Светильник ГСП10. Как закрепить на монтажный профиль или лоток, узлы крепления?
Количество просмотров - 5155
Оксана 12
Сообщение #1 : 25 Января 2014 года, 12:21
Подскажите, пожалуйста, как закрепить светильник ГСП10 на монтажный профиль или лоток? Может у кого есть картинка с узлом крепления?
Михаилъ
Сообщение #2 : 27 Января 2014 года, 08:21
Запрашивайте у завода-изготовителя.
Micky
Сообщение #3 : 27 Января 2014 года, 09:19
болтами через отверстия (сверленные или перфорированные)
Инженер (Оренбург, Россия)
Станиславка
Сообщение #4 : 31 Января 2014 года, 13:09
АСТЗ чертежей по креплению не даёт, всё ручками господа
* Крепление.pdf
(26.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 479]
Инженер-проектировщик ЭОМ (Санкт-Петербург, Россия)
R 13
Сообщение #5 : 03 Февраля 2014 года, 15:23
Для начала хотя бы загляните на сайт АСТЗ и посмотрите КАТАЛОГ... На фото все понятно и наглядно. Производители полную КД и не должны давать, каталоги до небес будут.
http://www.astz.ru/2010k/13_jsp_pra/rsp_pra_8.php
Михаилъ
Сообщение #6 : 03 Февраля 2014 года, 16:58
Данный завод на другой светильник их производства без проблем дал чертеж. Подобную инфо надо не лениться приводить в каталогах - ничего секретного тут нет.
R 13
Сообщение #7 : 04 Февраля 2014 года, 12:07
Секрета вообще никакого нет точно. На любой запрос(можно в on-line с сайта) дадут оперативно ответ без проблем.
Просто думаю на форуме кому-то быстрее спросить, чем глянуть к производителю. И наверное старый каталог под рукой.
А по поводу , что размещать в каталоге проводили опросы у проектировщиков, монтажников. Ответ: подробностей не надо!!! надо показать так чтобы понятно было. В каталоге указано, что крепление "универсальное"(входит в комплект) и примеры показаны четко на фото.
Любой монтажник крепежные отверстия и т.п. будет делать "по месту". Да и проектировщик не будет разриосрвывать в проекте узлы подвеса каждого светильника(если только нет чего-то супер навороченного). Габариты светильника есть.
Я без проблемы понял как надо крепить, хотя ни разу этого вопроса не касался.
* Крепление.pdf
(1436.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 337]
Micky
Сообщение #8 : 04 Февраля 2014 года, 12:32
согласен. До сих пор не пойму, зачем Оксане 12 узел крепления? для самообразования?
Михаилъ
Сообщение #9 : 04 Февраля 2014 года, 13:09
Интересно как проходят эти опросы. Ниразу жизни ни на один опрос не попал - жаль. Чем больше в каталоге написано тем лучше. Как пишется "это моё личное мнение".
В данном вопросе по месту можно сделать, а когда вам надо выбрать несущую металлоконструкцию, то разметку отверстий было бы неплохо знать!
Micky
Сообщение #10 : 04 Февраля 2014 года, 13:27
так у этого светильника одна точка крепления! крюк с резьбой и гайкой, вот и все его крепление на лоток! отверстия по месту, например, сверлом по металлу. зачем забивать интернет известной информацией, которую каждый монтажник знает! то же самое, что узел крепления китайской люстры на потолке в квартире! Не обращаетесь же Вы с подобным вопросом к производителю люстры!
Станиславка
Сообщение #11 : 04 Февраля 2014 года, 15:09
Когда у Вас будет такие замечания:
1. Указать способ крепления светильников, отобразить узел крепления
2. Не указан способ крепления ответвительных коробок и гибкой трубы по балкам.
3. На листах отсутствуют разрезы и схемы монтажа лотков для кабельных линий по тоннелю.
4. В ведомости работ включить объём по сверлению отверстий в коробках для установки сальников.
будете еще и не то рисовать.
Сomings
Сообщение #12 : 04 Февраля 2014 года, 15:12
это кто же такое пишет?
не иначе, ПТО монтажников?
ЗЫ. а балки сверлить - не есть хорошо...
Станиславка
Сообщение #13 : 04 Февраля 2014 года, 15:32
Официальные замечания от Заказчика. Чтоб балки не сверлить, вот этот и способ указал.)
Micky
Сообщение #14 : 05 Февраля 2014 года, 06:58
бывало, что и в стальные потолочные балки саморезы по металлу со сверлом вкручивали...как-то))) датчик движения на потолке не реагировал
Micky
Сообщение #15 : 05 Февраля 2014 года, 07:02
[шок] а коробки с отверстиями они не видели что-ли? типа PE 120008 например...
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
