СКУД для небольшого производства. Как сделать и сколько будет стоить?
Количество просмотров - 4009
Vs@gd
Сообщение #1 : 09 Февраля 2014 года, 16:30
Нужна простая и недорогая СКУД на небольшое предприятие (30 чел, 1 помещение, пока одна внешняя дверь, потом внутри тоже понаставлю запоров).
Надо чтобы у персонала было минимум причин обманывать СКУД (ставить в дверь кирпич, отключать что-нибудь и т. д.) Это не отменяет необходимости время от времени давать по голове тем, кто нарушает инструкции, но если будут непрерывные стимулы обойти слишком жёсткую систему, защита просто не будет работать.
Основная дверь должна быть со считывателем снаружи + считывателем и кнопкой внутри. Замок желательно электромеханический, чтобы не зависел от электропитания, но только если его можно переводить в режим "не запираться".
На предприятии 4 режима работы:
- охрана (когда всё заперто, производство не работает)
- работа (сотрудники могут войти-выйти)
- работа+поставщики (сотрудники могут войти, кто угодно может выйти нажав кнопку)
- "день_открытых_дверей", когда дверь вообще разблокирована на какое-то короткое время (полчаса-час, не больше).
Переключать режимы охрана -> работа -> работа+поставщики -> день_открытых_дверей уполномоченные работники могут своими карточками через какой-нибудь отдельный считыватель. Для страховки система должна автоматически повышать уровень по истечении таймаута. Например, если ответственный забыл отключить "день_открытых_дверей", через заданный интервал времени должно уйти сообщение руководству о нарушении режима, дверь должна перейти в режим "работа+поставщики". Если и этот режим не отключили, то снова автоматич. переход в режим "работа" и сообщение. Из режима "работа" также должен быть автомат. постановка на охрану, например, в 2 часа ночи, с обязательным выписыванием пистонов тому, кто не перевёл помещение в режим охраны уходя домой.
Вопрос: из чего это можно сделать? Сколько это может стоить?
Генеральный директор (Москва, Россия)
Алвисид
http://tehsecurity.at.ua/
Сообщение #2 : 10 Февраля 2014 года, 08:48
Нужно уточнить некоторые детали (чем сложнее алгоритм работы и больше функционал, тем дороже система - не всегда, но обычно так):
1) Обязательны ли два режима "Работа" и "работа+поставщики" - может стоит их объединить в один: выход работников по считывателю, когда рядом висит кнопка открытия - как минимум раздражает.
2) Управление переключением различных режимов работы только посредством считывателя (без пульта) очень сложно.. такое искать еще надо...
3) Охрана должна осуществляться системой СКУД - количество извещателей и какие?
4) Вывод информации куда: в офисе? или рядом другой дом/офис? или через интернет?
5) Вывод тревоги охранной сигнализации (нарушитель) нужен ли на вневедомственную охрану и т.п.?
6) Нужна ли домофонная система (видео или аудио) на основной двери?
Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Алвисид
Сообщение #3 : 10 Февраля 2014 года, 09:30
Большинство запрошенных Вами функций можно реализоватьь на основе, например, системы Орион (НВП Болид)
СКУД на основе ОРИОН (Болид)
Vs@gd
Сообщение #4 : 10 Февраля 2014 года, 10:09
Сколько это будет стоить хотя бы приблизительно? В прайсе у этих Болидов 4000 позиций
Сообщение #5 : 10 Февраля 2014 года, 10:33
Делается проект и смета. Тогда и узнается сумма. У Вас Москва, слишком далеко. А то бы подъехал. СКУД сейчас делают многие производители. Могут Вам свой вариант и бесплатно предложить. Скажем Сибирский Арсенал. Но нужно грамотное техническое задание.
Vs@gd
Сообщение #6 : 10 Февраля 2014 года, 10:39
Ну да, конечно, дверь в Москве и дверь в Новосибирске принципиально различаются. Неужто нельзя хотя бы приблизительно прикинуть стоимость комплекта контроллер + замок + устройства для считывания + кнопка + ИБП + программное обеспечение ?
Алвисид
Сообщение #7 : 10 Февраля 2014 года, 14:24
С2000-2 Контроллер доступа на два считывателя - 2750 р.
ШПС шкаф пожарной сигнализации с ИБП 12В - 13580 р.
Proxy-2М Считыватель проксимити карты "Мифайр".  Исполнение – врезной - 2002 р.
КОДсп-2 Кнопка открывания двери с подсветкой - 300 р.
QM-D71 2-х скоростной  дверной доводчик - 750 р.
AL-250SV/SH Сверхузкий сдвиговый (врезной) электромагнитный замок, усилие 250 кг, питание 12VDC - 9630 р.
