Прибор приёмно-контрольный "Сигнал-20П". Проблемы с подключением БРО "Соната-К"?
Количество просмотров - 5086
Семьянин
Сообщение #1 : 07 Февраля 2014 года, 07:41
Доброго дня, уважаемые форумчане! Помогите решить ребус. Есть шестиэтажное здание. На каждом этаже стоит сигнал20П. Рядом с каждым сигналом я установил БРО Соната-к и подключил их к ПЦН1 сигнала. В PPROGе изменил параметры РЕЛЕ1 на "включить на время". Время управления поставил 600 сек. Нужные разделы в реле закинул. Удалил все привязки управления и вновь осуществил их. Залил конфигурацию в пульт. Сделал сработку - все этажи сработали, кроме второго. Все проверил - БРО в порядке. Пцн не работает! Хотя характерный звук при сработке сигнализации слышен. Решил, что с одним прибором я мучатся долго не буду - контакты пуска оповещения подключил через УК-ВК и четвертое реле соответственно. Попробовал - работает! Следующим вечером работали только два прибора - тот что через УК-ВК и на первом этаже возле пульта. Перепривязал разделы к приборам, залил конфигурацию - заработало. На следующий вечер та же петрушка. Скоро должен прийти пожинспектор, принимать выполнение предписаний, так что я все сонаты подключу к одному УК-ВК. Слава богу есть такая возможность. Но все же, может кто подскажет - почему так всё?
Монтажник (Тюмень, Россия)
D-Miha
Сообщение #2 : 10 Февраля 2014 года, 09:36
В самом Сигнале надо установить параметр первого ПЦН - "не управлять", если не установлен, тогда сигналы управления пульта или АРМа игнорируются, при взятии на охрану кого-либо ШС связанного с первым ПЦН.
Инженер ОПС (Тула, Россия)
Семьянин
Сообщение #3 : 10 Февраля 2014 года, 12:31
В UProg все ПЦНы прописаны "не управлять". И в первую сработку все работает нормально. Вторая - нифига((( Была шальная мысль, что через реле напрямую протекает ток на динамики, а ток коммутации ПЦН невелик. Но ведь первый прибор как работал, так и работает! К тому же в паспорте на сонату не нашел ограничений на параметры ПЦН. На схеме это нормально разомкнутое реле ППКОП.
D-Miha
Сообщение #4 : 11 Февраля 2014 года, 11:00
Прошу прощения - невнимательно прочитал описание конфигурации пульта.
1. Привязки управления в данной конфигурации можно игнорировать, т.к. они работают только в централизованном управлении постановкой-снятия разделов.
2. У Вас пропущен пункт сценарии управления. Надо во вкладке сценариев управления добавить сценарий управления, который привязать к нужным реле, добавить в сценарий управления новый шаг в котором выбираются разрешающие и запрещающие условия.
Доп.: Вам необходимо выбрать сценарий "управление реле"! Сценарий "речевое оповещение" НЕ выбирайте - он работает только с болидовскими "Рупорами" по интерфейсу.
Семьянин
Сообщение #5 : 11 Февраля 2014 года, 20:00
Спасибо, попробую!
Семьянин
Сообщение #6 : 19 Февраля 2014 года, 11:38
Не, не попробую. Все кроме первого подключил через УК-ВК и четвертое реле. Сценарии управления не трогал. Все работает. Может, когда делать нечего будет, попробую все перепрограммировать снова через ПЦН и сценарии. Спасибо D-MIHA, что откликнулись)))
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 0
