ВЛ 6 кВ. Как сделать расчёты воздушных пересечений?
Количество просмотров - 11520
Руслан 90
Сообщение #1 : 31 Января 2014 года, 14:05
Добрый день, делаю проект ВЛ-6кВ .
есть пересечения с дорогой, газом.
Читаю Новгородцева не очень понятно.
Кто мог бы помочь, как делаются эти расчеты?
Инженер (Астана, Казахстан)
Бук
Сообщение #2 : 31 Января 2014 года, 14:42
Расчет пересечений есть в РУМах, Какой год не помню, так как они периодически повторяют. Надо посмотреть по перечню в последнем номере каждого года.
Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Руслан 90
Сообщение #3 : 31 Января 2014 года, 14:47
Если есть возможность можете скинуть?
Бук
Сообщение #4 : 31 Января 2014 года, 14:51
Нет это на работе в библиотеке. Может в интернете найдете . Забейте: Расчет пересечений по РУМ Сельэнергопроекта. Может и повезет. А на работе даже сканировать не разрешают.
Сообщение #5 : 31 Января 2014 года, 16:50
Смотрите здесь:
https://www.proektant.org/index.php?topic=4517.msg152492#msg152492
и вложения:
Руслан 90
Сообщение #6 : 12 Февраля 2014 года, 21:47
привет всем!
не могу посчитать стрелу провеса в РУМе-95 дана формула f= l^2* удельная нагрузка/ 8*напряжение в проводе.
l=60. Провод АС-70/11, удельная нагрузка согласно  табл 1-6 взял 12,08.
напряжение в проводе посчитал: растягтвающие усилие/ сечение провода (данные взял из. табл 1-4)
f= 60^2*12,08/8*31=175. Что то я напутал,
Руслан 90
Сообщение #7 : 13 Февраля 2014 года, 07:08
помогите пжл
Сообщение #8 : 13 Февраля 2014 года, 08:32
Размерности проверь.
Руслан 90
Сообщение #9 : 13 Февраля 2014 года, 09:07
что подразумеваете под размерностью?
и еще вопрос: провод АС70/11 длина вл-6кВ 718 метр. В спецификации общую длину 2200 метр. Хватит ли его, с учетом провеса?
Сообщение #10 : 13 Февраля 2014 года, 10:03
Mav что подразумеваете под размерностью?
То, что единицы измерения должны быть в одной системе, обычно в СИ. Т.е. и в числителе и в знаменателе, к примеру, ВСЁ должно быть в метрах,килограммах, ньютонах и т.д.  а не в см и м, г и кг, Н и даН...
Расчёт пересечений дан в РУМ 10-97 г. А Вы ссылаетесь на 5-95, где общий расчёт...
Из техчасти ФЕР33 Линии электропередачи:
 2.5. Расход  проводов  и  тросов определяется умножением строительной
длины на массу провода по ГОСТу или ТУ с коэффициентами для  ВЛ  0,38-20
кВ - 1,045;  для ВЛ 35 кВ - 1,025,  учитывающими расход проводов на про-
вес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже.
Ustinov
Сообщение #11 : 13 Февраля 2014 года, 12:06
Руководящие материалы по проектированию распределительных электрических сетей (РУМ) имеются за 1963,1970,1976,1979,1981,1987  и 1991-2013г.г. Пишите объем информации 732МБ.
Инженер ПТО (Луганск, Украина)
Руслан 90
Сообщение #12 : 14 Февраля 2014 года, 08:53
А у кого есть пример расчета стрела провеса (желательно с проекта)?
И как делать продольный профиль?
Руслан 90
Сообщение #13 : 17 Февраля 2014 года, 22:11
подскажите пожл. как сделать профиль ВЛ-6кВ?
Взял образец, только не понятно. Объясните пожл.очень нужно.
(50.03 Кб, 1000x506)  [скачать]  [загрузок: 2151]
Micky
Сообщение #14 : 18 Февраля 2014 года, 12:09
Ладно, вот еще держи. что там непонятного? Профиль делается по замерам высот на геодезической съемке
* 011-48_пересеч с жд.pdf
(1215.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 581]
Инженер (Оренбург, Россия)
Руслан 90
Сообщение #15 : 18 Февраля 2014 года, 21:13
теперь начинаю понимать, вот только вопрос встал как посчитать стрелу провеса, формула есть, только не получается что-то. Может кто-нибудь показать кто как рассчитывает???
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
