Номинальный и отключающий диффернциальный токо УЗО. Есть ли взаимосвязь у этих параметров?
Количество просмотров - 1139
Rompr
Сообщение #1 : 23 Января 2014 года, 01:07
Здравствуйте, сложилась такая ситуация - необходимо УЗО 16А 30mA, а в наличии есть только УЗО 25А 30mA. 16A в первом случае - номинальный ток УЗО. Принцип работы УЗО основан на сравнении токов,(грубо: приходящий=уходящему, если нет-УЗО сработает), т.е. без разницы 16=16 или 25=25, реагирует на разницу, в данном случае на разницу 30мА. Значит, вместо УЗО 16А могу поставить УЗО 25А? Если я поставлю УЗО 25А 30мА вместо УЗО 16А 30мА - оно сработает при утечке тока или нет? Или величина тока утечки при установке УЗО 25 место УЗО 16 будет отличаться от уставки УЗО 30 мА? Заранее спасибо.
Инженер-энергетик (Минск, Беларусь)
Codazo
Сообщение #2 : 23 Января 2014 года, 07:37
Вы всё правильно написали, УЗО сработает на 30мА
KissFinder
Сообщение #3 : 23 Января 2014 года, 09:04
Величина тока утечки 30мА не зависит от номинала УЗО.
Если линия защищена автоматом на 16А, то УЗО на 25А даже лучше. Кстати, у производителей, как правило, небольшая линейка УЗО или дифференциальных блоков. 25, (40), 63, 125А. А больше и не надо.
Rompr
Сообщение #4 : 26 Января 2014 года, 22:04
Спасибо за ответы.
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 0
