Реконструкция опоры двухцепной ВЛ 110 кВ. Укрепление фундамента опоры?
Количество просмотров - 3485
Илья Горлов
Сообщение #1 : 27 Января 2014 года, 19:47
Так получилось, что к моему поступлению на должность истёк период гарантийного обслуживания двухцепной ВЛ 110 кВ питающей завод по производству цемента. На данный момент опора ВЛ 110 кВ П110-6В+4 имеет существенные отклонения от действующих норм и правил, а именно:
- угол наклона продольной оси стойки подножников выше 0 30'
- разность вертикальных отметок верха подножников более 20 мм
- расстояние между осями подножников превышает +/- 20 мм
- неплотное прилегание пяты опоры к фундаменту
Изначально, фундамент(Ф6-4) установлен выше проектной отметки, обоснования отступления от проекта монтажной орг. не представлено. Установили прямо на краю большого пологого оврага.
До моего поступления на должность опора имела крен и представители монтажной орг. устранили его путём установки переходного башмака Д-116, который не соответствует конструкции 3.407-115 в.2 КЖ-86. См. фото. Так же монтажной орг. был представлен проект по укреплению откоса.. Позже, другой орг. были выполнены работы по укреплению откоса:
Довезли грунт, разработали с послойным уплотнением, у основания откоса вырыли траншею и завалили её камнем.
На данный момент, в час по чайной ложке, грунт всё равно оползает и соответствено оседает фундамент. Существует риск падения опоры.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Как ещё можно укрепить откос? Имеет ли смысл его укреплять при существующих отклонениях?
Интересно любое мнение,  предложение, предположение и т.д.
(164.63 Кб, 683x1024)  [скачать]  [загрузок: 615]
(145.36 Кб, 683x1024)  [скачать]  [загрузок: 574]
(142.99 Кб, 1024x683)  [скачать]  [загрузок: 570]
(176.36 Кб, 1024x683)  [скачать]  [загрузок: 560]
(79.67 Кб, 683x1024)  [скачать]  [загрузок: 556]
(191.1 Кб, 1024x683)  [скачать]  [загрузок: 169]
Мастер по обслуживанию ВЛ (Новомосковск, Россия)
Micky
Сообщение #2 : 28 Января 2014 года, 07:37
по-моему, все эти полумеры ни к чему не приведут. демонтировать опору, сносить этот бугор и ставить анкерно-угловую опору. у Вас же явно виден угол поворота линии градусов 5-10. или, как вариант, забетонировать этот бугор. еще видел, как похожую опору обложили бетонными блоками по подошве холма, но помогло это или нет, не знаю
Инженер (Оренбург, Россия)
Илья Горлов
Сообщение #3 : 28 Января 2014 года, 09:18
Действительно, угол поворота есть 19 гр. Суть в том, что 110 пересекает 35 кВ и для создания необходимого габ. применили 2 опоры П110-6В+4. Ставить анкер 39 м? Плюс, после сноса бугра фундамент окажется ещё ниже. Если только 35 снести [доволен]
По-поводу блоков - как вариант
(77.8 Кб, 1024x683)  [скачать]  [загрузок: 173]
Micky
Сообщение #4 : 28 Января 2014 года, 09:52
если есть угол поворота (19 гр.!!!), в любом случае "промежутка" установлена с нарушением норм. она будет крениться постоянно, что бы Вы не предпринимали. не знаю, по какому проекту строили ВЛ, но нарушения налицо. как только ее сдали... неужели У110-2+14 не подойдет? а если заложить переустройство ВЛ-35 кВ с заменой опор пересечения на подсечные?
Сообщение #5 : 28 Января 2014 года, 11:39
Надо заказывать обследование и проект. В нём всё предусмотрят и посчитают. А так только бла-бла будет.
Micky
Сообщение #6 : 28 Января 2014 года, 12:59
естественно надо. но ведь автор говорил, что строили по проекту!!! а что-то не верится
Илья Горлов
Сообщение #7 : 28 Января 2014 года, 13:14
Micky, мы, по-ходу, друг друга не поняли - поворот (19гр) идёт за анкером, на фото видно.  А-П-П110-6В+4 / П110-6в+4-А-П-П-П-П-А (" / " - пересечение с 35 кВ).
Пересекаемые на подсечные или пересекающие на подсечные заменить? Что они из себя представляют подсечные опоры?
Micky
Сообщение #8 : 28 Января 2014 года, 13:20
подсечные на 35 кВ. т.е с заниженной высотой. типа У35-2П например. так есть угол на этой промежуточной опоре или нет? в любом случае нужно заказывать проект и обследование
Илья Горлов
Сообщение #9 : 28 Января 2014 года, 13:26
Понятно!
Угла поворота на промежуточной опоре нет.
Павлин
Сообщение #10 : 06 Марта 2014 года, 12:15
См. на фото. Подскажите, как можно унифицировать (назвать) эти подсечные опоры. В каких проектах можно посмотреть? Или это неунифицированные? Предположительно выполнены на стойках СЦП 120-200 (№ 3.407.1-157.1)
(62.14 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 125]
Сообщение #11 : 06 Марта 2014 года, 12:23
"Народное творчество" это.
Павлин
Сообщение #12 : 06 Марта 2014 года, 12:30
  [улыбка] Понятно, так и предполагал. Как эти опоры можно "обозвать"? По аналогии с тип. проектом 3.407.1-143.5 Опоры ж/б ВЛ 10кВ для пересечений с инж.сооруж. есть опора подсечная ПС10-1. Применитльно к ВЛ-35 можно назвать их Опора подсечная ПС35 и опора подсечная портальная ПС35?
Сообщение #13 : 06 Марта 2014 года, 12:51
Можно. Хозяин-барин.
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 0
