РУНН КТП. Какая должна быть отключающая способность модульных выключателей?
Количество просмотров - 5036
Логин
Сообщение #1 : 08 Февраля 2014 года, 20:01
Здравствуйте!
Есть 2КТП-2500/6/0,4; по опросному листу проектной организации в шкафах ввода установлены выключатели ввода 4000 А с отключающей способностью 80 кА; в шкафах отходящих линий – выключатели 315…630 А с отключающей способностью 70 кА.
К вводным шинам [до выключателя ввода РУНН КТП] требуется подключить модульные выключатели (3…10 А, 2-х/3-х полюсн. – опер. питание, защита цепей контроля и измерения и т.п.).
К шинам секции [после выключателя ввода РУНН КТП] требуется подключить модульные выключатели (40…63 А, 3 полюсн. – питание ЯСН).
Какая должна быть отключающая способность у модульных выключателей, подключенных к вводным шинам и к шинам секции?
Зависит ли данное значение от Uк%, мощности и др. параметров силового трансформатора КТП или оно определяется исходя из нагрузки, подключенной к модульным выключателям?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 08 Февраля 2014 года, 20:40
и кто же этот гениальный вторичник, вы?
Логин
Сообщение #3 : 09 Февраля 2014 года, 15:12
Ага, только правильнее было бы "гениальный".
А что по сути вопросов?
Сообщение #4 : 09 Февраля 2014 года, 17:11
чем вы руководствовались при разработке схем вторички, размещая элементы схемы до вводного первичного автоматического выключателя?
Карасан
Сообщение #5 : 09 Февраля 2014 года, 22:08
Очень актуальный вопрос, много заводов при разработке свох схем вторички не учитывают отключающую способность авт.выключателей цепей управления.
Codazo
Сообщение #6 : 10 Февраля 2014 года, 09:14
и даже не учитывают сечение кабеля, которым его подключают
Ailcat
Сообщение #7 : 10 Февраля 2014 года, 10:26
Попробуйте ABB серии S800S - она на 50кА и бывает от 1 до 4 полюсов на токи 16-125А (формально от 1,6А - но их фиг найдешь).
Можно, с учетом небольших сечений проводов вторичных цепей, ограничиться серией S200P (25 кА на номиналах до 25А)...
Но вообще, при таких тока КЗ (а по трансу они могут быть до 58 кА) - напрашиваются промышленные (в литом корпусе) автоматы даже для собственных нужд..
Codazo
Сообщение #8 : 10 Февраля 2014 года, 10:51
тогда может быть лучше предохранители устанавливать?
Ailcat
Сообщение #9 : 10 Февраля 2014 года, 14:42
Ну, по уму, обычно для КИП так и делают. Тем более что 10,5х38 бывают с нужной стойкостью к КЗ...
А вот для ЩСН всё же лучше автомат...
Codazo
Сообщение #10 : 10 Февраля 2014 года, 17:10
лучше но больше
а если просто в РУНН предохранители с отключающей 50кА с подключением до вводного выключателя
в ЩСН два контактора с 3-х фазными реле контроля напряжения - для выбора источника питания, после них групповой выключатель на 10 кА и сборка выключателей собственных нужд?
пойдёт такая схема?
правда всё равно вопрос про сечение кабеля
знаю у Phoenix-а есть дежатели для предохранителей серии USEN, под многожильный кабель 25 кв.мм.
Логин
Сообщение #11 : 10 Февраля 2014 года, 20:16
Руководствуюсь необходимостью подключения вольтметра, реле контроля напряжения, счетчика учета электроэнергии.
Также с шин (до силового вводного выключателя) необходимо вывести цепь напряжения в схему формирования оперативного питания КТП.
Про серию S800S от ABB - спасибо, но у меня вопрос возник именно об определении требуемого значения параметра отключающая способность для модульных выключателей: чем необходимо руководствоваться при выборе?
Если отключающая способность - это способность автомата отключить защищаемый участок при возникновении в нем тока короткого замыкания, то каким образом отключающая способность для модульного автомата, например, с Iном=10 А зависит:
- от места его подключения (до или после силового вводного автомата);
- от параметров сети на вводе модульного автомата? (от параметров трансформатора)
По определению, отключающая способность вроде как зависит от параметров нагрузки.
Где в моих размышлениях ошибка?
Заранее прошу меня извинить, если вопрос дурацкий, просто хочу наконец разобраться как должно быть правильно, а в теории я не силен...
Сообщение #12 : 10 Февраля 2014 года, 20:38
Логин
Вы представляете изготовителя?
И, как я понимаю, собственно схему вы и не разрабатывали-вот какая была (традиционно, до вас, у кого-то еще подсмотрели)-такую и приняли, без особого анализа применительно к вашей ТП?
Вам возврат АВР нужен? Если нет, то было бы желание-все цепи можно разработать после ввода (при необходимости переработав вторичку). Вольтметр-да, традиционно размещают ДО, но не обязательно. А если очень нужно уж его то точно можно защитить предохранителем. Размещая после ввода вы получаете дополнительную ступень защиты. Дело-то ваше. А теория-см. ГОСТы на ТКЗ, в частности ГОСТ 28249-93...да книжки почитайте..например Беляева, Беляеву, Голубева и прочих грамотных товарищей...
Ailcat
Сообщение #13 : 10 Февраля 2014 года, 20:45
Сразу же! Допустим, имеется следующая цепь: выводы транса - шины - вводной разъединитель - шина - отвод на автомат ЩСН - автомат ЩСН - кусок проводки до точки КЗ (за расчетную можно принять и КЗ на выходах автомата).
на выводах транса ток КЗ будет 58 кА (еще значение внутреннего сопротивления транса - чтобы посчитать ток КЗ далее в цепи). Исходя из сопростивлений (миллиомных) последующих участков цепи вполне может оказаться, что ток КЗ на выходных клеммах автомата ЩСН окажется эдак за 30 кА (его стараются поставить почти на шинах вводного разъединителя).
Чтоб не было лишних вопросов:
у меня на объекте (тр-р 630 кВА, ТКЗ по паспорту ~22 кА) на выходах автоматов РП (это отдельные шкафы, после ГРЩ на панелях ЩО70 - стоят по противоположной стене и соединены с фидерами ГРЩ коротким кабелем под полом) прибор по измерению петли фаза-ноль показал расчетный ТКЗ одном РП аж в 17 кА при трехфазном КЗ (хотя в основном, конечно, он не превышал 12 кА). Так что при трансе с током 58 кА - поиметь на автомате СН или вставках защиты КИП ток КЗ килоампер в 30 - можно запросто (конечно, все сильно зависит от того, где принимать расченую точку КЗ)
Ailcat
Сообщение #14 : 10 Февраля 2014 года, 20:51
Volk,
кстати, я сильно подумываю зафигачить на шины пробочные предохранители (у них ТКЗ до 33 кА - мне хватит за глаза), и уже от них сделать отводы на СН и автоматику АВР (сейчас ЩСН запитан с одного из фидеров, АВР напрямую с шин, по ходу, безо всякой защиты) - благо, их как раз двое на шинку помещаются между ВА и ТТ...
Сообщение #15 : 10 Февраля 2014 года, 21:16
Ailcat
А автоматы почему не хотите?
Сейчас на форумах: гостей - 285, пользователей - 0