Итого по грубым прикидкам 29 000 рублей. + уголки для замка (если надо)+ кабель и короба + проксимити карты для считывателя + грамотный монтаж и настройка.
Сообщение #8 : 10 Февраля 2014 года, 14:47
У Сибирского Арсенала используются другие блоки. Вобще порядочно различных марок СКУД, особенно на один проход. Судя по пожеланиям автора ветки ему нужно все самое дешевое.
Vs@gd
Сообщение #9 : 10 Февраля 2014 года, 15:04
О, спасибо!
А как в этой системе переключать режимы (охрана <--> работа) ?
По итогам текущий консультаций я могу сформулировать задачу почти в виде ТЗ:
2 режима: "охрана" и "работа". Для переключения режимов нужен отдельный считыватель со светодиодной индикацией текущего режима. Считыватель должен быть снаружи помещения.
В режиме "охрана" любой из N человек может переключить систему в режим "работа". Обратно в режим охраны могут перевести M человек. N < M. Таким образом, есть люди, которые могут запереть помещение без возможности вернуться. Чтобы вернуться им надо звонить руководителю, тот удалённо изменит режим охраны.
Система сама автоматически переходит в режим "охрана" в заданное время (00:00).
В режиме "охрана" основной считыватель снаружи двери не работает, никто не может войти, пока один из N не снимет помещение с охраны. Считыватель на выход работает всегда. Если помещение находится в режиме "охрана", то при выходе из помещения фиксируется нарушение режима.
В режиме "работа" любой сотрудник может войти по своей карточке, у некоторых сотрудников есть ограничение на часы доступа (у курьеров, например, с 04:00 до 08:00 и/или с 12:00 до 15:00).
В режиме "охрана" выйти по кнопке невозможно.
В режиме "работа" выйти по кнопке можно только с 10:00 до 18:00.
На двери должен быть датчик, который отслеживает, что дверь не поставили "на кирпич" (что её не держат долго открытой). Также было бы здорово, если бы при открытии на >60 сек что-нибудь начинало пищать. Замок электромеханический, при попытке открыть дверь без карточки (ключом) должно фиксироваться нарушение режима с отправкой соотв. сообщения.
Всё это должно управляться с компьютера, чтобы можно было удалённо поставить на охрану или снять, изменить расписание сотрудника и т. д.
Vs@gd
Сообщение #10 : 10 Февраля 2014 года, 15:08
Бюджет действительно ограничен, но вторым этапом я буду ставить замки на другие двери внутри помещения, поэтому рассматриваю и варианты, когда покупается контроллер сразу на 3 или 6 дверей, а всё остальное пока только на входную.
Алвисид
Сообщение #11 : 10 Февраля 2014 года, 15:36
Тогда я бы добавил еще для удобства настройки, управления и отслеживания работы
Модуль управления ИСБ «Орион» исп. 10  - Программный модуль управления аппаратными средствами ИСБ «Орион» с ключом защиты. Позволяет внешнему ПО управлять 10 устройствами (из числа «С2000», «С2000М», «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой (поставляется с ключом защиты) - 8580 р.
И USB-RS485 - Преобразователь интерфейсов USB  в RS-485 с гальванической развязкой.  - 1390 р.
Можно ли организовать все затребованные Вами функции я сейчас сказать не могу ( нет времени подумать и скурпулезно разобраться). В этом то и состоит труд проектировщика [улыбка]
Wrisee
Сообщение #12 : 17 Апреля 2014 года, 00:54
Орион это конечно хорошая разработка, но хотелось бы узнать, держал кто то в руках такую СКД "Big Brother". Украинская разработка, которую нам на предприятие активно рекомендую товарищи из охранного агенства. Хотелось бы узнать реальные отзывы о ней, как работает, удобно ли с ней работать?
Мастер (Киев, Украина)
Micky
Сообщение #13 : 17 Февраля 2015 года, 14:45
Добрый день! Я может сейчас спрошу глупость, но все же. Сколько жил нужно на кнопку "Выход" для подключения к контроллеру "С2000-2"? Например, SS-075 и "Магия". Схем подключения не нашел, а я так подозреваю, что там нет только контакт, потому как написано, что напряжение питания 12 В. Понимаю, что монтажники разберутся, но они будут использовать те кабели, которые заложу в проекте.
Инженер (Оренбург, Россия)
Supermaksik
Сообщение #14 : 17 Февраля 2015 года, 16:31
Если просто НО контакт — две жилы; если есть подсветка или ещё что-то — четыре, я так думаю.
SS-075 не нашёл, КС-05 как пример; "Магия" .
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Micky
Сообщение #15 : 24 Февраля 2015 года, 08:26
спасибо огромное!
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
