Проект ЛЭП-10 кВ. Что должно входить в состав разделов ГО и ЧС?
Количество просмотров - 6264
Azaikin
Сообщение #1 : 30 Января 2014 года, 08:16
Здравствуйте. Собственно как данный раздел освящать при проеткировании ЛЭП-10 кВ. Раньше не приходилось. Заказчик настаивает на проведении экспертизы данного пректа. Поэтому смотрю все разделы, которые нужны.
? (Орск, Россия)
Micky
Сообщение #2 : 30 Января 2014 года, 08:33
какими нормативными документами предусмотрен такой раздел?
Инженер (Оренбург, Россия)
Azaikin
Сообщение #3 : 30 Января 2014 года, 08:43
Был вчера в Орском ПО госэекспертизы, там выдали листок с перечнем документов. Одним из разделов (для линейного объекта) ГО и ЧС. Хотя в ГОСТ21.1101-2009 ГОиЧС входит в раздел: Иная документация.
? (Орск, Россия)
Azaikin
Сообщение #4 : 30 Января 2014 года, 08:50
И еще насколько, я понимаю, в ППО еще необходимо продольный профиль трассы показывать, тоесть геологические изыскания выполнять.
? (Орск, Россия)
Micky
Сообщение #5 : 30 Января 2014 года, 09:45
1. Продольный профиль трассы необходимо показывать для ВЛ выше 35 кВ. но геологические изыскания необходимы в качестве исходных данных.
2. иная документация,предусмотренная федеральными законами! основным законом о составе ПД для линейных объектов является Постановление правительства РФ №87. Нет там раздела ГО и ЧС! есть мероприятия по пожарной безопасности. если требуют этот раздел, пусть укажут документ, в котором прописаны требования по его составу! без нормативного документа это получится сочинение типа "как я провел лето".
Micky
Сообщение #6 : 30 Января 2014 года, 09:59
оказывается вру. почитайте вот это http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=95245
ВЛ-10 кВ явно не относится к таким объектам
Михаилъ
Сообщение #7 : 30 Января 2014 года, 10:03
Микки прав. Но в этот 12 том заставляет пихать черти что - воля заказчика и остальных мира сего.
Придется проявить смекалку. Опишите что уровень электромагнитных полей в норме, все высоты прохождения ВЛ и прочие расстояния соблюдены, что все соответствует нормам и на случай аварии инию обесточит такая-то защита на такой-то ПС. Просто добавь воды.
Михаилъ
Сообщение #8 : 30 Января 2014 года, 10:05
Так это требования подписанное г-ном Путиным относится не к разделам ПД на линейные объекты
Micky
Сообщение #9 : 30 Января 2014 года, 10:10
ну если сильно наседают, посмотрите вот это http://doc-load.ru/SNiP/Data1/9/9263/index.htm
там, кстати есть такая строчка: Разрабатывать разделы «ИТМ ГОЧС» разрешается при наличии соответствующей лицензии, выдавать рекомендуется с учетом заключения МЧС России о готовности к данному виду деятельности.
Есть у Вас лицензия?
Azaikin
Сообщение #10 : 30 Января 2014 года, 10:23
во первых спасибо за ответы.
п. 32 для объектов капитального строительства, а линия ВЛ-10 это линейный объект и не обтносится ни под одно из этих определений (атомная энергетика, особоопасный объи тд. объект)  и по идее не подпадает под действие этого пункта. А вот по геалогии, уточню у экспера, думаю лучше с ними созваниться.
? (Орск, Россия)
Azaikin
Сообщение #11 : 30 Января 2014 года, 10:24
лиц
лицензии нет
? (Орск, Россия)
Azaikin
Сообщение #12 : 30 Января 2014 года, 10:51
И еще один воопрос по ВЛ. Прочитал град.кодекс и вот чтомне не понятно, экспертиза проводится для объектов кап. строительства и для объектов для которых необходимо разрешение на строительство. Но линия является ли кап. строением? разрешение на строительство выдается для объектов кап. строительства.То есть принципиальный вопрос - необходимо ли разрешение на строительство при сооружении ВЛ-10. В сетях у нас (КЭС) спец. говрит что не надо, и городские сети строяи километрами без всяких гос экспертиз! Может в администрацию этот вопрос адресовать?
? (Орск, Россия)
Micky
Сообщение #13 : 30 Января 2014 года, 11:03
вообще-то в п.1 этого постановления говорится, что линейные объекты относятся к объектам кап. строительства. разрешение на строительство нужно (выдается, как я помню, в администрации), но не надо это путать с госэкспертизой. экспертизу  назначает заказчик проекта
Panovich
Сообщение #14 : 30 Января 2014 года, 12:22
Обязательная экспертиза назначается для объектов 35 кВ и выше, 10 и ниже по условиям договора и при использовании госбюджетных средствах
Инженер (Барнаул, Россия)
KvonSS
Сообщение #15 : 30 Января 2014 года, 12:47
7.3 Решения по системам оповещения и управления объекта
   Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с «Положением о системах оповещения гражданской обороны» (введено в действие совместным приказом МЧС России, Госкомитета РФ по связи и информации, ГУП «Всероссийская государственная телевионная и радиовещательная компания» № 701/212/803 от 07.12.98 г.)
   Система оповещения является единой системой передачи команд и руководящих указаний для персонала в нормальных эксплуатационных условиях, в аварийных ситуациях и в условиях военного времени.
   Система оповещения предоставляет возможность доведения до людей речевых сообщений, объявления тревоги.
   Основной способ оповещения - речевая информация. Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются электросирены и другие сигнальные средства, что будет означать передачу предупредительного сигнала «Внимание Всем». По этому сигналу персонал обязан включить радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения ГУ МЧС России по Ленинградской области.
   Текст сообщения передается в течении 5 минут с прекращением передачи другой информации.
   ВЛ входит в зону обслуживания "Пригородных электрических сетей" филиал ОАО "ЛЕНЭНЕРГО". Вследствие этого, администрацией этих предприятий разрабатываются системы оповещения персонала, занимающихся эксплуатацией и ремонтом проектируемого объекта с использованием общей телефонной и мобильной связи, пожарной сигнализации, согласно совместного приказа МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31 мая 2005 г. №128/432/321, зарегистрированном в Минюсте РФ от 9 июня 2005г. Регистрационный № 6700 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций».
   В предприятиях составлены полные и подробные списки сотрудников с указанием адреса местожительства, номеров домашних и служебных телефонов каждого сотрудника, способы оповещения.
   Указанные технические решения соответствуют требованиям "Положения о системах оповещения населения", утвержденного совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 № 422/90/376.
   Для организации линейно-эксплуатационной связи ремонтных бригад, обслуживающих ВЛ , на предприятии имеются стационарные, мобильные и переносные радиостанции.
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 0
