Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Розеточная сеть, защищённая дифавтоматом 25 А. Какое следует применять сечение кабеля?
Количество просмотров - 17721
Sasha 123
Сообщение #1 : 27 Января 2014 года, 09:30
Доброе утро! Помогите разобраться с вопросом. Есть розеточная сеть (компьютеры в офисном здании), сеть защищает дифавтомат 25 А. Сечение кабеля в этом случае нужно брать 2,5 или 4 мм2?? [грусть]
Проектировщик (Старый Оскол, Россия)
DVolg 174
Сообщение #2 : 27 Января 2014 года, 09:38
2,5
А в чем сомнения?
Shturman
Сообщение #3 : 27 Января 2014 года, 10:18
допустимый ток для медного кабеля 2,5 мм. кв согласно ПУЕ составляет 25 А. Автомат номиналом 25А отключиться за время меньше часа при токе равном 25*1.45=36,25 А. Все это время кабель будет претерпевать перегрузку. Так что под автомат на 25 А можна ставить кабель 4 мм. кв, а не 2,5
Проектировщик (Луцк, Украина)
Sasha 123
Сообщение #4 : 27 Января 2014 года, 10:29
Большое спасибо! А вот еще вопрос: Есть ли предписания в норм документах, что на розеточную сеть нужно ставить автомат не менее 25А?? Или можно поставить 16А главное чтобы по току проходил?
Fox
Сообщение #5 : 27 Января 2014 года, 10:33
Прикиньте расчетную мощность и длину кабельной линии, рассчитайте потерю напряжения на самой последней розетке от щитка при полной загрузке.
А так обычно 2,5 достаточно, короткие перегрузки ничего страшного, кабель всегда выбирают по длительному току по ПУЭ и по потерям напряжения.
Shturman
Сообщение #6 : 27 Января 2014 года, 10:42
таких предписаний нету.
Micky
Сообщение #7 : 27 Января 2014 года, 10:45
а ведь это странно. нигде нет точных данных по допустимому току данных кабелей (например, ВВГ). даже у производителей данные разнятся (27-30 А). Но Shturman прав. Допустимый ток кабеля должен быть выше номинального тока автомата. либо автомат менять, либо кабель сечением 4 мм2 ставить
Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
Сообщение #8 : 27 Января 2014 года, 10:49
аппараты защиты, проводники выбираются согласно расчетам
DVolg 174
Сообщение #9 : 27 Января 2014 года, 14:29
Откуда такие данные? По табл. 1.3.6 - 30А.
Micky
Сообщение #10 : 27 Января 2014 года, 14:31
а ничего, что там в резиновой изоляции?
Shturman
Сообщение #11 : 27 Января 2014 года, 15:01
30 А это для одножильного кабеля в воздухе. Для двухжильного кабеля в воздухе уже 27 А и для трехжильного в воздухе уже 25 А. Лично я всегда принимаю как для трехжильного, хотя согласен с тем, что в нормальных условиях в трехжильном кабеле ток течет только по двум жилам (фазная и нулевая) то есть как бы можно было бы брать и 27 А. Но вот почему вы предлагаете принимать как для одножильного кабеля это вопрос?
а там других больше нет. Для кабеля ВВГ даная таблица подходит максимально.
Нович_ОК
Сообщение #12 : 27 Января 2014 года, 21:09
У меня есть такая таблица №9 на стр. 11.
Егор 81
Сообщение #13 : 27 Января 2014 года, 21:22
В ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электропроводки, загляните.
Micky
Сообщение #14 : 28 Января 2014 года, 06:30
п. 1.3.10 "...нулевой рабочий проводник 4-хпроводной системы 3-хфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются". соответственно, для кабеля ВВГ 3х2,5, где одна жила используется для фазы, одна - для нуля и одна - для защитного проводника, проложенного открыто, доп. ток составляет 30 А
Micky
Сообщение #15 : 28 Января 2014 года, 06:42
не все понятно, надо разбираться, но, предварительно, для нашего случая 29-30 А
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 437, пользователей - 0
