в месте:
1) выполнить регенерацию чертежа
2) при указании закрашиваемой области вся область должна помещатся на экране.
Рекомендую попробоать комбинировать два способа, обычно помогает.
Да, еще не стоит забывать, что иногда контуры бывают разомкнутыми [улыбка] из-за не испльзование привязок, но уверен, что это не тот случай.
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Ампир
Библиотекарь
Сообщение #3 : 27 Ноября 2008 года, 17:26
Спасибо Кирилл.
Область помещается в экран. Эту фишку я знаю и учитывал - не помогает.
Это что такое? Куда жать, на какую кнопку?
Контур замкнут, причём ограничен всего 6 линиями, контур не сложный по форме. Если внутри контура ничего нет, то вообще никак не хочет заливать, отказывается и всё. А если я внутрь этого контура (т.е. на фасад) помещаю блоки окон, то через раз удаётся залить, а через раз те же проблемы - делю на отдельные фрагменты и больше никак.
Кирилл
Сообщение #4 : 27 Ноября 2008 года, 18:20
В верхнем меню выбрать "Вид -> Регенерировать все".
Лиана
Куратор подраздела "Генеральные планы"
Сообщение #5 : 28 Ноября 2008 года, 12:51
Можно еще когда отказывается штриховать, обводить нужную область полилинией, а потом штриховать как объект. Полилинию потом удалить. Конечно не самый быстрый способ, но помогает. Некоторые архитекторы красят фасады в coraldrow, но честно сказать тоже не быстрая процедура, кроме того для тех кто привык работать в автокаде сначала тяжело привыкнуть к управлению.
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Qvinto
Сообщение #6 : 28 Ноября 2008 года, 19:55
А как вы определили что контур замкнут? Обычно я выделяю контур (полилинию), и смотрю в свойствах, замкнута ли она.
Вообще-то так не бывает, что бы не штриховало контур. и лучше использовать команду регенерировать (_regen), а не регенерировать все(_regenall).
Инженер-геодезист (Калуш, Украина)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #7 : 29 Ноября 2008 года, 02:31
Чего мучаться? Приложите чертеж, посмотрим в чем может быть проблемма, а так это гадание на кофейной гуще.
Инженер (Минск, Беларусь)
Ампир
Библиотекарь
Сообщение #8 : 30 Ноября 2008 года, 21:12
Ну это ещё дольше. Обходные пути я и сам нашёл. Вопрос был почему быстро отказывается штриховать.
Контур состоит из небольшого числа отдельных линий (не полилиний). Смотрел, что все концы линий сходятся и имеют общие точки конца/начала.
А чем они отличаются?
Принёс с работы специально файлик домой, чтобы выложить на форуме, а он негодяй [улыбка] дома штрихуется без всяких проблем - что угодно и без всяких проблем [непонятно] Может дело в мощности компьютеров, так как дома у меня значительно более мощная машина?
Файл выкладываю, но вопрос как-то сам собой решился получается:
* 2-ой вариант.dwg
(715.29 Кб)  [скачать]  [загрузок: 42]
MIP
MIP
Сообщение #9 : 30 Ноября 2008 года, 22:44
У меня штрихует, если речь идет про штриховку фасада.
(261.37 Кб, 939x680)  [скачать]  [загрузок: 9111]
MIP
MIP
Сообщение #10 : 30 Ноября 2008 года, 22:47
Может настройка максимального количества создаваемых линий штриховки влияет
При нанесении слишком плотной штриховки программа может отменить выполнение операции и отобразить сообщение о том, что масштаб штриховки или длина пунктира слишком малы. Можно изменить максимальное количество линий штриховки путем задания системной переменной HPMAXLINES. Диапазон допустимых значений - от 100 до 10000000 (десять миллионов). По умолчанию для системной переменной HPMAXLINES задано значение 1000000.
Ампир
Библиотекарь
Сообщение #11 : 01 Декабря 2008 года, 12:45
Ну так я уже и сам написал, что дома на более мощном компе у меня тоже всё нормально штриховало (заливало).
Теперь после нескольких экспериментов:
1. на рабочем компе (слабая машина) - ругается и отказывается находить и штриховать контур;
2. на ноутбуке (средний по мощности) - через раз ругается, долго думает, но всё таки штрихует;
3. дома (мощный компьютер) - делает всё без проблем
Пришёл к выводу, что все проблемы были из-за низкой производительности рабочего компьютера. Вопрос только что именно на это влияет - процессор или память?
MIP
MIP
Сообщение #12 : 03 Декабря 2008 года, 00:03
Возможно, проверить не могу, слабых машин нет. [грусть]
Wiksoft
Куратор подраздела "T-Flex CAD"
Сообщение #13 : 07 Декабря 2008 года, 00:56
Простите, что опять наступаю на любимый мозоль (AutoCAd), но в T-Flex CAD проблем со штриховкой нет совсем, какой бы она не имела сложный контур. Причем все работает на третьем пентиуме.
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
Сейчас на форумах: гостей - 924, пользователей - 10
Nkassandra, Вера Р., Ingenеr 2017, U_gene, Shvet, Мади, Ogurcofff, Neverlock, VadGKorn, Salavat 1777
