НПБ 15-2007 "Область применения АСПС и установок ПТ". Неточности и ошибки в нормативе
Количество просмотров - 22759
Павел 81
Сообщение #1 : 28 Ноября 2008 года, 01:48
А меня вот смущает запись в НПБ 15-2007 "Требования настоящих Норм следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции и модернизации предприятий, зданий, сооружений и помещений." Как это понимать? Я если правильно понимаю, можно разрабатывать проект на строительство, реконструкцию, модернизацию объекта? Что значит запятая после слова "проектировании,"..?
Mixw
Сообщение #2 : 28 Ноября 2008 года, 02:52
запятая говорит о том, что надо соблюдать как при проектировке так и при строительстве, и при реконструкции, и при модернизации.
а отдельные проекты-это как нормы говорят в Вашем регионе.
Инженер-проектировщик АУПС, АУПГ (Киев, Украина)
Гном
Сообщение #3 : 28 Ноября 2008 года, 09:44
Интересно подмечено, Павел81. Браво!
действительно посмотрел несколько СНБ и ТКП на вскидку и там написано иначе:
СНБ 2.04.01-97: нормы  распространяются  на  проектирование ...;
СНБ 4.03.01-98: нормы распространяются на проектирование ...;
ТКП 45-3.02-18-2005 (02250): устанавливает правила проектирования вновь строящихся и реконструируемых зданий и помещений ...;
А по формулировке из НПБ 15-2007 получается, что процесс "строительстве, реконструкции и модернизации" может проходить без предварительного проектирования.
Опять пожарные наши нахимичили [грусть]
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Павел 81
Сообщение #4 : 29 Ноября 2008 года, 11:40
Еще в НПБ 15 есть требование по обязательному оборудованию многофункцинальных комплексов адресной СПС... При этом определение многофункционального комплекса - объект недвижимой собственности, с двумя или более эксплуатационными назначениями (офисно-торговые, гостинично-торговые, торгово-развлекательные и другие комплексы - настолько расплывчатое и неконкретное....
Какие Ваши соображения по этому поводу?
Fly
Сообщение #5 : 01 Декабря 2008 года, 09:35
А что тут можно думать:
В доме, в котором я живу, одна из квартир на первом этаже переоборудована под парикмахерскую. Получается, что жилой дом является многофункциональным комплексом? И надо делать во всех квартирах АСПС!?
Абсолютно с Вами согласна:
dim_
Сообщение #6 : 01 Декабря 2008 года, 10:45
был на семинаре перед выходом этого НПБ, при вопросе что под это определение можно отнести что угодно, ответ был таким же расплывчатым как и определение [улыбка].
Инженер систем безопасности (Минск, Беларусь)
Павел 81
Сообщение #7 : 02 Декабря 2008 года, 23:05
Дальше по НПБ 15:
14.   Под нормативным показателем площади помещения обязательного приложения настоящих норм понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 45 мин (перегородки EI 45, стены и перекрытия REI 45).
Все же не совсем понятно - это противопожарные перегородки 1-го типа и перекрытия 3-го типа или нет..? А разница будет в классе пожарной опасности конструкции и заполнении проемов в этих конструкциях (если противопожарные перегородки 1-го типа и перекрытия 3-го типа - то класс К0 и заполнение проемов противопожарными дверями (люками))...
Yn
Сообщение #8 : 23 Мая 2013 года, 18:06
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по обслуживанию населения (швейная мастерская, РКЦ ), по опредедению НПБ15  являются  многофункцинальным комплексом и подлежат оборудованию адресной СПС.
Но дело в том, что объект построен и замена сигнализации на адресную не желательно. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как убедить пожарника?
Che81
Сообщение #9 : 23 Мая 2013 года, 22:27
Во первых, это не многофункциональное здание. Моежете сходит к областникам они без проблем вам это согласуют.
Остаётся проблема установки отдельных приборов в одном здании (по ТКП в одном здании должна быть одна общая система).
Раньше пользовались таким письмом (не знаю действует ли оно ещё):
Письмо МЧС от 10.10.2005 г. №1/04-03-07/2479
Министерство по чрезвычайным ситуациям разъясняет, что при наличии в здании различных объектов, обособленных друг от друга как в административно-хозяйственном отношении, так и по объемно-планировочным решениям (выделение глухими преградами с нормируемым пределом огнестойкости, устройство обособленных эвакуационных выходов, автономных инженерных коммуникаций) допускается установка отдельных приемно-контрольных приборов для каждого объекта. При этом сигналы  о срабатывании и неисправности установок пожарной автоматики должны выводиться в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС.
Yn
Сообщение #10 : 24 Мая 2013 года, 08:40
Спасибо
Vavkhachev
Сообщение #11 : 05 Августа 2013 года, 10:59
Извените, а как Вы управляете системой дымоудаления если система ПС не адресная?
Начальник группы (Воронеж, Россия)
Alextal
Сообщение #12 : 08 Января 2014 года, 12:01
У Вас по нормам другая адресность , чем у нас...
Vavkhachev
Сообщение #13 : 08 Января 2014 года, 15:41
Вы же сами написали, что адресную не желательно!
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 0
