Здание кафе площадью 100 м2. Нужно ли выполнять приток воздуха на кухне?
Количество просмотров - 5884
Elita Klimat
Сообщение #1 : 08 Февраля 2014 года, 10:09
Добрый день господа спецы!
Прошу сильно не ругать за вопросы т.к. я не великий еще спец в расчетах!
Задача токова! Есть кафе площадью примерно 100 кв.м. Часть помещения - кухня. Примерно 3,5х7 размерами. Зал для курящих. Там 10х воздухообмен. Это примерно 2500 куб.м. приток и 3000 куб.м. вытяжка. А в кухне еще есть два зонта - 700х700 над плитой и 1500х500 над монгалом. По расчетам это гдето около 2800 куб.м на два зонта! Вопрос сколько нужен ли в кухне приток? И если нужен то какой - 2800 кубм.? Не много ли для такой кухни?[непонятно] Поделитесь опытом таких расчетов!
Заранее благодарю
? (Самара, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 08 Февраля 2014 года, 11:01
Вопрос сколько нужен ли в кухне приток? И если нужен то какой? 2800 кубм.? Не много ли для такой кухни?
Вы должны компенсировать удаляемый вытяжкой ( в данном случае зонтами) воздух. Если ваши зонты работают постоянно то обязательно компенсировать, если включаются крайне редко то можете обойтись открытой форточкой. Есть зонты куда подводится и приточный воздуховод.
Это примерно 2500куб.м. приток и 3000 куб.м. вытяжка.
Разница не более 1 крата? Откуда такие цифры?
Elita Klimat
Сообщение #3 : 08 Февраля 2014 года, 13:21
зонт 700х700мм по формуле вроде S*v*3600 то есть площадь зонта умножить на скорость (0,8м\с) умножить на 3600! Или я что то путаю??? Итого 1400 гдето ?! ( нет?
? (Самара, Россия)
Elita Klimat
Сообщение #4 : 08 Февраля 2014 года, 13:23
Ой сорри это я про зонты! Зал 100 кв.м Высота 3 мерта! Итого 300 кубов. Зал для курящих. Значит десять крат воздухообмена. Дисбаланс в сторону вытяжки небольшой. Вроде так! А если по людям считать то еще больше!!
? (Самара, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 10 Февраля 2014 года, 12:54
Сталкивалась с технологическим заданием, когда они закладывали свои зонты т.е. давали мне только расход воздуха - ради интереса просчитала скорость по их данным, вышло где-то -0,22м/с, сама я всегда брала в расчетах 0,7-0,8м/с.
Вам надо разделить объемы воздуха по кухне и залу.
Площадь зала получается (100-(3,5*7))*3 = 226,5м3
10 крат 2265 м3/ч - это ваш приток и вытяжка для зала.
Если кафе менее чем на 50 посадочных мест то приточку можете делать общую с кухней. На кухне количество приточного воздуха должно компенсировать вытяжку (при условии что зонты работают более 1,5 часов в смену)
Elita Klimat
Сообщение #6 : 11 Февраля 2014 года, 12:15
Большое спасибо за совет! А сами зонты я правильно хоть посчитал? И получается что в кухню нужен не слабый приток ?!! Это если по уму делать! Под 2 с лишним тыщи кубов воздуха??!!
? (Самара, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #7 : 11 Февраля 2014 года, 12:54
Можете взять зонты для кухонь заводского изготовления (мы как правило принимаем расход воздуха по заднию технолога) очень возможно что там будут другие расходы воздуха-поменьше, да и скорость в сечении зонта я бы уменьшила до 0,2...0,4.
Обратите внимание что в верхней зоне кухни тоже надо воздух удалять в размере 2-х крат.
Есть хорошая книга И.Г.Синатов "Санитарная техника в общественном питании"
* kniga_vent_santech_obshepit_Senatov_1973.djvu
(2356.66 Кб)  [скачать]  [загрузок: 110]
А так же вот по расчету выкопировки:
* Костюков.pdf
(558.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 127]
* Староверов.pdf
(1754.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 111]
А ещё вот тут много книг по общепиту и не только (смотрите справа названия тем, есть и по кухням).
Vikkkkktor
Сообщение #8 : 21 Февраля 2014 года, 21:07
Общепит до 100 посадочных мест допускается ставить одну приточку и подавать приточный воздух в обеденный зал. Вытяжка - сумма общеобменной вентиляции плюс технология и плюсовой баланс в обеденном зале. Если очень надо будет то можно найти и документ ....
Nkassandra
vk
Сообщение #9 : 22 Февраля 2014 года, 11:01
В России уже до 100 мест? Было ведь до 50... [непонятно]
Вы хотели сказать ПРИТОК?
Vikkkkktor
Сообщение #10 : 22 Февраля 2014 года, 11:49
.... В России уже до 100 мест? Было ведь до 50...
