КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ. Типовые проекты?
Количество просмотров - 4232
Nevermoren
Сообщение #1 : 31 Января 2014 года, 18:40
     Доброго времени суток! Судьба занесла меня в проектирование линий (это то после внутрянки). После дня прочтения вдоль и поперек ТЗ стало понятно, что слова знакомы, а что делать не знаю. Есть опыт в оформлении и составлении документации, но проблема не в этом, а именно в том с чего начать.
    Например, не могу найти типовой проект по выбору марки опор ВЛ, где задействован кабель марки А сечением 120. Или как предусмотреть в проекте установку расчетных счетчиков эл.энергии с возможностью интеграции в систему АИИС КУЭ?
    На работе спросить не у кого, т.к я единственный проектировщик.
    Пожалуйста, помогите.
Инженер-проектрировщик (Братск, Россия)
Сообщение #2 : 31 Января 2014 года, 22:06
На ВЛ используется провод! Неизолированный, изолированный и защищенный. Такие сечения на на ВЛ довольно редки...
Хотите получить ответ - пишите конкретно, как инженер. Гадальщиков у нас немного уже осталось...
Nevermoren
Сообщение #3 : 01 Февраля 2014 года, 06:18
Да, провод, ошибочка вышла, извините, но именно такое сечение и такая марка указана в тз..
Micky
Сообщение #4 : 03 Февраля 2014 года, 12:05
Провод марки А запрещен в сетях 6-10 кВ. не пойму, все переходят на изолированные провода, а у Вас такое старье. запроектируйте ЭС на изолированных проводах и обоснуйте их преимуществами. вот и все.
Или как предусмотреть в проекте установку расчетных счетчиков эл.энергии с возможностью интеграции в систему АИИСКУЭ?
сейчас почти все современные счетчики выпускаются с такой возможностью. выбирайте любой и вставляйте в спецификацию! Удачи!
Инженер (Оренбург, Россия)
Nevermoren
Сообщение #5 : 03 Февраля 2014 года, 14:48
То есть то что в тз написано это не неоспоримый факт? Можете подсказать где написано о запрете этого провода? Спасибо заранее!
Micky
Сообщение #6 : 04 Февраля 2014 года, 10:42
нет! В Вашем случае явное нарушение ст. 45 п.2 Закона 94-ФЗ "О размещении заказов..."
Ст. 45, п. 2 гласит
   В случае, если в извещении о проведении запроса котировок содержится указание на товарные знаки, они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
тут промашка. в голове все перепуталось. это локальные требования МРСК Волги, но основаны они на каком-то письме Минэнерго. По ПУЭ провод марки А рекомендуется применять в сетях сельхозназначения. А вообще, согласно той же статье 45 п.2 заказчик должен был написать "...или эквивалент". И насчет сечения. В ПУЭ четко прописаны критерии выбора сечения проводников. Отсюда вывод: выбор соответствующего оборудования следует производить только на основании расчетных данных. Еще можете почитать п. 1.1.26 ПУЭ
Nevermoren
Сообщение #7 : 04 Февраля 2014 года, 18:41
[/quote]
Спасибо, большое!
Vikvolf
Сообщение #8 : 05 Февраля 2014 года, 05:40
кабель марки А сечением 120- АСБл это кабель и сечение вполне стандартное. Напряжение , как я понял - 6-10 кВ. Далее - ТМП - 24.0029 - Установка разъединителей РЛК и РЛКВ на железобетонных стойках СВ110 - это опоры и типовик на монтаж РЛК. Насчет счетчиков - если сетевой предприятие - обратитесь к заказчику - он должен дать задание на проектирование системы учета. Вопрос далее - спроектировали систему учета - а лицензия у предприятия есть на подобное безобразие. Это поверхностная расшировка того, что от вас просят
Типы применяемого оборудования согласовать с Управлением учета электроэнергии филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские РС» на этапе проектирования.
Подрядчик должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее трех лет и иметь за этот период не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ.
Это полный ответ на Ваш вопрос.
Инженер (Чехов, Россия)
Micky
Сообщение #9 : 05 Февраля 2014 года, 06:32
не кабель. провод марки А, то есть алюминиевый неизолированный провод из скрученных жил
Vikvolf
Сообщение #10 : 05 Февраля 2014 года, 06:51
кабель марки А сечением 120 - расшифровывай, как хочешь. Ну не применяет Волга алюминий на магистралях. И вот с такими супер проектами приходится работать. Зачем лезть в интернет - норма получил задание - приди к Заказчику - обговори что и откуда брать. Хотя по работе уже привык к тому проектируют все - лицензии отменили - проектировать может и дворник.
Micky
Сообщение #11 : 05 Февраля 2014 года, 06:54
и все-таки провод. А провода на ВЛ все алюминиевые, даже СИП.
а как же СРО?
Nevermoren
Сообщение #12 : 06 Февраля 2014 года, 06:58
Когда мало опыта, именно интернет может помочь, для этого форум и существует.
Micky
Сообщение #13 : 06 Февраля 2014 года, 07:05
это локальные требования заказчика. у автора может быть другой заказчик.
Nevermoren, в общем скажу так. Выбирайте то оборудование, которое считаете нужным. Никто не может Вам в этом препятствовать, если решения обоснованы. Например, провод марки АС, опоры по ТП 3.407.1-143, сечение расчетное по нагрузке. В крайнем случае пошлите все это заказчику в томе с шифром ОТР, в котором будут чертежи и обоснование принятых технических решений. Там можете написать о преимуществах выбранного оборудования. и с письмом, в котором просите согласовать данное ОТР. Думаю, против таких аргументов они не попрут.
У меня недавно похожая ситуация была. дали ТЗ, в котором было прописано запроектировать ВЛ-10 кВ. Но места для ВЛ вообще нет. кругом газопроводы, водопроводы, 3 ВЛ-10 кВ и почти вся земля под частными участками. Предложили вместо ВЛ кабельную линию. заказчик подумал и решить переписать ТЗ. вот так-то...
З. Ы. где, говорите, нужно запроектировать счетчики? в ТП, на опорах?
Micky
Сообщение #14 : 06 Февраля 2014 года, 07:41
Продолжу. Вот что написано в данном ТП: Повышению надежности работы ВЛ способствовало в настоящей серии новых типовых конструкций, более прочных сталеалюминиевых проводов...Вероятность аварии и число одиночных отказов на ВЛ с новыми опорами в 4 раза меньше, чем в предыдущих проектах.
И запросите у заказчика локальные требования к оборудованию. Почти везде есть такие. А там наверняка есть строчка "рекомендуется для ВЛ такой-то применять провод такой-то"
Nevermoren
Сообщение #15 : 06 Февраля 2014 года, 08:17
Спасибо за содействие! По поводу проводов, мне объяснили что такой провод им удобнее, потому что район застройки новый и так будет удобнее потом, потому что при таком сечении и проводе который у них всегда есть, дальнейшие присоединения будут наиболее удобны.
А счетчики установить надо в КТП трехфазный и у потребителей только не расписано где конкретно (трех- или однофазные). Самое пугающее, для меня, это установки маршрутизаторов каналов связи РИМ 099-02 с симкартой в ТП..
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 0
