Размер файла в Автокаде 40 МБ. Как его уменьшить?
Количество просмотров - 16071
Руслан 90
Добрый день! Получил топосъемку, поставил опоры, линию, после этого файл стал весить 40 МБ. Подскажите как его уменьшить?
Инженер (Астана, Казахстан)
Лекс
Приложите проблемный файл.
MIP
1. Попробуйте почистить командой "Очистить" Автокада 2. Проверьте не входит ли в состав файла лишние типы линий которые невозможно удалить 3. Вопрос происхождения файла, не ругается ли он при открытии на прокси-графику или получен от источника использующего вертикальные решения на базе Автокада ну и предыдущий совет если ничего не помогло ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Инженер (Минск, Беларусь)
Руслан 90
Попробовал совет MIP команду "очистить". Размер файла уменьшился вдвое. Теперь думаю не удалил ли я чего лишнего?? Выкладываю ссылку http://yadi.sk/d/W6WSsT0WH3nmh
Nkassandra
Лишнего ничего не должно удалиться ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) хотя встречала что пропадали объекты, которые пришли из других приложений к акаду.
Лекс
Руслан 90, команда "очистить" удаляет только неиспользуемые объекты. После выполнения этой команды размер файла уменьшается до 14,3 Мб. Другие варианты: расчленение прокси-объектов, удаление повторяющихся объектов - не уменьшают размер файла. Вообще у меня сложилось впечатление, что в этом файле очень много "мусора", внешне не заметного, но удалять его может быть рисковано.
P.S. Все же рискнул удалить "мусор", размер файла уменьшился незначительно.
MIP
Скачать файл уже невозможно. Поэтому посмотреть не могу.
Nkassandra
Не проще ли здесь прикреплять?
MIP
После чистки удалось снизить до 14Мб. Но скажу честно в чертеже много примитивов, как это съемка переданная из CREDO потом видимо побывавшая в GeoniCS, CREDO при экспорте все свое расчленяет в пыль, и из-за отого получаются большие файлы т.к. содержать много примитивов. У меня меньше сделать не получилось в итоге.
Руслан 90
Nkassandra здесь ограничения есть в МБ, а у меня этот файл весит 39 МБ))
Nkassandra
А сжать его в ZIP?
MIP
А сжать его в ZIP? К сожалению dwg известными методами так сильно не сжать. ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif)
doctorRaz
в Autocad 2012 и старше есть команда "Подчистить" (Overkill), перекочевала из экспресс тулс, можно попробовать еще ей почистить чертеж, поможет если есть наложенные друг на друга примитивы
MIP
Есть такое, но в данном случае особого эффекта не дает.