Увы, но Вы правы. "Что-то с памятью моей стало ..." [подмигиваю]
.... п.3.46  В предприятиях питания на 50 и менее мест приточную вентиляцию обеденного зала и горячего цеха допускается проектировать как единую систему ....
(МГСН 4.14 -98 "Предприятия общественного питания") И, насколько знаю, сейчас есть документ по-новее, но отличие минимальное. Давненько не сталкивался с общепитом ...... [подмигиваю]
В любом случае кафешка получается на "не более чем 50 посадочных мест".
По ходу возник вопрос:
Почему автор берет 10-ти кратный воздухообмен ? Это чисто тупо приравнивается зал к "курилке" ? Но, насколько помню, в курилках - 8-10 крат используется. Почему же не нижний предел взят ? Ведь при 10-ти кратах есть риск что тарелки по кафешке летать будут [подмигиваю].
Да и насколько помню, общепит считается на удаление тепла а не табачного дыма, это уже вторично.
И, мне кажется, надо начинать из расчета вытяжного воздуха. И, именно, с технологии. И Вы правильно написали Ув. Nkassandra:
. Можете взять зонты для кухонь заводского изготовления (мы как правило принимаем расход воздуха по заданию технолога) очень возможно что там будут другие расходы воздуха-поменьше, да и скорость в сечении зонта я бы уменьшила до 0,2...0,4.
И не "может", а "именно их". А вот уже далее, общеобменную - исходить из "удаления тепла" и в последнюю очередь - посмотреть что из всего этого безобразия получается и разбираться с удалением дыма . И в завершении будет понятно какое количество притока необходимо ....
Может быть и не прав, тогда меня поправят [подмигиваю]
Вот за что не люблю общепит, чуть измени технологию или что-то не учтут и все летит непонятно куда ......
Nkassandra
vk
Сообщение #11 : 24 Февраля 2014 года, 09:33
Зачастую заказчики пишут что в зале будут курить, поэтому я тоже думаю что вот так и получается 10 крат.
Не будут, скорость витания у них меньше [улыбка] а вообще все зависит от грамотной воздухораздачи.
По нормам да, но когда работаешь с конкретным заказчиком (я имею в виду фирмы которые делают проект только под монтаж вентиляции) то потом, если в воздухе будет висеть дым ввиду большого числа курящих и малого воздухообмена, то заказчику никак не объяснишь что по нормам этого достаточно.
вот это абсолютно верно не только для общепита, а для любого производства, где расход воздуха определяется местными отсосами.
Vikkkkktor
Сообщение #12 : 24 Февраля 2014 года, 14:39
....... если в воздухе будет висеть дым ввиду большого числа курящих и малого воздухообмена, то заказчику никак не объяснишь что по нормам этого достаточно......
Согласен с Вами. Но здесь уже начинается грань которую надо преодолевать - Не нарушая СНиП, не ухудшая качество того что будет сделано не загнать Заказчика в "дикие" эксплуатационные затраты. Ведь на нагрев воздуха в приточке нужно тепло, которого не хватает всегда. А холодный воздух в зал подавать нельзя  .... И т.д. и т.п.
А с другой стороны, Вы правы, эти вопросы-ответы решать тому кто занимается монтажем. Проектировщик этим вопросом может не заморачиваться. Сделал в соответствии с нормами, а далее, "трава не расти ..."
Как вариант:
Вентиляцию рассчитывать и исполнять согласно Норм. И ставить рециркуляцию на обеденный зал с очисткой от табачного дыма.
- Согласно Норм - запретов не нашел, но мог и проглядеть
- Производительность приточно-вытяжной системы будет меньше чем из расчета "10 крат" (возможно, надо считать)
- Если получится мЕньшая производительность то и тепла надо будет использовать меньше.
Ну, и еще можно "накопать" что нибудь ...
Nkassandra
vk
Сообщение #13 : 24 Февраля 2014 года, 15:36
тут можно подумать о рекуперации... но есть нюанс с перетеканием воздуха.
я стараюсь все-таки делать по нормам, но и чтоб потом не жаловались... так сказать искать золотую середину.
Vikkkkktor
Сообщение #14 : 24 Февраля 2014 года, 16:19
.... тут можно подумать о рекуперации... но есть нюанс с перетеканием воздуха. .....
А как "нюанс" с табачными смОлами в дыму ? Это, мне кажется бОльшая проблема чем перетекание .... [подмигиваю] Рекуператор долго не протянет .... [улыбка]
Nkassandra
vk
Сообщение #15 : 24 Февраля 2014 года, 16:39
Я не настолько знакома с химией курения, но поверю вам на слово.
Но бороться с этим можно фильтрами, дополнительно к входящим в комплект установки ПВ.
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 0
