Выбор уплотнительной поверхности фланцев. Какие существуют программы или утилиты?
Количество просмотров - 5511
Проектолог
Сообщение #1 : 28 Января 2014 года, 16:03
Всем привет.
Кто-нибудь знает, существуют программы или утилиты для выбора уплонительной поверхности фланцев?
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 29 Января 2014 года, 04:26
Они выбираются по ПБ (в РФ сейчас рекомендации) на технологические трубопроводы. Там таблица есть "Выбор типа уплотнительной поверхности фланцев".
Проектировщик ( ? , Россия)
Проектолог
Сообщение #3 : 29 Января 2014 года, 08:52
а программа есть? дело в том, что я киповец, и вникать в трубопроводные нюансы мне не хочется. а поверхности фланцев в спецификации указать надо.
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 29 Января 2014 года, 11:17
Вот табличка для подбора уплотнительной поверхности фланцев.
Любая программа потребует ввести в неё исходные данные. Фактически это будет первый и второй столбец таблицы. Третий столбец это ответ. От заказчика или смежников, которые выдают задание нужно стребовать: а) название среды (ВОТ, аммиак и т.д.) с указанием класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76* (это как раз буквы А, Б или В); б) рабочее давление в трубопроводе в МПа. Потом подобрать фланцы.
Проектолог
Сообщение #5 : 29 Января 2014 года, 12:09
а программки нет никакой?   [беспокоюсь]
класс опасности надо же выяснять. а если еще и среда неоднородная.
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 29 Января 2014 года, 12:38
поэтому я и говорю: есть же какое-то задание от заказчика. у заказчика есть ответственный или куратор этого проекта. нужно взять его номер телефона и задать вопросы))) по каким параметрам вы выбираете материальное исполнение своих приборов, например? давление, температура и коррозионная стойкость среды уже должна быть и заказчик эти данные откуда-то взял. или найти выход непосредственно на эксплуатацию (через интернет-приемную узнать номерок начальника цеха, например) и спросить в цехе, какие они фланцы используют.
Ну а на крайний случай, если всё так плохо, поступайте как всегда поступают конструкторы , когда нет исходных данных - принимайте наихудший вариант: если давление до 6,3 МПа - принимаем шип-паз, если давление выше - нафиг надо.
Проектолог
Сообщение #7 : 29 Января 2014 года, 13:16
у нас в Беларуси еще выбор поверхности фланцев как-то от категории взрывоопасного блока зависит. жаль что нет никакой программы.  [рыдаю]
Сергей Максимов
Сообщение #8 : 29 Января 2014 года, 18:54
[Вложение №]
Фланцы подбирают по расчетному давлению
Инженер (Омск, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #9 : 30 Января 2014 года, 03:03
Вопрос был по типу уплотнительной поверхности фланцев
Dinosaur
Сообщение #10 : 30 Января 2014 года, 05:55
В России тоже зависит. А вообще это технолог должен определить -  пусть ГИП включит в график проектирования выдачу задания от технологов автоматчикам на вид уплотнительной поверхности фланца вместе с заданием на автоматизацию
? (Уфа, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #11 : 30 Января 2014 года, 08:48
это для блоков I категории взрывоопасности. там запрещено применять фланцы с гладкой уплотнительной поверхностью. то есть опять возвращаемся к шип-пазу, если не знаем категорию блока по взрывоопасности.
а когда возникнет вопрос: "почему стоят такие фланцы?", вы покажете пальцем на ту редиску, что не захотела выдать вам исходные данные. главное чтоб письмо с запросом было и отметкой из их приемной.
Алексей 5
Сообщение #12 : 01 Февраля 2014 года, 23:41
Выбор уплотнительной поверхности это всего лишь одна таблица в правилах технологических трубопроводов. Причем она уже давно не меняется и в России и в РБ она одна и таже . А вот подбор фланцев это уже сложнее. И очень сомневаюсь что программы появятся так как подбор фланца сложная задача (вернее многогранная). Поскольку в Вашем случаи вы КИПовец то обычно подстраиваются под прибор.
Руководитель группы (Гродно, Беларусь)
Алексей П
Сообщение #13 : 10 Апреля 2020 года, 09:59
Добрый день, коллеги. Хочу выбрать арматуру Ру63 и задать там линзовую прокладку. Фланец арматуры - исполнение К по ГОСТ 33259-2015. Но мне нужно поставить заглушку к нему по АТК24.200.02-90. Какое исполнение заглушки годится? Исполнение 1 до Ру40 только
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #14 : 10 Апреля 2020 года, 16:22
под линзовую "прокладку" годится. В АТК24.200.02-90 таких вообще нет.
Dinosaur
Сообщение #15 : 10 Апреля 2020 года, 21:00
Эта ситуация вовсе не означает, что таких заглушек нет. У ВНИПИнефти встречался альбом с более широким ассортиментом, чем АТК. Выход такой - разработать опросник на заглушку и по нему торговать изделие
? (Уфа, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 0
