Прокладка подземного трубопровода один под другим. Допускается ли по нормам?
Количество просмотров - 1987
Alexander Nekryach
Сообщение #1 : 29 Января 2014 года, 09:40
Здравствуйте!
Разрешено ли прокладывать стальные трубы (диаметр 720 мм) по схеме О  ,а не О О.
        О
Я имею ввиду одна под другой. Если да, то на каком расстоянии они должны быть друг от друга?
Прокладка подземная. В трубах будут высоковольтные кабели. Это делается под железной дорогой.
С уважением.
? (Новосибирск, Россия)
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #2 : 29 Января 2014 года, 10:24
Как вы доберетесь до нижней трубы в случае надобности?
Alexander Nekryach
Сообщение #3 : 29 Января 2014 года, 10:43
Думал об этом, ни чего умнее как ответ "ни как" не придумал.
Поэтому и задал вопрос. Может кто нибудь знает. Разрешено ли такое мероприятие. Запрета не увидел ни где.
Lesandro
Сообщение #4 : 29 Января 2014 года, 11:14
Оно то можно, но нужно ли? Min расстояние зависит от технологии прохождения труб, НО если я правильно помню надо от рельса до верха верхней трубы вроде 3,5 м,  + диаметр трубы + зазор + диаметр трубы = очень глубокие приемные и рабочие котлованы + двойная стоимость прокола(продавливания, бурения и т.д. Гораздо дешевле будет пройти одной стальной трубой - 1500-1600мм, а уж внутрь положить 2 футляра при желании.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Alexander Nekryach
Сообщение #5 : 29 Января 2014 года, 11:28
ГОСТ 10704-91, максимум 1420 мм труба электросварная.
До подошвы рельса 3 м согласно ТУ.
По идее вообще 4 цепи в одном месте должно пройти.
Поэтому рассматривается вариант 4 стальные трубы д.720 мм (в каждой по цепи), либо 2 по 1420 мм (в каждой по 2 цепи), но в этом варианте придется пожаробезопасную перегородку городить.
Вариант с 4-мя трубами привлекателен если 2 требы сверху и 2 по ниже продавить. Но тогда как добираться до нижних при надобности. Поэтому сомнительный вариант, но все равно хочется знать можно или нет. И не придется ни какие перегородки городить.
Lesandro
Сообщение #6 : 29 Января 2014 года, 15:10
да, труба больше 1420 - это нестандарт, выполняется по ТУ (аж до 3м в диаметре) - вот ссылки производителей (первые попавшиеся http://www.vzntim.ru/trubi_iz_obichaek.html   http://www.megastal.ru/truby-1620   http://kayp.ru/product,6969   http://www.truba-msk.com/truby-bolshogo-diametra/novye-elektrosvarnye/truba-1620/
У нас было 3,5 м (методом ГНБ труба 1620мм)
По условиям взаимного расположения футляров рекомендации смотрите типовой проект ТП 901-09-9.87, Альбом 1 п.2(Расположение переходов в плане и профиле. (в свету между футлярами - не менее 1,5м. Более подробную информацию узнавайте у местных производителей работ.
Alexander Nekryach
Сообщение #7 : 30 Января 2014 года, 04:34
Lesandro спасибо за Ваш ответ. Очень помогли.
Panovich
Сообщение #8 : 30 Января 2014 года, 13:01
Просто заинтересовало на какое напряжение такие огромные футляры?
Инженер (Барнаул, Россия)
Alexander Nekryach
Сообщение #9 : 31 Января 2014 года, 04:03
Там КЛ 110 кВ. Диаметр кабеля около 100 мм, каждая фаза проложена в отдельной электротехнической трубе 200 мм + одна запасная. И это все и должно с легкостью пройти в стальном футляре.
Magny
Сообщение #10 : 31 Января 2014 года, 09:57
Хм, во встречавшемся мне случае  лупили эстакаду над дорогой с проходными каналами
Сообщение #11 : 31 Января 2014 года, 17:56
А зачем в трубе?
Alexander Nekryach
Сообщение #12 : 03 Февраля 2014 года, 04:02
А зачем в трубе?
для механической защиты КЛ. Тоже самое делают и при проколах.
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
