Жилой многоэтажный дом. Как выполнить управление рабочим и аварийным освещением?
Количество просмотров - 3064
Никнейм
Сообщение #1 : 28 Января 2014 года, 14:35
Вопрос в том, как лучше будет сделать управление освещением общедомовых помещений 9-тиэтажного дома, типа лестничных клеток, межквартирных коридоров и лифтовых холлов? Если использовать датчики движения, то не будут ли постоянно перегорать лампы?
Можно ли ставить датчики движения на светильники аварийного освещения?
Как выполнять в таком случае пункт 10.1 СП31-110-2003:
"При любой системе автоматического или дистанционного управления освещением лестничных клеток должна быть предусмотрена блокировка, обеспечивающая возможность включения или отключения рабочего и эвакуационного освещения в любое время суток из электрощитового помещения или с вводно-распределительного устройства жилых домов."
Или не стоит "новаторствовать", а делать по старинке - фотореле для лестниц, в остальных местах выключатели?
У кого какие соображения?
Ailcat
Сообщение #2 : 28 Января 2014 года, 16:09
Как вариант:
Использовать светильники на 220/12 или 220/24 вольта с датчиком движения. В отличие от простых светильников, при отсутствии сигнала от датчика движения они не выключаются полностью, а переходят в экономичный режим (10-20% от полной мощности) - правда, это может быть не у всех марок.
Аналогично, при уменьшении напряжения до 12 или 24 вольт - светильник переходит в аварийный режим. Что это дает? Ставим в щите управления реле контроля напряжения (однофазное), и, при пропадании напряжения сти его контакт переключает линию светильников с 220 вольт на размещенный в ВРУ аккумулятор 12 или 24 вольта - светильники начинают выполнять роль аварийных (кабель питания нужен, естественно, FRLS. А на светильниках лестниц не повредит и встроенный в аккумулятор, хотя по нормативам он уже не обязателен).
Ну и, "клапссическое" включение/выключение "рабочего" света механическим выключателем на лестнице, если не лень кидать лишний провод (он должен рвать цепь после измерительной клеммы реле, но до клеммы переключающего контакта!!!)...
Никнейм
Сообщение #3 : 29 Января 2014 года, 10:49
Не понял, что Вы имели в виду.
А на счет аккумуляторов в многоквартирных домах (не премиум класса) - думаю не лучшее решение, т.к. ЖКХ не будет надлежаще следить за их состоянием.
Ailcat
Сообщение #4 : 29 Января 2014 года, 13:35
За аккумуляторными светильниками они тоже следить не будут (т.е. через 4 года они перестанут быть аккумуляторными). А вот какой-нибудь "навороченный" ИБП на 12 или 24 вольта (один на подъезд или даже на дом) - благо, они бывают на ток более 50А (главное - считать номинальный ток, равный току заряду аккумулятора, а не предельный, который будет садить аккум) - можно включить в "противопожарные системы", а за ними следить придется
Сообщение #5 : 29 Января 2014 года, 18:53
Ailcat
Вы  считали потери напряжения в сети 12 В?
Ваши рекомендации по использовании комбинированного режима 220/12 не самые рациональные [улыбка]
Ailcat
Сообщение #6 : 30 Января 2014 года, 07:11
Эх...
1) 12 вольт будет только при полной обесточке здания. Оно часто случается? Оно долго длится? (за 2 года, 17 этажей 5 подъездов - по счетчику в ЩАО - 16 кВт-ч. подозреваю, что большую часть выжрал подзаряд акумуляторов)
2) светильники с встроенным ИК-реле питаются от 220вольт, переходя на пониженную яркость в отсутствие движения вокруг. 12 вольт вместо 220 им нужно только для принудительного снижения яркости до "АВАРИЙНОГО" уровня, независимо от сигналов встроенного ИК-датчика (впрочем, в доме, где я сейчас живу, АО сделано на "3-часовых" аккумуляторных светильниках. Держат они хорошо если минут 20, хотя дому нет еще и трех лет).
Сообщение #7 : 30 Января 2014 года, 10:30
Не важно. Если вы предлаг использовать комбин режим, вы обязаны соблюд нормы, а не нарушать.
Никнейм
Сообщение #8 : 30 Января 2014 года, 12:07
хмм.. я еще ни одного жилого дома не видел, где бы для аварийки использовались бы аккумуляторные светильники - питание от АВР и вся недолга.
Ailcat
Сообщение #9 : 18 Апреля 2014 года, 14:26
Апну.
Подскажите, где я предлагаю нарушать нормы???
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 0
