Сложение форматов А2 и А1. Как сложить под подшивку до А3?
Количество просмотров - 34397
Posetitel
Сообщение #1 : 04 Февраля 2014 года, 18:04
Коллеги, чертежи со схемами удобнее выпускать на форматах А3, соответственно и альбом изначально удобнее сделать формата А3. А если попадется один чертеж другого формата, как его сложить под подшивку до А3?
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 05 Февраля 2014 года, 03:32
Официально таких схем складывания чертежей не встречал. Но принцип должен быть тот же, что и для А4 по ГОСТ 2.501-88: штамп после складывания должен быть сверху, слева первый сгиб на расстоянии 420 мм от края, справа первый сгиб на расстоянии 400 мм
Проектировщик ( ? , Россия)
Micky
Сообщение #3 : 05 Февраля 2014 года, 07:13
прелесь стандартных листов в том, что 2 листа формата А3 равны 1 листу формата А2, 2 листа А2 равны 1 листу А1 и т.д. т.е просто складывайте пополам и будет Вам счастье! ну и конечно штампом наружу.
З. Ы. кстати, мы складываем до А4 и РД потом в папки (без прошивки). Прошиваем только ПД, но там стараемся не вставлять больших листов для чертежей. Если все таки приходится, там другое оригами. сворачиваем по высоте до А4, потом эту портянку складываем гармошкой
Инженер (Оренбург, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 05 Февраля 2014 года, 07:36
Это "пионерское" складывание, которое практикуется в учебных заведениях (школы, техникумы, институты и т.д.). Иногда так складывают для неофициальной передачи чертежей. Официально действует ГОСТ 2.501-88 "Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения" где и складывание в папки, и тем более складывание для подшивки чертежей гораздо сложнее простого складывания "пополам до формата А4". Основное требование в обоих случаях - большой штамп должен быть снаружи и ориентирован горизонтально (то есть чтобы его можно было читать без наклона головы вправо-влево)
Posetitel
Сообщение #5 : 05 Февраля 2014 года, 08:22
ГОСТ 2.501-88 распространяется на учет и хранение чертежей, данный ГОСТ допускает складывать чертежи (и в дальнейшем брошюровать) до формата А3. ГОСТ 21.1101 разрешает передачу документации заказчику сброшюрованной в альбомы формата А3.
Но вот правил складываний до формата А3 нет ни в том ни в другом ГОСТе.
Полагаю, что принципы останутся теми же, что и по ГОСТ 2.501 (на что Сергей Л.П. и указал), т.е. основная надпись сверху, сторона для подшивки выступает на 20 мм. Но может все же кто инструкции наглядные выложит.
Ailcat
Сообщение #6 : 05 Февраля 2014 года, 11:34
У меня только просьба:
Когда складываете черетежи по ГОСТ 2.501 - подкливайте под сторону подшивки полоску шириной 30-40 мм из плотного ватмана, а если чертеж на тонкой бумаге или очень большого формата - то еще стоит подклеить полоску в зону подшивки спереди (из плотного ватмана или даже тонкого картона). Иначе чертежи очень быстро выпадают из подшивок, поскольку бумага (даже ватман) "на ура" рвутся по дыроколу или переплету...
А лично для меня, представителя эксплуатации - гораздо удобнее "пионерское" складывание (естественно, штампом снаружи), вложенное в файл (мультифору): такой чертеж легко достать из подшивки и работать с ним, развернув на столе (к тому же при любом перемещении он не таскает за собой тяжелую подшивку и не рвется из-за этого, как подшитый в папку в соответствии с ГОСТ 2.501)...
Micky
Сообщение #7 : 05 Февраля 2014 года, 14:06
согласен. Сергей Л. П., послушайте умных людей! а в универе вообще не складывал, в тубах таскал
Micky
Сообщение #8 : 05 Февраля 2014 года, 14:17
Сейчас посмотрел ГОСТ 2.501-88, для брошюрования оказывается по ГОСТу складываем! и кстати, там складывание не до А3, а до А4! то есть до состояния 297х210
Posetitel
Сообщение #9 : 05 Февраля 2014 года, 15:12
Тогда ГОСТ 21.1101 просмотри, там для передачи допускается складывать до А3
Micky
Сообщение #10 : 06 Февраля 2014 года, 06:56
ничего не имею против. но там четко прописано, что в А4 - это тома, а в А3 - альбомы. Знаю, что проектировщики типовых проектов предпочитают чертежи объединять в альбомы, а у нас в ПКБ есть внутренний формуляр, который предписывает объединять в тома. Так что это зависит от внутренних предпочтений
Ailcat
Сообщение #11 : 06 Февраля 2014 года, 07:39
Хранить в эксплуатации их удобнее в томах (точнее, в жестких папках с карманами). Точка.
Posetitel
Сообщение #12 : 06 Февраля 2014 года, 08:18
Итого: как складывать в папки формата А3 - понятно, (грубо говоря постоянно пополам складывать). не ясно есть ли такие папки [улыбка]
А вот как складывать под подшивку до формата А3?
Micky
Сообщение #13 : 06 Февраля 2014 года, 09:46
также, как и по ГОСТ, только с учетом того, что он сложится не в 297х210, а в 297х420. то есть "гармошку" делать шире в 2 раза. Посчитайте, это не сложно
Сергей Л. П.
Сообщение #14 : 11 Февраля 2014 года, 07:07
думаю, что складываться будет как-то так.
(34.25 Кб, 1024x476)  [скачать]  [загрузок: 15479]
Posetitel
Сообщение #15 : 11 Февраля 2014 года, 08:06
значит для сложения надо готовить форматку 400х297
Сейчас на форумах: гостей - 296, пользователей - 0
