  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Определение степени огнестойкости здания. Алгоритм действий?
Количество просмотров - 94598
ХСВ
Сообщение #31 : 05 Марта 2014 года, 10:49
В РФ нет Г1, 2... получается это какая - то теплогенерирущая установка?
Степень огнестойкости необходима (мое предположение) для определения расстояний до других зданий? Как выход объявите самую низшую категорию (для РФ - это V - предел огнестойкости конструкций не нормируется) и посмотрите, если расстояния по нормам проходят, то и примите ее таковой (V). Если степень огнестойкости необходима для определения возможности размещения в этом сооружении Ф5.1 (в зависимости от площади, этажности, категории..) - алгоримт тот же.
? (Пенза, Россия)
ХСВ
Сообщение #32 : 05 Марта 2014 года, 10:53
Категорию определили правильно? Категория определяется расчетом. Что применяется в качестве топлива, какой объем помещения?
? (Пенза, Россия)
ИнженерЮ
Сообщение #33 : 05 Марта 2014 года, 10:54
Первое же предложение однозначно указывает как определять пределы огнестойкости-испытанием по ГОСТ. А дальше всякие "при невозможности..."
Но это справедливо для области применения ТКП. Как быть с вашим контейнером я не знаю.
Госсть
Сообщение #34 : 05 Марта 2014 года, 10:58
Да.
Я так и собираюсь сделать. Но даже для низшей (в нашем случае VII) степени требуется конструкции с определенными R, E, K и т.п., которые для используемого нами контейнера неизвестны. Получается их надо определить/обосновать, в чем и вопрос.
До 01.01.2014 для данной группы Ф5.1 и категории Г, можно было применять и VIII группу, в которой ничего не нормировалось, но вышло изм.7 к ТКП 45-2.02-110-2008, теперь VIII нельзя.
ХСВ
Сообщение #35 : 05 Марта 2014 года, 11:07
ТКП 45-2.02-110-2008 Вам в руки. Если до нужной степени огнестойкости что - то не дотягивает, добавьте например в обшивку листы гипсокартона.. обработать огнезащитными составами.
? (Пенза, Россия)
Госсть
Сообщение #36 : 05 Марта 2014 года, 11:09
Категорию определили по таблице 1 ТКП474. Горючие газы, которые используются в качестве топлива.
Расчет, я так понимаю, для категорий Г не производится.
На всякий отписали в Госпромнадзор, получили подтверждение Г1.
Но что по огнестойкости-то?
ХСВ
Сообщение #37 : 05 Марта 2014 года, 11:15
Если есть в качестве топлива газ, то может произойти разрыв трубы, газ выделится в помещение, создается взрывоопасная концентрация - считаем избыточное давление взрыва, например получаем А, далее проводим расчет кратности вытяжной аварийной вентиляции, чтобы исключить категорию А, и "плавно" переходим к категории Г.
ТКП 474-2013 п. 4.2  Категории  взрывопожарной  и  пожарной  опасности  помещений  и  зданий  определяются  для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода исходя из вида находящихся в аппаратах  и  помещениях  горючих  веществ  и  материалов,  их  количества  и  пожароопасных  свойств, особенностей технологических процессов.
? (Пенза, Россия)
Госсть
Сообщение #38 : 05 Марта 2014 года, 11:17
Этот ТКП у меня уже в руках и даже в учтенном экземпляре. Вопрос был
В РБ на эту тему ТКП 45-2.02-110-2008. Только пока не разобрался - достаточно ли подобрать из приведенных таблиц, или все равно надо подтверждать испытаниями.
Потому что, если:
То это - "вилы". Это значит надо сжечь наше изделие, чтобы подтвердиться, да еще и деньги за это заплатить.
ХСВ
Сообщение #39 : 05 Марта 2014 года, 11:26
Попробуйте сослаться на ТКП 45-2.02-110-2008. СО такая-то, т.к. ....(и пункты ТКП 45-2.02-110-2008).
Проще капитальное помещение построить из кирпича и плитами перекрыть.
? (Пенза, Россия)
Госсть
Сообщение #40 : 05 Марта 2014 года, 11:27
Аналогичные изделия эксплуатируются в РБ с Г1, письмо госпромнадзора есть. С категорией у меня к форуму вопросов нет, только с огнестойкостью...
ХСВ
Сообщение #41 : 05 Марта 2014 года, 11:32
Это какой эксперт попадется, по нормам РБ - должны рассчитываться:
ТКП 474-2013 п. 4.2
? (Пенза, Россия)
Сообщение #42 : 05 Марта 2014 года, 11:33
Проблемы возникают в основном как отличить 3-ю и 4-ю степень огнестойкости.
Уважаемый Dizel 2012, вы всё-таки посмотрите Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты.  Там приведены пределы огнестойкости различных элементов конструкций Надо их сравнить с размерми соответствующих конструкций реального здания и вопрос будет решён.
Катя 100
Сообщение #43 : 05 Марта 2014 года, 11:42
какие конструкции ограждения? какой утеплитель и его обшивка? какой каркас?
ФОРУМЧАНЕ, УЧАВСТВУЮЩИЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ, ЧЕЛОВЕК СПРАШИВАЕТ ПРО ОГНЕСТОЙКОСТЬ, А НЕ ПРО КАТЕГОРИИ!!!
Сообщение #44 : 05 Марта 2014 года, 12:25
И вот как определить степень огнестойкости получившейся конструкции? Только испытаниями или можно каким-то "обследованием специализированной организацией"?
Госсть
Сообщение #45 : 05 Марта 2014 года, 13:30
Наружная стена (стенка контейнера) - гофр. листовая сталь толщина 4 мм.
Плита из минеральной ваты PAROC/ - 100 мм
Теплозвукоизоляция с односторонним алюминиевым покрытием STEINOPHON-290(Б) - 3 мм
Перфорированный оцинкованный стальной лист - 0,8 мм
Каркас -наружные стены сварены между собой. В стыке уголок из стали толщиной полки также 4 мм.
Сертификаты:
1. PAROC - негорючий НГ
2. STEINOPHON-290(Б) Умеренногорючий Г2, трудновоспламеняемый В1, нераспространяющий РП1
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 4
Shvet, Земский, Ixion, Файруза
